Отчет на СКД ☑
0 Leon9988
25.10.22
Добрый день.
БП 3.0 создаю новый отчет на СКД, настройки в отчет подгружаю из другого отчета и немного меняю, вариант отчета переименовываю. Если отчет открываю через Файл-Открыть, то все формируется как надо. Если отчет встраиваю в конфигурацию, то он выводит кусок шапки и одну "кривую" строку данных (в нескольких колонках служебные данные заполнены). Что только не делалось: удалялся отчет и создавался новый повторно, переименовывался вариант отчета, создавался новый вариант копированием с изменением варианта, но встроенный отчет все равно не работает так как нужно (при этом через Файл-Открыть все также успешно работает). Подскажите, пжл, куда копать? Почему один и тот же отчет на СКД, когда формирую через Файл-Открыть работает, а когда встраиваю его в конфигурацию не работает так как нужно....?
1 kittystark
25.10.22
- дать другое имя отчету (строка выше синонима)
- обязательно загрузить в конфу
2 kittystark
25.10.22
иногда срабатывает только после перезапуска и конфигуратора и предприятия
3 Valery
25.10.22
Регистр настройки вариантов отчетов. из него удалить настройки данного отчета.
4 Leon9988
25.10.22
(1), (2)  указанные действия не помогают, уже раз 5 выполнялись. Только что повторная попытка ничего не изменила
5 Leon9988
25.10.22
(3) в регистре настройки вариантов отчетов нет настроек для данного отчета, с другими отчетами названия не пересекаются также
6 vicof
25.10.22
Обновить данные вариантов отчетов бспшной обработкой, которая идет в поставке.
7 FIXXXL
25.10.22
(0) с ролями все нормально? под полными правами работает встроенный?
8 Leon9988
25.10.22
(7) Под полными правами проверяю, не работает
9 kittystark
25.10.22
(6) и для себэ, как она называется ?
10 Leon9988
25.10.22
(6) не помогло, Обработка обновление вспомогательных данных с настройкой (варианты отчетов) пишет "обновление не требуется"
