Табличный документ - ввод данных в ячейки
↓ (Волшебник 27.10.2022 16:36)
0 Eugeneer
27.10.22
Как в этом долбанном табличном документе (цитата Мощный инструмент).
При вводе в колонку чтобы курсор не перепрыгивал на следующие колонки. ПОтому как если на них стоит Защита - то может перепрыгнуть в самый конец.
И вообще почему оно прыгает.
И сильно бесит что нет выделения всей строки. Программно конечно можно сделать. Но это уже точно не СКД.
И при выделении строки нельзя выделить много строк.
Что-то стало много наездов на платформу 1С от криворуких программистов. Может вам руки выпрямить?
2 Eugeneer
27.10.22
Еще кучу косяков нарыл.... Думал развитый инструмент. Будет отличной заменой ТЗ на форме... а нет. то там то сям.
3 Eugeneer
27.10.22
(1) Это ты разработчикам платформы? Им давно пора.
4 Eugeneer
27.10.22
Вот например по тому же вводу. Невозможно вставить значение во множестве ячеек колонки (имеющие ввод).
Только если редактирование включить таб дока.
5 PR
27.10.22
Ну все, попал Маня, доигрался хрен на скрипке
6 mikecool
27.10.22
(0) а тебе что - обещали замену экселю в виде таб дока?
7 Kassern
27.10.22
(6) сейчас еще напишет, что мол макросов нет к табдоку))
8 Kassern
27.10.22
(0) Бросьте уже это дело, раз так не нравится функционал 1с. Напишите свой язык с блекждеком и удобной средой разработки.
9 Eugeneer
27.10.22
Цитата с сайта 1С
" Табличный документ является мощным интерактивным средством отображения информации и может использоваться как сам по себе, так и входить в состав любой из форм, используемых в прикладном решении. По своей сути табличный документ напоминает электронные таблицы — он состоит из строк и столбцов, в которых размещаются данные, однако его возможности гораздо шире:"
мощный инструмент.... возможности гораздо шире...
10 PR
27.10.22
(9) Все так и есть
А что не так?
11 Kassern
27.10.22
(9) и что не так? он способен выводить кучу строк, объединяться с различными ТД, программно можно работать с областями, есть те же разделители и колонтикулы. В общем все что нужно для работы с печатными формами и отчетами.
12 Kassern
27.10.22
На клиенте же работает в виде вьюшки, динамически прогружая порцию строк.
13 Eugeneer
27.10.22
"При вводе в колонку чтобы курсор не перепрыгивал на следующие колонки. ПОтому как если на них стоит Защита - то может перепрыгнуть в самый конец."
14 PR
27.10.22
(13) То есть почему не Эксель или что?
15 Kassern
27.10.22
(13) а разве обещали какое-то другое поведение курсора при работе с защищенными колонками?
Такое ощущение, что вы вместо ректальной свечи пытаетесь запихать кактус в заднее отверстие и сильно удивляетесь, почему так больно и неприятно лечится геморрой))
16 Eugeneer
27.10.22
(15) ты гонишь чтоли. Ввод задекларирован как функциональность.
Только дибильный ввод. Когда вбиваешь - а после ввода курсор летит куда ему вздумается а не остается в той же ячейке.
17 PR
27.10.22
(15) Маня просто не в курсе, что в настройках можно указать, что после ввода не нужно никуда переходить
Ну или знает, но хочет, чтобы было "Как в Экселе", то есть на следующую ячейку и все тут
18 PR
27.10.22
(16) Маня, ты просто необразованный хамоватый дебил, научись уже перед тем, как что-то брякать тупое на форуме в адрес 1С, смотреть, а не реализовано ли это
19 Eugeneer
27.10.22
Это все равно что в ТЧ бы такое же если бы было, то вы бы наверное всего говорили "А что кто то обещал", "так и должно работать", "ты пытаешся кактус впихнуть в заднее отверстие".
Я пишу о функционале который должен работать НОРМАЛЬНО. речь идет об обычном вводе в ячейку.
20 Eugeneer
27.10.22
(17) да? и хде ее найти?
21 Eugeneer
27.10.22
куда зарыли эту волшебную настройку?
22 PR
27.10.22
(20) В бардачке посмотри
23 PR
27.10.22
(21) Мань, я по консультациям по 4800 работаю, минималка два часа
24 Eugeneer
27.10.22
(22) я так и думал что балаболить только сможешь.
