ЗУП - БП Синхронизация ( Перенос физ лиц при сводном вареанте выгрузки проводок) ☑
0 Юзер123
Добрый день. Подскажите пож-та.  Если используется вариант Сводно выгружать проводки из ЗУП В БУх Физ лица переноситься не будут?
Есть вариант настроить выгрузку физ лиц при такой настройке.*
1 Garykom
1. Доработка программистом
2. Временное переключение на на полную
3. Ручная выгрузка через Выгрузка загрузка EnterpriseData
2 Garykom
Там проблема не только физлица/сотрудники
Но и должности с подразделениями, хотя последние почему не выгружаются хз, недопилили разрабы типовой синхронизации
3 Garykom
Еще можно выгружать полностью а в настройках БП сделать чтобы проводки делались сводно
4 Юзер123
(3) вот этот момент интересно.  Как реализовать?
5 YFedor
12.10.22
А зачем все физлица в бухгалтерии?
6 Garykom
(4) я что консультант?
Администрирование - Параметры учета - Настройка плана счетов - Учет расчетов с персоналом
7 Garykom
(5) договора ГПХ и подобное
при сводном должно выгружаться и выгружается, но вместо физлиц пустые ссылки
8 YFedor
12.10.22
(7) А зачем они в бухгалтерии если сводно? Проводки же все равно выгрузятся нужные
9 Garykom
(8) А платить по ГПХ как?
10 Фрэнки
12.10.22
(9) ГПХ должны выгружаться, поскольку они явно указываются в Отражении
Но в целом, согласен, что выгрузка ФЛ бывается нужна.
11 Garykom
(8) и ты про субконто проводок ошибаешься
кроме ГПХ (НДФЛ) есть еще удержания и прочее, где физлица нужны в БП
12 Garykom
(10) Угу и вот типовая синхронизация ЗУП - БП при сводно работает криво
Не выгружая нужных физлиц, подразделения и должности
13 Фрэнки
12.10.22
Авансовый отчеты для командировок. и не только. Бывают нужно, чтоб выгружались. Даже если не всех-всех, но достаточно многих
14 Фрэнки
12.10.22
(12) подразделения и должности не ставятся из-за того, что при учете во внешней программе отключается Кадровый учет
15 Фрэнки
12.10.22
Но если Подразделения попадают в Отражение - такие выгружаются.
16 YFedor
12.10.22
(9) По зарплатной веломости, как и зарплату
17 Garykom
(15) если бы
та же засада что с физлицами - пустая ссылка
18 Юзер123
Спасибо за развернутый ответ + дискуссию) Буду разбираться.
19 Garykom
А самый косяк что если учет кадров и зарплаты вести в КА/ERP (там по сути ЗУП ПРОФ встроен)
То при синхронизации из КА в БП3 нифига не выгружается ))
