Ошибка при обновлении ☑
0 bebibo
17.10.22
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста. База НЕ типовая. Захотели сделать её типовой. Обновляем в конфигураторе, далее запускаем в режиме предприятия, чтобы продолжить обновление. Возникает ошибка.
Ошибка:  https://dropmefiles.com/Lhrbi
Подскажите, как мне решить эту проблему?(
1 bebibo
17.10.22
Тех информация:
Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
{Справочник.ОформленияВидовОбъектов.МодульМенеджера(514)}:Объект_.Записать();
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыПоликлиника.Модуль(3905)}:Оформление_ = Справочники.ОформленияВидовОбъектов.СоздатьПользовательскоеОформление(
{(1)}:ОбновлениеИнформационнойБазыПоликлиника.ЗаменитьЦветВидовВременныхИнтерваловНаОформление()
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(4914)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(4864)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(Обработчик.Процедура, ПараметрыОбработчика);
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(1709)}:ВыполнитьОбработчикОбновления(Обработчик, ПараметрыОбработчика, ДополнительныеПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(232)}:ИтерацияОбновления.ВыполненныеОбработчики = ВыполнитьИтерациюОбновления(ИтерацияОбновления, Параметры);
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(1843)}:Результат = ВыполнитьОбновлениеИнформационнойБазы(ПараметрыОбновления);
{(1)}:ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.ВыполнитьОбновлениеИнформационнойБазыВФоне(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(982)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(972)}:ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
Значение поля "Родитель" должно быть группой
2 vicof
17.10.22
"Значение поля "Родитель" должно быть группой"
Или указать вариант группировки в метаданных.
Или передавать в родителя группу, а не элемент.
3 Trimax
17.10.22
(1) Сделать значение поля "Родитель" группой.
И дальше ждать следующей ошибки.
ИМХО. Вообще проще развернуть типовую, перенести туда остатки, а потом пилить "хотелки" из нетиповой.
4 alarm2020
17.10.22
(0) Не делать базу типовой. Не будет проблем
5 bebibo
17.10.22
Отладка берет элемент, а не группу. Но справочник иерархический по элементам и группам. Какой то глюк..
6 bebibo
17.10.22
(3) Каким образом?
