Админ
Разместить окна плотной мозаикой в W10 ☑
0 Chai Nic
24.10.22
Был старый комп с XP, на котором крутились несколько экземпляров VLC с потоками от камер видеонаблюдения. Комп вышел из строя, поставили новый с W10. И встал вопрос - можно ли в десятке расположить окна "мозаикой", чтобы они были максимально плотно уложены на рабочем столе? Функции в контекстном меню "Расположить окна рядом" и "Расположить окна стопкой" располагают окна с зазорами и не заполняют всё доступное пространство рабочего стола. Может есть какие-то утилиты, которые позволяют изменить размеры окон, чтобы было как в XP?
1 Garykom
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/powertoys/fancyzones
учти последние версии требуют свежую винду
но нужный тебе функционал можно и в старых
2 Kassern
24.10.22
(0) Так вроде у самого VLC есть такой функционал, если мне память не изменяет
3 Garykom
еще можно лучше сделать
https://habr.com/ru/post/49735/
короче скрипт пишется и https://forum.videohelp.com/threads/362593-AviSynth-combine-split-screen-of-two-video-files
4 Chai Nic
24.10.22
(1) Это не то вроде, это для интерактивной настройки вручную, каждого окна. А нужно просто 8 запущенных VLC равномерно размазать по рабочему столу.
(3) Пробовали со скриптами склеивания и ресайза. Жрет процессор как не в себя. Кроме того, теряется возможность для оператора при необходимости увеличить конкретное окно.
5 Garykom
(4) дык через fancyzones сетку настроить нужную и окна программно раскидать
6 Garykom
(4) оперативно увеличить это тебе софт нужен
или готовый ищи или заказать написать
я писал подобное но да с программной обработкой (если есть поддержка видеокарты то не тормозит и не грузит)
для видеозаписей с регистраторов
аналогичное сделать для онлайн потока не проблема
7 Chai Nic
24.10.22
(6) Да в XP всё без софта отлично работало. Просто запускалась батчиком пачка VLC и потом располагалась мозаикой. При необходимости оператор дважды кликал по нужному окну и оно разворачивалось на весь экран. Потом опять дважды кликал и оно ставилось обратно в мозаику.
8 Kassern
24.10.22
(7) Вроде то, что вам надо https://wiki.videolan.org/VLC_HowTo/Make_a_mosaic/
9 Chai Nic
24.10.22
(8) См. (4) Пробовали. Неудобно, проц жарит почем зря, и четкость теряется.
10 Kassern
24.10.22
(9) А причем тут скрипты склеивания и ресайза, когда есть встроенная мозайка в VLC из коробки. Создаете несколько потоков и запускаете vlc с параметрами "./vlc --color -I telnet --vlm-conf --mosaic-width=360..."
11 Kassern
24.10.22
Вы пытаетесь запустить несколько экземпляров, а тут 1 экземпляр с несколькими потоками получается как я понял
12 Kassern
24.10.22
Вы по этой инструкции делали? https://t-wiki.ru/doku.php?id=articles:vlcmosaic
13 Chai Nic
24.10.22
(12) Да по этой и делал. Это именно транскодинг, а не запуск внутри vlc нескольких дочерних окон. Не умеет vlc MDI-интерфейса, к сожалению(
14 eklmn
я просто нарисовал хтмл с даш-плеером внутри
