настройки СКД в стандартном отчете не доступно поле в структуре ☑
0 I_learn_1c
28.10.22
Доброго времени суток,
есть проблемка
стандартный отчет из УТ АнализСебестоимостиТоваровРасширенный (Себестоимость товаров).
Пользователь с полными правами создал в нем вариант отчета, в структуре добавлено поле Документ.Комментарий сохранил вариант отчета (Скрин 1, https://disk.yandex.ru/i/9N67m-KuAJqDTA)
Пользователь без полных прав открывает отчет, строить может, все норм. выбирает этот вариант отчета сохраненный полноправным пользователем, и у него в структуре не отображается поле Документ.Комментарий (скрин 2  https://disk.yandex.ru/i/_o6F3ZlVltYIiA)
При этом сами документы в отчете выводятся, он может их открывать, т.е. права на чтение документов есть. нет возможности добавить вывод комментария.
если дать ему полные права, то все норм, комментарий в дереве полей появляется.
но естественно выдача полных прав это не решение..
натолкните на мысль в чем может быть дело? куда копать? в каком месте может есть смысл посмотреть?
1 Сергиус
29.10.22
02:32
Судя по всему, Документ имеет составной тип, вполне возможно на какой то из них у него нет прав..
2 echo77
29.10.22
(0) Показано здесь: https://youtu.be/ULqRDJx_FmM
