Оповещение от ЧЗ о том что чеки не поступают в ЛК ☑
0 zippygrill
25.10.22
Привет, организация получила письмо от ЧЗ следующего содержания:
Уважаемый участник оборота!
Вы зарегистрированы, как розничный продавец в системе цифровой маркировки «Честный ЗНАК». От вас не поступают чеки о продаже маркированной молочной продукции. Для того, чтобы вы корректно передавали отчетные документы, вам необходимо:
- Проверить настройки кассового оборудования
- Иметь 2D сканер для возможности сканировать Data Matrix код при продаже на кассе. Data Matrix код выглядит так и может быть нанесен на любую часть упаковки
В розничной точке, сыры поступают разного веса (200гр, 210гр, 207гр.) кусками в упаковке. Они так и продаются, ничего перефасовываем. В накладной от поставщика единица измерения молочной продукции -  в кг указана.
В ЛК ЧЗ - эту накладную гасим путем оформления документа "Вывод из оборота" сразу как поступает. На кассе никакой QR не сканируется и товар сканируется по EAN
Подкрадываются сомнения что мы что-то не так деалем в связи с этим письмом.
1 ПросТак
25.10.22
(0) В ЛК ЧЗ нечего делать!
А признак "вывод из оборота" осуществляется только при операциях, не связанных со складскими и финансовыми операциями.
2 ufufu
25.10.22
может нужно выводить из оборота с признаком "фасовка"?
3 ПросТак
25.10.22
Утрата или повреждение, конфискация, ликвидация предприятия, использование для собственных нужд предприятия, вот только в этих случаях осуществляется "вывод из оборота".
4 ufufu
25.10.22
при оформлении документа "Вывод из оборота" в ЛК ЧЗ в поле "Причина вывода из оборота" можно указать как "Продажа в розницу", так и "Фасовка".
5 zippygrill
25.10.22
я не уже не знаю какую причину выбрать при Выводе из оборота..
6 zippygrill
26.10.22
отражение такого кейса и ответа на него я не нашел на форумах чз
Приходит входящая ветис, с молочной продукцией в кг. допустим 1 кг.
по факту это несколько кусков (5 штук) в граммах по 200гр, 198гр, 205гр и тд. Как эту фигню продавать на кассе, не вводя точное количество граммов - хз.
Поэтому и делается вывод из оборота в ЛК ЧЗ этого прихода.
Если у вас есть другой вариант работы по этому кейсу - послушаю
