Не доступны выбранные поля в отчете СКД формируемом программно ☑
0 Admin_Net_1C
21.10.22
Всем привет.
Платформа 8.3.15.2107, самописная конфигурация на базе УТ 11.1
Внешняя обработка, на форме поле табличного документа, куда выводится сформированный программно отчет СКД. В схеме компоновки данных набор данных - объект на основе таблицы значений. Одно из полей ссылка на справочник. После формирования отчета открываю форму изменения варианта отчета и вижу, что все выбранные поля не доступны (см. скрин. https://ibb.co/kXspH64 ).
Подскажите пожалуйста, почему это может быть?
1 mikecool
21.10.22
это "битые" поля, у них нарушена связь с данными
2 Admin_Net_1C
21.10.22
(1) суть понятна, а как программно возможно восстановить связь? Вариант: сделать ТаблицуЗнаений (которая выступает источником для СКД) реквизитом формы и в событии при создании обработки каким то образом устанавливать эту связь?
