По какой причине может не заходить в общий модуль ☑
0 NIGHTHUNTER
12.10.22
При отладке не заходит в общий модуль по строке ФоновыеЗадания.Выполнить () . Все галки что нужно в отладке стоят. По какой причине может так работать ?
            Вход=Новый Структура("Номер,Дата,СтатусДокумента,ДокументСсылка,Ответственный,ПолеДокумента",Номер,Дата,Ссылка.СтатусЗаявки,Ссылка,Инициатор,"Инициатор");
            Если Найти(Врег(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()), "FILE=")=0 Тогда
                МассивПараметров=Новый массив;
                МассивПараметров.Добавить(Вход);
                ФоновыеЗадания.Выполнить("ДоработкиСервер.ОповеститьПользователяПоПочтеОСменеСтатусаДокумента",МассивПараметров,Новый УникальныйИдентификатор,"Оповещение по почте");
1 PR
12.10.22
(0) Ну, например, по причине пиздежа ТС
2 PR
12.10.22
Еще магия может быть или сглаз
3 vicof
12.10.22
Из-за отключенной отладки.
Из-за отключенной отладки фоновых заданий.
Из-за ошибок перед заходом в процедуру.
4 PR
12.10.22
(3) Тебе же сказали, "Все галки что нужно в отладке стоят"
5 2S
12.10.22
(0) в вообще отладка работает? Вангую, к-с и дебаг отключен
6 mgreat
12.10.22
еще процедура может быть в расширении переопределена. тогда в основной конфигурации не зайдет, а в расширении зайдет
7 Kassern
12.10.22
еще кэш может на это дело влиять
8 vicof
12.10.22
(4) Я про параметры запуска службы агента
9 vicof
12.10.22
+(8) "Все галки что нужно" как и 99% слов ТС, не обозначают ровным счетом ничего.
10 NIGHTHUNTER
12.10.22
(5) Он включен. И галки ставил вообще все. Когда то работало. потом перестало, по каким то причинам. И не понятно.
(6) Модуль не типовой. наверное не зачем его в расширение добавлять. Он как раз под доработки. Когда то я видел. что работало.
Потом увидел. что не заходит в этот модуль на строке вызова фоновых заданий никогда.
(7) Кэш регулярно чистился.
11 mistеr
12.10.22
(0) Фоновое задание выполняется в отдельном сеансе, ты в курсе? Подумай об этом.
12 vde69
12.10.22
(10) если сеанс перекидывается в новый рхост серверная отладка его не видит (так как порт поменялся), посмотри в каких рхостах клиент и фоновое
13 Kassern
12.10.22
(12) вы серьезно? Думаете ТС вообще в курсе за сеансы, рпхосты, порты и тд?)
14 NIGHTHUNTER
12.10.22
(13) Буду разбираться. Нужно же решить вопрос.
Есть включен debug и стоят все галки в отладке, там их 4- 5 всего. то остается, -
1. параметры запуска службы агента,
2. установка отладки rhost серверной и фонового .
Какие могут быть пути решения этого, если причина в 1 или 2 ?
15 fbear
12.10.22
Если конфигурация на БСП можно попробовать ключ /РежимОтладки - тогда будет выполняться не в фоновом.
16 NIGHTHUNTER
13.10.22
(15) Хотел проверить. Но увидел что в базе где это не работает установлен уже этот ключ. Что не помогает.
http://joxi.ru/brRqd8GiB9eQlA
Видимо что то из 1 или 2, (14).
17 NIGHTHUNTER
13.10.22
(12) Точнее, на каких rhost серверная и фоновая отладка ?
18 PLUT
(0) попробуй магию заклинания в параметрах запуска базы /РежимОтладки
19 vde69
13.10.22
(17) проверь фоновое выполнятся в том-же рхосте что и был первоначальный клиентский запуск отладки или нет
