Не подключается база к хранилищу после переноса на другой сервер.
0 Likons
21.10.22
Добрый день!)
Помогите справиться с бедой.
База переехала на новый сервер.
Переехала путем выгрузки - загрузки DT.
База была подключена к удаленному хранилищу конфигурации.
Сейчас пытаюсь подключить новую базу к этому хранилищу, и получаю такую ошибку:
Ошибка XML-протокола при работе с удаленным хранилищем конфигурации.
по причине:
Ошибка разбора XML:  - [1,1]
Фатальная ошибка:
Extra content at the end of the document
Но старая база подключается к хранилищу без проблем.
Подскажите , куда копать ?
Буду благодарен за любые наводки )
1 vicof
21.10.22
Права?
2 Likons
21.10.22
(1) использую одни и те же учетки.
3 Likons
21.10.22
если кто то знает, как получить XML, на который он ругается, было бы здорово )
4 vicof
21.10.22
5 Likons
21.10.22
(4) спасибо, видел этот топик. К сожалению, к апачу на котором крутится хранилище у меня доступа нет(
Но на этом хранилище крутятся, наверное сотни баз, разных клиентов и у них все ок. Подозреваю, что проблема где то на стороне моей базы.
6 Likons
21.10.22
(4) ну, а с ссылкой на хранилище тоже точно нет проблем, потому что в старой базе я по ней подключаюсь без проблем (
7 Фрэнки
21.10.22
(6) ну можно в порядке проверки работоспобности создать новое хранилище...
старая база не просто старая, а физически там другой сеанс РДП на другом железе, так?
8 Likons
21.10.22
(7) Да,  новая база физически на другой железяке лежит и в другой сети.
Нашел следующие отличие :
На старом сервере стояла платформа и сервер 8.3.10 , а на новом и платформа и сервер 8.3.16.
Но пока перейти на более старую платформу не могу, там сейчас люди работают
9 Фрэнки
21.10.22
(8) ну да. Хранилище обязательно должно быть на той же версии платформы, что и подключенная база. Вот и вся простая трабла.
10 Likons
21.10.22
(9) тогда буду иметь наглость попросить еще один совет )
Не доводилось ранее откатывать версию платформы, если я поступлю таким образом, ниче не должно поломаться ?
1. Остановлю SQL сервер и 1С сервер.
2. Удалю 8.3.16 платформу и сервер
3. Установлю 8.3.10 платформу и сервер
4. Запущу SQL сервер и 1С сервер.
11 piter3
21.10.22
Ранее,смена платформы равнялась новому храну.Может это и не правильно конечно
12 Kassern
21.10.22
(10) А скуль зачем глушить?
13 Фрэнки
21.10.22
(10) Так можно оставить уже установленную платформу. На продуктиве я тоже удаляю ненужные,
но на тестовых серверах держу несколько платформ.
Там же в строке подлючения сеанса к базе указывается на какой версии платформы нужно запускать.
14 Kassern
21.10.22
(13) агент сервера 1с должен быть один на порту
15 Фрэнки
21.10.22
(14) да. на порту один. Ставить еще один порт.
16 Фрэнки
21.10.22
Только не совсем понимаю, зачем старое хранилище перецеплять прямо сейчас к новому размещению базы, если можно из старого хранилища получать CF и устанавливаться в новую базу из него.
17 Kassern
21.10.22
(15) Если нет задачи на тесте параллельно в нескольких платформах работать, то можно просто несколько служб иметь и запускать нужную по необходимости.
18 Фрэнки
21.10.22
(17) да, все верно. Мне так и делал админ :-)
А же сам не админ, а так... разраб на удаленке.
