Платформа 8.3.17 для Розницы 2.3 слишком устарела? ☑
0 Bratan
24.10.22
05:51
Из-за ффд1.2 взялся за обновление Розницы, платформа старовата, 2-х летней давности, 8.3.17.1549 стоит, тем не менее удалось повысить версию Розницы до 2.3.10.61, дальше вроде уже нужно билд повышать хотя бы до минимальной 8.3.17.1851.
Вот сижу думаю как будут маркированные товары уходить по ффд 1.2 на Рознице 2.3.10,61, хватит этого релиза или придется еще выше лезть что неизбежно влечет за собой и повышение версии платформы. Тут уж если билд 17.-ой повышать, то наверное тогда может есть смысл ставить что-то из 18/19/20, но какую?
Как считаете, что стабильно будет, чтобы себе лишних хлопот не создавать потом сюрпризами?
1 Chai Nic
24.10.22
07:29
Сюрпризы в любом случае будут. Восьмерка ещё сырая..
3 CepeLLlka
24.10.22
(0)20 ставить и ок
4 Timon1405
24.10.22
на боевой 8.3.19.1467.
собираемся переходить на 8.3.21.1508, сейчас тестируем.
но чужой опыт не очень релевантен, шишки у всех разные
5 Bratan
24.10.22
(2) Кассы, фискальные регистраторы для соответствия и поддержки новой версии ффд 1.2 обновляют свои прошивки и требуют поддержки со стороны кассового ПО, в данном случае Розницы. Розницу типовую тоже в свою очередь нужно обновлять, прежние версии не умеют работать с ффд 1.2. Собственно обновление конфигурации до определенного момента возможна без обновления платформа, 2 года работала так, сейчас конфигурация просит новую версию платформы, вопрос какую выбрать чтобы геморроя меньше было.
6 Bratan
24.10.22
(3) Очкую маленько.
После обновления конфигурации уже получаю ошибку "Несоответствие свойства и элемента данных XDTO:
Свойство 'CurrentRowUse'" при работе с эквайрингом и даже в подключаемое оборудование зайти не могу, та же ошибка.
Что будет после обновления платформы одному богу известно.
7 Bratan
24.10.22
(4) Видимо терять уже нечего, с эквайрингом уже всё отвалилось после обновления конфиги, ошибка
"Несоответствие свойства и элемента данных XDTO: Свойство 'CurrentRowUse'", судя по нагугленному надо обновлять платформу.
8 lodger
24.10.22
(7) обновляй конечно
20ую редакцию последнюю сборку можно смело ставить. на 21 надо смотреть либо тестировать на тестовом контуре.
9 Bratan
24.10.22
(8) Хорошо, спасибо за мотивацию, попробую на 8.3.20.2076 тогда, последний билд вроде 20-ки.
10 RoRu
24.10.22
фреш 1Совский на 8 3 17 работает , на какой-то из околопоследних например
11 Bratan
24.10.22
(10) Маркировка, ФФД 1.2 ?
12 lodger
24.10.22
(9) а. я тебя обманул.
21 редакция окейная. вот 22 - только один релиз был.
13 Начинающий Восьмерочн
24.10.22
(11) а Какой уровень совместимости у данной конфы ?
14 Bratan
24.10.22
(12) 21-ю? Очко? Не сырая, нормуль?
15 Bratan
24.10.22
(13) Ну, я вот в рамках уровня совместимости с платформой апгрейдил, без превышений минимальной версии, косяк с XDTO вылез, выше описал ошибку, видимо без обновления платформы не обойдется.
16 RoRu
24.10.22
(11) я не знаю все конфы там на 8 3 17 или только бп ( думаю все) , но по идее даже если только БП все равно в ней это есть, так что платформа достаточная, имхо
17 Bratan
24.10.22
Посмотрел даты релизов платформы, бегло.
8.3.16.хххх последний раз обновлялся 18.05.21, — 8.3.16.1973, с тех пор релизов нет.
