ЗУП Выгрузка в ЕРП как убрать признак "Данные для формирования проводок отправлять сводно"
0 Shur1cIT
13.10.22
В СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат вижу напротив настройки "1С:ERP Управление предприятием 2 / Комплексная автоматизация, редакция 2" "Данные для формирования проводок выгружать сводно", открыв настройку интерактивно снять галочку немогу её просто нет на форме, пытаюсь снять через групповое изменение реквизитов пишет все ОК типо снял, открываю список, о она стоит... вопрос как её снять?
1 Shur1cIT
13.10.22
нашел в модуле объекта синхронизация данных через универсальныйформат
    Если ВариантНастройки = "ОбменУП2ЗУП3" И Не ДанныеДляФормированияПроводокОтправлятьСводно Тогда
        ДанныеДляФормированияПроводокОтправлятьСводно = Истина;
    ИначеЕсли ВариантНастройки = "ОбменЗУПБП" И ОтправлятьВедомостиКакЗаявки Тогда
        ОтправлятьВедомостиКакЗаявки = Ложь;
те если синхронизация настроена с ЕРП то сотрудники выгружаются только сводно? помню в прошлом году подобное делал сотрудники вполне себе выгружались, для чего это сделано?
2 Фрэнки
13.10.22
Без переписывания на свой обмен, если оставаться на типовых. Даже если перепишешь в ЗУП отправку для ERP по сотрудникам, на стороне приемника, т.е. в ERP прочитывать будет только сводные данные. Развернутых не принимает.
Кстати, может это мне не повезло, но ведомости не отправляются никак. Ни как заявки, ни как ведомости не отправляются. В БП отправляются - этим все пользуются (но в БП заявок нет), но можно включить отправку ведомостей и это работает.
3 Фрэнки
13.10.22
А вот в ERP не отправляются развернутые данные.
4 Shur1cIT
13.10.22
ок спасибо