25 mikecool
27.10.22
(19) Женя(шепотом) - в ТЧ если настроен пропуск колонок, работает также ...
26 Eugeneer
27.10.22
(23) бедные твои клиенты. Хотя не уверен что они у тебя вообще есть.
27 PR
27.10.22
(26) Не, с клиентами я нормально, это твой личный тарифный план
28 Eugeneer
27.10.22
(27) в пустой голове у тебя может быть любой план. но это лишь твой план в твоей голове. как у больного мнящего себя Наполеоном.
29 PR
27.10.22
(28) Мань, ты не трать время, иди лучше галочку ищи, глядишь, день не будет впустую потерян
30 Eugeneer
27.10.22
(29) время тратишь тут ты. это я тебе точно говорю.
31 Kassern
27.10.22
(0) Ответьте на простой вопрос, Почему вы используете именно ТД для ввода значений в поля, а не ТЗ, ДЗ, ТЧ?
32 Eugeneer
27.10.22
(31) потому что это ипанический отчет. с группировками и прочими делами. Плюс вводом
33 Eugeneer
27.10.22
Очень навороченный. И быстро работающий.
И немаловажно - имеющий нормальный интерфейс, в отличие от остального.. кривого косого. Сколько уже лет - не могут сделать чтобы в ТЧ колонки не растягивались как им вздумается....
34 Kassern
27.10.22
(32) так может нужно выводить информативный отчет, а не "ипанический". А изменения в данных для отчета вводить через АРМ, или первичные документы, а не в самом отчете?
35 Kassern
27.10.22
Как раз из-за того, что вы пытаетесь вручную редактировать данные в отчете, напрямую через ячейки ТД, у вас и получается кактус через одно место.
36 Kassern
27.10.22
Не возмущаетесь, почему нельзя с сервера обратиться на клиент?
ТД нужен именно для вывода результата запроса, либо макета ПФ. Делать из него АРМ для изменений данных в базе, ну такое себе решение.
37 Kassern
27.10.22
В Большинстве случаев, вообще нельзя давать редактировать ТД, чтобы не было подтасовки данных базы.
38 Eugeneer
27.10.22
(34) давайте не устраивать балаган. Вопрос не стоял почему это а не то.
39 Eugeneer
27.10.22
(35) .... я использую то что ДАНО использовать. Но в тоже время наличие этого функционала кривое.
как и многие другие вещи в Таб доках. Даже выделения строки нет. Что людям теперь совсем отчеты не крутить? а если у человека отчет из 50 колонок.
40 Kassern
27.10.22
(38) Так из этого вопроса и вытекает вас сабж. Если я буду использовать массив структур для воспроизведения ТЗ на клиенте, а потом возбухать, почему поиск не работает в массиве по значению ключа структуры, то это мой косяк, что я решил пойти этим путем и не воспользовался серверным вызовом, либо реквизитом формы. В данном случае мои претензии будут не уместны, так же как и ваши, пытаясь повторить функционал ТЧ/ТЗ через ТД (А там как раз можно программно устанавливать текущую строчку и есть выделение строки).
41 Eugeneer
27.10.22
(37) не нужно фантазировать то о чем никакой речи не идет.
и придумывапть какие то подтасовки да еще базы данных. Поверь если что то захочется подтасовать то 1С как решето.
42 Eugeneer
27.10.22
(40) ау.. але... это не повтор функционала. Это функциональная ВОЗМОЖНОСТЬ заложенная в Таб док.
Ввод данных в ячейку!!! А вопрос состоит в том почему этот долбанный курсор не остается на месте. Это просто хрень хренейшая. Даже в экселе такого нет.
43 PR
27.10.22
(42) Маня, дебил, я же тебе написал уже, что ты просто не нашел эту галочку
Иди ищи уже, позорник
44 Eugeneer
27.10.22
Самое прикольное  - ведь кто то же СДЕЛАЛ так чтобы курсор сам уходил. Иначе это никак невозможно обьяснить. Потому что это событие и явно заложенное.
запрограммированное.
Видимо это особенно крутая функция которую запрограммировали круче чем Эксель.
45 PR
27.10.22
+(43) И да, чтобы ты потом не доебывался до столба, формально это не галочка, а поле ввода, в котором выбирается значение из списка
46 Eugeneer
27.10.22
(43) невозможно найти воображаемую галку. которой не существует.
47 PR
27.10.22
(46) На сколько готов поспорить?
