БП3 при изменении учетной политики 2022 меняет ее в 2021
0 vdeemer
28.10.22
Добрый день!
В 2022 году изменяется состав затратных счетов и периодичность их закрытия: были отмечены почти все 2Х - стало три, закрытие было в конце года - стало ежемесячно. С удивлением (да что там, с ненавистью) обнаружил, что состав затратных счетов и периодичность закрытия изменилась и в 2021 году. Соответственно, надо перезакрывать теперь 2021, а это полная ж. Кто-нибудь сталкивался с этим казусом неимоверным?
Спасибо.
1 АНДР
28.10.22
У РС Учётная политика периодичность - месяц.
А что в справочнике Настройки учета затрат?
2 Фрэнки
28.10.22
Заголовок не соответствует тексту топика
3 Kassern
28.10.22
(0) Так вы старую учетную политику изменили, или новую создали и выбрали ее с 22 года?
4 Winnie Buh
(3) сомневаюсь, что ТС отредактировал уже имеющуюся учетную политику и после этого стал бы сюда писать,
хотя...
5 Kassern
28.10.22
(4) я уже ничему не удивляюсь))
6 Фрэнки
28.10.22
Текст написан таким способом, что это не он чего-то отредактировал, а некий объект его ненависти сам всё сделал. Без всяких причин и действий пользователя.
7 vdeemer
28.10.22
(1) Там все так, как и должно быть по логике действий пользователя, есть настройки для 2021 и 2022 годов.
(2) Комментарием (6) Вы опровергаете сами себя. Но все обстоит именно так, как и описано в (0)
(3) Интерфейс БП не дает возможности создавать новую учетную политику как отдельную сущность вроде элемента справочника, это страница с набором реквизитов и полем выбора года начала действия политики. Я изменил учетную политику на 2022, но она оказалась изменена и на 2021.
(4) см. (3)
В общем, что показал экскурс под капот:
8 vdeemer
28.10.22
В записи регистра УчетнаяПолитики по срезу на 2021 ресурс НастройкиУчетаЗатрат, который является ссылкой на справочник НастройкиУчетаЗатрат, установлен элемент настройки за 2022. Соответственно, для 2021 применяется настройка учета затрат 2022.
9 Winnie Buh
(7) >Интерфейс БП не дает возможности создавать новую учетную политику как отдельную сущность вроде элемента справочника, это страница с набором реквизитов и полем выбора года начала действия политики. Я изменил учетную политику на 2022, но она оказалась изменена и на 2021.
видимо у меня какой-то другой интерфейс
https://i.ibb.co/Rj4wh8c/1c-up-2022.png
10 vdeemer
28.10.22
(9) Интерфейс тот же, но изменялось не оттуда. Главное - Учетная политика. Кажется, я понял... если не создавать новую политику, а менять текущую и указать период вступления в силу, то настройка будет изменена именно так, как и получилось у меня. Почему меня это не смутило - в 2022 был изменен флаг использования счета 57 и он остался прежним в 2021.
11 Winnie Buh
(10) если менять текущую, то так и будет
12 vdeemer
28.10.22
(11) Теперь все стало на свои места. Неочевидное поведение, хочу сказать.
13 Фрэнки
28.10.22
А все и удивляюсь, когда бухи учетку меняют, то меня зовут. Говорят, что их попытки всегда глюками заканчиваются.
Оказывается, что я просто всегда заранее записываю новые без отличий на _каждый_ год действия учетки. А затем уже созданные открываю и редактирую.
Баг.
14 vdeemer
28.10.22
(13) У моего буха второй день истерика из-за этого.
15 Garykom
(14) когда один месяц сутки закрывается это уже будет не истерика
16 vdeemer
28.10.22
(15) только бежать до канадской границы))
17 Kassern
28.10.22
(12) В смысле не очевидное поведение?)) Как раз очень даже очевидно. Если вы зайдете в карточку номенклатуры и переименуете ложку в вилку, вас же не удивит, что во всех документах, где писалась ложка - стала отображаться вилка?))
18 Winnie Buh
(13) мдя, защиты "от дурака" тут нет,
можно было бы через Главное открывать текущую Учетную политику только на просмотр без возможности редактирования с комментарием, где и как ее можно поменять и/или гиперссылкой на соответствущее окно в интерфейсе
19 vdeemer
28.10.22
(17) В прямом - если мне дан интерфейс, позволяющий менять учетную политику с установкой периода, то я ожидаю, что по кнопке ЗАПИСАТЬ все сделанные изменения будут применены, начиная с указанного мной периода. Почему-то часть из них меняется как ожидается, а часть - нет. Ради спортивного интереса измените учетную политику как в (0) и поглядите содержимое регистра УчетнаяПолитика. Вы обнаружите там две записи на каждый период. Как и ожидается, флаг использования счета 57 в записи 2021 будет снят, а в 2022 установлен. Но ссылка на справочник настроек учета затрат в обеих записях будет одна и та же. Если бы это было штатным поведением, то ссылка на справочник стояла бы и в строке 2020, но там стоит другая ссылка.
