СКД. Вывод параметров полностью
0 ГдеСобака Зарыта
25.10.22
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1914)
В отчете на скд ставлю Выводить параметры. Один из параметров представлен списком значений. При выводе параметров СКД обрезает строку со списком параметров. Можно ли как-то вывести список параметров полностью. В примере на картинке в параметре подразделения 12 элементов на самом деле.
https://ibb.co/s1NPT0C
1 lexushka
26.10.22
00:03
На самом деле если перехватить управление в СКД (типа ПриКомпоновкеРезультата) то можно сотворить что угодно
Из коробки я такого решения не видел…
А что мешает неким образом в макете получить строку и где-то вывести?
2 ГдеСобака Зарыта
26.10.22
00:12
Я ленив как и все одинесники. Я не буду заморачиваться макетом, и что-то там перехватывать. Я хочу чтоб поставив галку Выводить параметры, у меня выводились эти самые параметры. Все полностью. А не вот это вот - так и быть 50 символов я вам покажу
3 lexushka
26.10.22
00:30
(2) каждый выбирает для себя…
4 SleepyHead
05:05
(2) Тогда я не одинесник.
5 SleepyHead
05:50
Как вариант - сделать вычисляемое поле, что-то типа соединить строки. в качестве аргумента - список значнеий, переделанный в массив или таблицу значений
Потом это вычисляемое поле вывести над первой таблицей как группировку. Получится, прямо скажем некрасиво - если список большой, будет просто одна ячйка большой высоты, может быть, выше экрана.
6 Мимохожий Однако
26.10.22
Попробуй добавить в вывод отчета отдельную таблицу с  этим списком значений по выбранному параметру
7 Valery
26.10.22
я бы сделал как в(1). Это не сложно совсем. Просто перед выводом отчета выводишь заголовок, макет которого предварительно заполняешь. Бывало так делал.
8 toypaul
(2) зажрались вы батенька. не положено так вести себя 1С-нику. у каждого 1С-ника в шкафу набор костылей и инвалидных колясок
9 Kassern
26.10.22
(0) Сгруппируйте ваш список значений каким либо значением по аналогии с сегментацией, либо каким-либо общим реквизитом и будет красота, а не портянка из 100500 значений в отборе