48 Eugeneer
27.10.22
На миллиард
49 mikecool
27.10.22
/*попкорн*/
50 Kassern
27.10.22
(45) Речь про ПропускатьПриВводе?))
51 Kassern
27.10.22
сделку на миллиард разрушил?)
52 mikecool
27.10.22
(50) не, я точно не помню как зовется свойство, не оно
53 mikecool
27.10.22
(48) /*начал второе ведро попкорна */
54 Eugeneer
27.10.22
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
НаправлениеПерехода (StepDirection)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ТипНаправленияПереходаТабличногоДокумента.
вот такое программное есть. А в интерактивных настроек такого НЕТ
55 PLUT
(46) Свойства: Табличный документ
Переход после ввода: по колонкам (по-умолчанию), по строкам и НЕ ПЕРЕХОДИТЬ
оно?
56 PLUT
(54) свойства табличного документа глянь в поллитре свойств (по-умолчанию поллитра показывает для ЯЧЕЙКИ)
57 PLUT
(54) с тебя миллиард чего-то там (не благодари :))))
58 PLUT
(54) вот такая вот магия 1С
учите заклинания :) это невозможно понять, просто нужно помнить
59 PLUT
галочку нашли, но осадок остался про > Как в этом долбанном табличном документе (цитата Мощный инструмент).
60 Eugeneer
27.10.22
(56) да нету там в свойствах этого нигде. Ни у свойств элемента формы, ни у макета.
Программно да есть. Уже сделал программно. Но я искал в свойствах. Причем и всей таблийы и строк и колонок. нема его там в настройке.
К тому же у меня вообще вообще полностью программный вывод. т.е даже формы нет таб дока на форме.
оно все программно создается. меня это устраивает.
61 Eugeneer
27.10.22
(57) нифига себе. Я сам нашел. Причем нашел там где есть, а в в интерактивных опциях этого НЕТ. так что миллиард с ПС
62 PLUT
(60) еще раз прочитай (56)
я вот в предприятии Файл - Новый - Табличный документ
создал новый табличный документ
в правом углу ТД по пипке ЕЩЕ - Свойства
вторая "строчка" сверху (после поля Поиска) написано ЯЧЕЙКИ и справа пипка выпадающего списка
выбери Табличный документ
я подозреваю, что спецЫально от тебя спрятали, чтобы ты не нашел
63 PLUT
(61) ну что, нашел в интерактиве это свойство?
64 PR
27.10.22
(55) Оно, да
65 Kassern
27.10.22
Если нужна своя логика последовательности ввода данных, то можно программно устанавливать следующую ячейку
Элементы.ТД.ТекущаяОбласть=ТД.Область(НужнаяОбласть);
66 PLUT
(64) а Маня в упор не ищет :) НЕТ в интеактиве, пришлось магическое заклинание программить
67 Eugeneer
27.10.22
(63) нету у меня его в свойствах хоть тресни.
68 PLUT
69 PLUT
(67) жизнь дала трещину
70 Eugeneer
27.10.22
вот так бы сразу и подсказал. а то мосх ипешь.. как не знаю кто. еще и сам время убил.
И тему засрал. В гугле хотя бы тема в поиск попала. Людям ответ бы нашелся.
А теперь им читать 70 постов.
71 Kassern
27.10.22
(70) Так надо было топик правильно оформлять, а не изливать желчь на 1с, говоря какая она плохая, а сам при этом тупо не разобрался в функционале доступном...
72 PLUT
(70) да ты еще и писатель, а не читатель
(55) и (56) - всего два поста
и (68)
всё по делу
73 Eugeneer
27.10.22
Бредовая конечно настройка.
Я выделял и всю таблицу. и на ячейках стоял.
А это зарыли в такую хрень.
74 Eugeneer
27.10.22
(71) а что то хорошего есть? что это зарыто в епеня. Тут с начала темы уже как минимум пятеро не знали.
75 PLUT
(73) это спецЫально спрятали, чтобы ты не нашел и обратился к спецЫалистам
пригласите специалиста :)
76 Eugeneer
27.10.22
И это лишь одна МЕЛОЧЬ из списка косяков.
77 Волшебник
Отправляем Маню в бан?
78 Eugeneer
27.10.22
это ж надо умудрится свойство зарыть в этот список настроек,  фоновая картинка....плотность картинок... область печати.....
пипец.
