Почему не сохраняется значение переменной модуля формы? ☑
0 ЭЦ
13.10.22
Господа.
Имеется форма документа.
В модуле формы объявлена переменная
&НаСервере
Перем мНоменклатура
Эта переменная определяется как Массив и заполняется в процедуре
&НаСервере
ПриСозданииНаСервере()
Далее имеется функция которая должна возвращать заполненный массив
&НаСервере
Функция ПолучимМассивНоменклатуры()
Возврат мНоменклатура
КонецФункции
Эта функция вызываетсмя из процедуры ПриОткрытии()
иммем следующее
массив создается и заполняется
а пр попытке получить его получаем Неопределено.
С чем это может быть связано
Прошу подсказать
1 ЭЦ
13.10.22
Проверил нет ли опечаток в наименовании переменной.
Их нет
2 Мультук
Реквизит формы с типом "Список значений" -- не подойдёт ?
P.S.
Тяжко после толстого клиента?
3 Мультук
Можно, конечно сделать реквизит формы "Адрес" с типом строка и потом (см код)
Но скорее всего, то что вы хотите в тонком клиенте решается "несколько по другому"
&НаСервере
Процедура ЛяляНаСервере()
    мНоменклатура = Новый массив;
    мНоменклатура.Добавить("ляля");
    аДрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(мНоменклатура);
&НаСервере
Процедура ТополяНаСервере()
    мНоменклатура = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
    Для каждого строка из мНоменклатура Цикл
        Сообщить(строка);
4 FIXXXL
13.10.22
5 TormozIT
Модуль управляемой формы на сервере не имеет состояния. Поэтому он инициализируется при каждом контекстном серверном вызове заново, включая все переменные.
6 SilentMan
13.10.22
(0) Серверная переменная имеет значение только во время серверного вызова
7 rudnitskij
13.10.22
(0) Делаем реквизит формы
заполняем его "ПриСозданииНаСервере"
всё, он и так доступен везде, без всяких доп функций и переменных
8 СергейК
13.10.22
(7) ...и это никак не влияет на скорость открытия формы на клиенте?
9 Сергиус
13.10.22
(8)Смотря что ты туда положишь)
10 rudnitskij
13.10.22
(8) Это в любом случае быстрее, чем после "ПриСозданииНаСервере" выполнять еще серверный вызов из клиентской процедуры "ПриОткрытии"
