Какой из серверов будет грузиться при обновлении через конфигуратор?
0 Механик
28.10.22
Проясните, пожалуйста, такой вопрос, не совсем получается осознать схему)
Я захожу по RDP на сервер "Server1". На нем установлена платформа 1С, в том числе конфигуратор. На нем я запускаю конфигуратор базы, у которой имя сервера -  "Server2" (то есть это другой сервер, и там расположена служба 1С (сервер 1С, другими словами). Сама база, допустим, на MSSQL находится на третьем сервере (Server3).
Я начинаю стандартно обновлять базу через конфигуратор. Какой процессор при этом начнет загружаться? На Server1, где открыт конфигуратор, или Server2, где расположена служба 1С?
Если обновлять сразу несколько аналогичных баз через Обновлятор 1С в несколько потоков - то чьи ядра будут задействованы? Server1 или Server2?
1 Мимохожий Однако
28.10.22
Встречный вопрос: С какой целью интересуешься? ))
2 Мимохожий Однако
28.10.22
Делай голосовалку. Я за ВСЕ будут задействованы
3 lodger
28.10.22
(0) все 3 сервера будут в игре. просто у каждого своя роль, согласно купленным билетам.
самая процессоро-ёмкая работа у конфигуратора. значит срв1 будет в шоке. срв2 напряжется немного меньше. срв3 будет только на операциях ввода вывода затыкаться.
4 Механик
28.10.22
(1) С практической и теоретической целью) Надо запустить обновление 15 баз, и тут я задумался - а кто будет напрягаться в этом случае - Server1 или Server2? Очень уж любопытно стало. Ведь при запуске в режиме предприятия платформа с Server1 работает только как клиент и не напрягается. А что происходит, если в конфигураторе обновлять? Какими процессами тогда будет рулить платформа из Server1, а какими - из Server2?
5 Йохохо
28.10.22
(4) обновлять включает применять обновления?
6 Механик
28.10.22
Про Server3 более-менее понятно - там работа СУБД по перезаписи данных, перестроению индексов и т.д.. Больше вопросов по разделению между Server1 и Server2.
7 Механик
28.10.22
(5) При применении обновления - это запуск уже в режиме предприятия? Ну тогда тут трудится Server2.
8 Garykom
Учитывая что Конфигуратор фактически = толстый клиент 1С то сильней всего будет нагружен "Server1"
После обновления при первом запуске в режиме Предприятия типовые конфы будут фоновые обновления делать и там уже "Server2" сильней
9 Garykom
Если размер баз позволяет (копирование/выгрузка туды-сюды) то очень рекомендую обновления выполнять на отдельном очень шустром современном компе на 12-м проце интел
Причем там часть операций шустрей в файловой а часть в sql базе
10 Йохохо
28.10.22
(7) а что (6) в режиме предприятия?
11 Мультук
Чего думать ?
Есть возможность запустить конфигуратор на server2 -- запускай -- будет веселее.
Нет возможности, тогда вообще без вариантов.
P.S.
Имхо, если server1 полноценный RDP, да еще по принципу "там еще 100500 юзеров работает", то удачи.