79 PLUT
(78) тру-погромисты изменения форм программным кодом оформляют, чтобы не было мучительно больно обновлять типовые :)
80 Eugeneer
27.10.22
Самый прикол.... что оно не там - где указываешь тип и поле ввода... а вообще фиг знает где, где вообще и близко нет из сходных свойств.
81 Волшебник
(80) Жалкий неудачник...
82 PLUT
(80) всё логично
есть Таб документ. в поллитре свойств по-умолчанию для ЯЧЕЙКИ свойства ячейки, на которой "фокус ввода"
а есть "глобальные" свойства всего ТД. я так подозреваю (кроме версии, что спецом от тебя скрыли), сделали так, чтобы не "засирать" поллитру (смешались в кучу люди кони)
84 Eugeneer
27.10.22
(82) а вот и фигово что оно глобальное. может быть у меня есть ячейки по которым надо стоять, по другим переходить. В том числе и по строкам.
логично это когда такие вещи конкретно обозначены для поля.
85 Eugeneer
27.10.22
И соевршщенно не логично то что я в форме макета стою. на ячейке - открыты свойства. оказывается надо поменять там на таб док.
Тогда эти настройки должны были быть когда я весь таб док выделил.
86 mistеr
27.10.22
(84) Все, что нестандартное "тут играем, тут не играем", делаешь кодом. Это логично и правильно.
И вообще, хорош старперить. Отложи себе в мозгу, что бывают настройки, относящиеся ко всему табдоку, и работай дальше.
P.S. А бывают еще форматы строк, если ты не знал.
87 Eugeneer
27.10.22
(86) я вообще то и думал - что если выбираем весь таб док - то там и есть настройки.
Кстати это настройка относится к элементам формы. Даже в форме если есть таб док - то там нет ячеек - там реквизит формы - весь таб док. Соответственно если на него стали - свойства и должны быть всего таб дока!
88 Eugeneer
27.10.22
И эта опция конкретно относится даже программно не к макету, а элементу формы. Но в свойствах этого нет.
89 Eugeneer
27.10.22
(86) меня сейчас две проблемы следующих волнуют)))
1) почему нельзя массово выделить по колонке и вставить значение. в режиме ввода. Но можно если снять редактирование.... что плохо. пришлось опцию на форму выводить - редактирование....
2) выделение строки (ну это программно решается). НО перестает давать выделять много строк....
90 Eugeneer
27.10.22
у Таб дока полностью пропадает курсор если юзер в форме ушел с таб дока. какую то кнопку кликнул или что угодно. Все там где был - курсора нет.
91 Kassern
27.10.22
(88) Блин вы же программист, у вас есть возможность программно указать текущую ячейку для вашего события
92 Eugeneer
27.10.22
Ок не курсора. выделения нет. Это печалька.
93 Kassern
27.10.22
(90) Запоминайте последнюю ячейку, при активизации восстанавливайте положение текущей ячейки.
94 Eugeneer
27.10.22
(91) ты предлагаешь всю 1С программно перепрограммировать? Ничего так что эта проблема всех табдоков в типовой. всех отчетов даже.
Что там выделяется только ячейка а не строка.
Пользователи крутят отчеты с кучей колонок. хотят видеть нормально данные по строке на которой стоят.
95 Kassern
27.10.22
(94) Не всю, а только вашу логику обхода конкретного ТД
96 Kassern
27.10.22
и то, если она не укладывается в типовую конву
97 Eugeneer
27.10.22
(93) такое себе... юзеру текущая строка могла быть нужна, а могла быть не нужна. Но это не значит что выделению нужно было взять и пропасть.
Хотя если стоит вывод заголовков - то номер строки остается быть жирным. но это так себе. совсем не то...
ну да ладно. понятно что тут точно нет решения нормального. фиг с ним. Всем покеда.
Пошел заниматься другими делами.
98 Eugeneer
27.10.22
(95) ок отвечу. какая еще "моя логика". У пользователей логика железобетонная - хочу чтобы вся строка на которой стою - подсвечивалась.
Это не реализовано ни в одном типовом отчете.
99 mistеr
27.10.22
(98) Это реализовано в табличном поле.
100 Kassern
27.10.22
(98) Дарю СП
ТабличноеПоле (TableBox)
РежимВыделения (SelectionMode)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: РежимВыделенияТабличногоПоля.
Определяет режим выделения строк табличного поля.
Доступность:
Толстый клиент.
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.0.
101 Eugeneer
27.10.22
Доступность:
Толстый клиент.