20 Kassern
28.10.22
(19) У меня даже мысли не появится менять текущую учетную политику для организации, если у нее появилась новая с определенной даты, так как я понимаю к чему это приведет и я понимаю, что это регистр сведений, а следовательно, чтобы была история, нужно добавить новую строчку в этот регистр, а не править текущую к которой обращались первичные документы.
21 Kassern
28.10.22
Это как зайти в установку цен и изменить цену у товара, вместо того, чтобы новую цену зафиксировать на текущую дату. А потом удивляться, почему в отчетах за старый период отображается новая цена, а старая куда-то пропала.
22 Kassern
28.10.22
Есть конечно косяк и 1с, так как на других объектах приучил, что так делать можно - Изменение КПП, адреса юридического. Там можно указать новое значение, старое при этом останется в регистре и будет добавлена новая строчка с определенной датой.
23 vdeemer
28.10.22
(20) В регистре появляется две строки, я об этом как раз и писал в (19). Только содержимое первой (2021) частично старое, а частично новое и в этом проблема.
24 vdeemer
28.10.22
(22) Ну вот неожиданностью и оказалось то, что один ресурс изменился только на последнюю дату, а другой почему-то на два периода.
25 Kassern
28.10.22
(23) Вы хотите сказать, если я создам сейчас новую организацию и 10 раз изменю у нее текущую учетную политику, то получу 10 строк в регистре?
26 vdeemer
28.10.22
(25) Если Вы начнете историю учетных политик с 2012, то совершенно верно.
27 Kassern
28.10.22
(26) А того, кто изменил текущую учетную политику не смутило предупреждение "Изменены параметры учетной политики" Рекомендуется перепровести документы организации ООО Ромашка за период такой-то"?
28 Kassern
28.10.22
(26) Я сейчас зашел в БП3 и поизменял период, способ оценки у учетной политики организации. Как была 1 строчка в регистре УчетнаяПолитикаОрганизаций так одна и осталась.
29 vdeemer
28.10.22
(27) Изменилась учетная политика за текущий, 2022 год. Причем изменилась в части, требующей перепроведения. Разумеется, это ожидаемое поведение.
(28) Период регистра сведений УчетнаяПолитика - год. Если у Вас игры были в течение одного года, то так и должно быть.
Еще раз по шагам:
1) Есть политика на 2021, которая реализована одной строкой в записи регистра сведений УчетнаяПолитика. В этой записи ресурс "ИспользоватьПереводыВПутиПриПеремещенияДенежныхСредств" = ЛОЖЬ, ссылка на запись справочник НастройкиУчетаЗатрат с наименованием "01.01.2021, ООО Ромашка". В этой записи справочника в одной из табличных частей отмечено много счетов затрат, установлен режим закрытия - в КОНЦЕ ГОДА.
2) Ничто не предвещало беды, но в конце 2022 года бухгалтер обнаружил, что затратных счетов в политике указано слишком много и закрывать их надо не в конце года, а ежемесячно.
3) Зайдя в учетную политику (не в список записей политики, а в текущую по организации, Главное - Учетная политика), бухгалтер поставил флаг "ИспользоватьПереводыВПутиПриПеремещенияДенежныхСредств" = ИСТИНА, зашел в настройку учета затрат, сделал свои дела, установил период применения 2022 и нажал кнопку ЗАПИСАТЬ.
4) Почувствовав неладное, бухгалтер проверил политику 2021 - флаг "ИспользоватьПереводыВПутиПриПеремещенияДенежныхСредств" стоит ЛОЖЬ, а счета затрат стоят те, что он установил для 2022.
Вот именно это и есть тот самый косяк. Если бы в политике 2021 флаг изменился, то стало бы понятно - политика меняется до царя гороха, надо ее менять как-то иначе.
В интерфейсе же (9) появилось ДВЕ (понимаете, две растудыть их через коромысло строки) строки: 2021 и 2022. Несчастный флажок про 57 счет в первой ложь, во второй истина. А настройка счетов учета затрат ОДИНАКОВАЯ. Технически все просто: при записи учетной политики изменилась ссылка на справочник НастройкиУчетаЗатрат с наименованием "01.01.2022, ООО Ромашка" в строке с периодом 2021, добавилась новая строка с периодом 2022 и у нее установлена та же самая ссылка на справочник НастройкиУчетаЗатрат с наименованием "01.01.2022, ООО Ромашка".