17-шка по сей день обновляется, последний релиз 14.10.22 — 8.3.17.2733
Ну и 18-я, 19-я, 20-я и 21-я активно обновляются, у 21-й насчитал 4-е билда, у 20-й обновлений 11 шт., у 19-й 10 шт, у 22-й всего один билд доступен для загрузки, — 8.3.22.1603
18 lodger
24.10.22
(10) (16) на платформу фреша нельзя опираться, они специальные сборки используют, и конфы подпиливают, чтобы на 17й запускалось.
19 Фрэнки
24.10.22
// у 22-й всего один билд доступен для загрузки, — 8.3.22.1603
Это пока самый свежий, потому что последний 17-ый вышел не для развития чего-то там, а для устранения выявленных ошибок и саппорта с сохранением у всех конфигураций совместимости с режимом 8.3.17
20 Фрэнки
24.10.22
Надо будет админам нашим предложить все на 22-ой переставить.
Наверное там в конфигураторе будет доступно легкое заполнение Расширений используемыми в конструкторе запросах объектами
и сами конструкторы и СКД будет открываться в конфигураторе без выдачи ошибок на объекты... Надоедает с этим всем извращаться.
21 Bratan
24.10.22
(20) Если бы не переодический горький опыт и боль страданий из-за поиска и устранения косяков после обновления платформ и конфиг, то я бы тоже апгрейдился смело на последний, свежевший релиз, как Айфон обновляю ;)
22 Фрэнки
24.10.22
(21) я довольно долго был 8.3.14 - не помню уже на каком.
затем прыгнул на 8.3.17.1549 от 07.07.20
и не дергался с него до тех пор, пока от попыток оставаться на нем не стала жестко глючить.
Тогда запрыгнули на 8.3.20.1710 от 07.02.22
И на этом можно еще оставаться и не дергаться в самое ближайшее срочное время. Но мне уже надоело постоянно править список объектов в расширениях.
23 Фрэнки
24.10.22
у релиза 8.3.20.1710 еще есть неприятный глюк, что приходится каждую ночь сервер отправлять на рестарт. Чтоб он не накапливал утечки оперативы слишком сильно.
24 Didi
24.10.22
Друзья, а при обновлении 1С Платформы на сервере при клиент-серверной архитектуре (mssql) старая, предыдущая платформа затрётся, поверх встанет, вроде нет, отдельно встает новая кажется. Так вот клиенты могут на выбор использовать версию установленных платформ, если разумеется старые на сервере не удалять или это надо отдельно настраивать?
25 Chai Nic
25.10.22
(24) Можно установить несколько версий платформ, но автоматически сервис агента перепрописывается с последней установленной платформы. Если вручную ставить сервисы, то может быть несколько сервисов агента 1с, на разных портах.
26 Начинающий Восьмерочн
25.10.22
(16) Имхо ставь 17 крайнюю
27 opus70
25.10.22
8.3.19 ветка на мой взгляд щас самая стабильная из этого зоопарка релизов
28 Didi
25.10.22
(26) Да, наверное так спокойнее будет, если всё работает может и лучше оставить 17-шку, но свежие релизы конфига Розница будут ругаться после обновления, рекомендуют 20-ку, хотя допустимый минимум по-платформе  у Розницы 2.3 это 8.3.17.1851.
29 Bratan
25.10.22
Короче позавчера, вчера сначала с предостережением  ушёл на 8.3.17.2733, Розница 2.3.12.34., ошибка "XDTO: Свойство 'CurrentRowUse" ушла!, оставил работать, потестировали по-общим моментам, нормально всё было.
Но руки продолжали чесаться, всё же принял волевое и твердое решение повысить версию платформы, остановил свой выбор на 20-ке, сделал бэкапы, глубокий вдох и обновился на 8.3.20.2076, посмотрим , вроде в общем и целом пока полёт нормальный, хотя выводы делать рано конечно, буду надеяться что с критическими косяками не столкнемся. Если более менее будет нормально, то наверное буду повышать уже на  последную версию конфига на неделе, платформа пускай пока 20-ка крутится.
