Как объяснить, что ТабличныйДокумент.Очистить() — возможно только на сервере?
0 SweetaAngel
26.10.22
У ТабличныйДокумент есть метод Очистить() — однако его применение возможно только на Сервере.
Т.е. если добавить реквизит на форму то в процедуре на Клиенте можно туда пихать всякое: менять ширину столбцов, писать текст, менять цвет и т.п. Но чтобы "очистить" нужно передавать в процедуру на сервере.
Как это можно объяснить?
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Очистить (Clear)
Синтаксис:
Очистить()
Описание:
Очищает табличный документ.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Пример:
ТабДок.Очистить();
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.0.
1 alarm2020
26.10.22
(0) Почти все методы табличного документа так себя ведут
2 RomanYS
26.10.22
Из особенно забавного (для меня): прочитать ТД на клиенте нельзя, нужно передать файл на сервер и там прочитать
3 Сергиус
27.10.22
00:00
(0)На клиенте только отображение и работа с тем, что определено. А вот всё определение именно на сервере(очистка, области и тп)
4 Garykom
Веб-клиент патамушта
Ну не стали на JavaScript это реализовывать в браузере
5 Garykom
И с ТЗ поэтому же засада на клиенте тонком и веб
6 toypaul
"Как это можно объяснить?" - лень или тупость разработчиков платформы. При этом интерактивно без всяких серверов же можно очистить?
7 Fedor-1971
27.10.22
(6) вовсе нет, причина - унификация поведения 1С в разных клиентах
(5) в Тонком клиенте ТЗ можно заполнить на клиенте (8.3.19 - позднейшие не проверял), потом сделать контекстный вызов сервера и спокойно там ТЗ обработать
(2) можно, но, в некоторых случаях будет дёргаться сервер. Ту либо унификация - все отдаём на сервер и там обрабатываем, либо допускаем обращения на сервер при чтении данных на клиенте (нужно смотреть что дешевле)
8 Fedor-1971
27.10.22
(0) у реквизита формы с типом Табличный документ, вроде как, есть метод Очистить() и его можно дёрнуть с клиента
9 Guk
27.10.22
(8) ошибку выдаст...
10 SweetaAngel
27.10.22
(4) C ТЗ не стали потому что там можно всякого по напихать в поле ТЗ - структуру, в структуру — соответствие, в соответствие — список значений, в список значений документ — заказ поставщику и т.п. и вроде как может быть ситуация которую нельзя описать в XML.
В то же время ТабличнаяЧасть на клиенте доступна, т.к. там таких извращений сделать нельзя.
Почему нельзя наложить ограничения?
И разделить Макеты на Макеты для Табличного документа и Макеты со всяким другим.
11 НафНаф
27.10.22
(10) все тоже самое можно напихать и в обычный массив так-то
12 Kassern
27.10.22
К чему сабж я не понимаю? Реализовали работу с ТД через сервер, а просмотр через клиент (что логично). Сделали бы все на клиенте, потом вы бы возбухали, а почему нельзя серверу скормить, зачем ТД на 10050000 строк на клиенте крутить и т.д. Вам так сложно директиву прописать нужную для работы, или вы так хотите сервер разгрузить?)
13 SweetaAngel
27.10.22
(12) > К чему сабж я не понимаю?
Детишек 1С обучаю. Рисуем всякое в ТабДок. А вот как им объяснить, что для очистки надо лезть на Сервер — хз. А тупо говорить: потому что — считаю не правильным.
14 toypaul
(13) не порти психику детишек. обучай питону лучше
15 SweetaAngel
27.10.22
(14) Питону и яве их и без меня уже научили.
16 Kassern
27.10.22
(13) Объясните, что это сделано для унификации, ТД бывает очень больших размеров и на клиенте их обрабатывать будет гораздо дольше, чем на сервере.
Как вы им объяснили, почему получение объекта/ссылки именно на сервере? Что мешало сделать эту функцию доступной на клиенте?)
17 SweetaAngel
27.10.22
(16) Так это обращение к Базе данных. Запрос. А тут Табличный документы который целиком в памяти на клиенте.
18 Kassern
27.10.22
(17) А что мешало с клиента обратиться к БД неявно и вернуть на клиент ссылку?
19 SweetaAngel
27.10.22
(18) Тут скорее не вопрос отдельной ссылки, а результат запроса. Кроме того, там будут возникать ВременныеТаблицы их то же гнать на Клиент?
20 PuhUfa
27.10.22
&НаКлиенте
Процедура КомандаОчиститьТД(Команда)
    РеквизитТД = Новый ТабличныйДокумент;
21 AlexTim03
27.10.22
На клиенте сделай:
ТаблДок = Неопределено, и он очистится) (неявное преобразование типов)
22 SweetaAngel
27.10.22
(20) (21) Благодарствую.
23 lodger
27.10.22
(17) неа, не целиком.
чисто технически, ТаблДок может быть огромным, а на клиент тебе показывается видимая область - кусочек данных.
то же по смыслу и с большими ТЗ, ТЧ, ДС. только реализация несколько отличается от области применения.
контрол ТаблДока живёт на сервере.
на клиент передаётся вьюха с ограниченным функционалом.
это (20)(21) триггерит неявное обращение к серверу. и не является ответом на (0).
24 Сергиус
27.10.22
(21)Это из серии "куплю билет и назло кондуктору пойду пешком"))
25 Сергиус
27.10.22
(0)Если не хотите подобных вопросов, то используйте Обычные формы, там всё это можно)
26 Garykom
(25) Ты ОФ с Толстым клиентом не путаешь?
27 lodger
27.10.22
(26) а вы не путаете Управляемое и Обычное приложение? всё это душнилово. всем же понятно, что имеется ввиду.
28 PR
27.10.22
(27) Действительно, виласипед, велосепет, вилосепед, какая разница, все же все понимают, да?
29 Garykom
(27) толстый клиент может работать и режиме ОФ или УФ
вот хочу уточнить что подразумевалось в (25)?
30 Kassern
27.10.22
(29) Толстый клиент в режиме УФ это как?
31 PR
27.10.22
(30) Обычно
32 Kassern
27.10.22
(31) да я понял, о чем он)
33 Сергиус
28.10.22
01:45
(26)Код, написанный для НЕуправляемых форм(их я и назвал Обычными), без директив НаКлиенте и НаСервере.
