ODBC + PostgreSQL. Ошибка получения даты | ☑ | ||
PitNN
28.10.22
Добрый день, Коллеги. Просьба подсказать, кто сталкивался. Есть внешняя БД на postgresql. В таблице одно из полей имеет тип timestamp (пробовал тип date результат тот же). При чтении данных ADODB.Recordset из этой таблицы, когда доходит до чтения из поля с типом "дата" вываливается ошибка: "Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнена."
В чем может быть причина? |
Garykom
Причина в использовании устаревших уже не поддерживаемых реально технологий
PitNN
28.10.22
(1) Какую именно технологию вы считаете устаревшей?
Garykom
(2) ADODB и ODBC
Garykom
v8sqlite - нативная ВК для работы из 1С c базами sqlite см там 21 пост
это то что предпочитаю в настоящее время использовать вместо устаревших технологий |
NorthWind
28.10.22
(0) скорее всего кривая связка драйвера ODBC и OLE провайдера. Поищите другие варианты, например, подключитесь к ODBC драйверу через внешний источник данных 1С или попытайтесь поменять версию драйвера, если это возможно. Вообще OLEDB провайдеры достаточно капризная штука, особенно если речь идет не о Microsoftовских базах данных.
Garykom
(5) Не поможет.
Потом какое то другое поле встретится, например длинное BINARY или еще что и снова привет. |
PitNN
28.10.22
(5) Замечена такая штука. Если в ячейке записана дата "0100-01-01 00:00:00.000", то при чтении из Recordset она определяется как 01.01.0001 (т.е. потерялись куда-то 100 лет)
Если в ячейке записана дата меньше "0100-01-01 00:00:00.000" (в том числе и "0001-01-01"), то это приводит к указанной выше ошибке. Начиная с даты "0101-01-01 00:00:00.000" всё определяется корректно |
PitNN
28.10.22
(4) Как это поможет подключиться, например к clickhouse?
Garykom
https://www.google.ru/search?q=odbc+timestamp+postrgesql
уже пробовал? |
Garykom
(8) а какая нахрен разница то?
Garykom
Garykom
Garykom
(12)+ ну как работает psql.exe описанный в v8sqlite - нативная ВК для работы из 1С c базами sqlite ?
PitNN
28.10.22
(13) Работа через запуск командного интерпретатора с последующим чтением файла ответа это, конечно, вариант. Спасибо за совет
ДедМорроз
28.10.22
Можно еще попробовать дату приводить к строке или числу в самом запросе.
