УФ отображать ТабДок в цикле
0 SweetaAngel
29.10.22
Допустим заполняется ТабДок как можно сделать, чтобы результата отображался на лету, а не в конце результата появлялся?
1 RomanYS
29.10.22
(0) заполнять ТД частями и возвращаться на клиент. Только это глупость. Если тебе нужно что-то подобное, значит нужен ДС, а не ТабДок
2 Мультук
Вы хотите, чтобы клиент радовался и понимал сколько документов из 100500 штук обработка уже создала?
Как прикрутить прогресс-бар можно посмотреть на примере типовой обработки "Удаление объектов".
Но лучше показывать котиков, как это сделано в БП 3.0
Короткий ответ: "просто и легко" -- никак.
3 SweetaAngel
29.10.22
(1) > заполнять ТД частями и возвращаться на клиент.
Заполняется на клиенте
4 RomanYS
29.10.22
(3) ну значит проблема в занятости клиента, а не в отображении на лету. Заполняйте в фоне... и см (1)
5 SweetaAngel
29.10.22
(4) Сделал через подключение обработчика ожидания.
&НаКлиенте
Перем чСчетчик, мсЁРезультат;
&НаКлиенте
Процедура ВывестиЛинии()
    Если чСчетчик = 1 ТОгда
        Х1(мсЁРезультат);
    ИначеЕсли чСчетчик = 2 ТОгда
        Х2(мсЁРезультат);
    ИначеЕсли чСчетчик = 3 ТОгда
        Х3(мсЁРезультат);
    ИначеЕсли чСчетчик = 4 ТОгда
        Х4(мсЁРезультат);
    ИначеЕсли чСчетчик = 5 ТОгда
        Х5(мсЁРезультат);
    ИначеЕсли  чСчетчик > 5 ТОгда
        ОтключитьОбработчикОжидания("ВывестиЛинии");
    чСчетчик = чСчетчик + 1;
&НаКлиенте
Процедура кмдЁЛиния(Команда)
    мсЁРезультат = Новый Массив(160, 90);
    чСчетчик = 1;
    ПодключитьОбработчикОжидания("ВывестиЛинии", 2);
6 SweetaAngel
29.10.22
(1) > значит нужен ДС,
Что такое "ДС"?
7 RomanYS
29.10.22
(6) Динамический список
8 RomanYS
29.10.22
(5) помогло? Типа у пользователя есть 2 секунды поскролить ТД пока он снова не зависнет, или это не так работает?
9 SweetaAngel
29.10.22
(7) Понял. Мне немного для другого ТабДОк нужен
(8) Я анимацию хочу на Табдок выводить. 2 сек. на кадр.
10 SweetaAngel
29.10.22
(9) > 2 секунды
Там не 2 секунды, а 2/10 секунды
"Интервал времени в секундах с точностью до 1/10 секунды, через который будет осуществляться вызов процедуры (положительное число)."
11 FirstLine Support
29.10.22
не проще ли на форму бросить компонент для вывода анимации и транслировать туда "Ёжика в тумане"
12 SweetaAngel
29.10.22
(11) На какую компоненту можно выводить точки?
Вроде читал, что можно JavaScript D3 — но решил не заморачиватся.
13 RomanYS
29.10.22
(10) 2- это 2 секунды, 0.2 - две десятых секунды. "С точностью" значит нет смысла писать 0.2xxxxxxx - округлится до 0.2
14 RomanYS
29.10.22
(12) 1С умеет svg штатно отображать, можно попробовать генерить svg и выводить в картинку
15 SweetaAngel
29.10.22
(13) ДА, пардон затупил
16 SweetaAngel
29.10.22
(14) Прикольно. Но сейчас попробую по простому. Мне особо производительность не нужна. Важен одноразовый ВАУ-эффект.
17 RomanYS
29.10.22
(16) производительности там как раз может и не быть, за то линий сколько угодно и каких угодно)
18 SweetaAngel
29.10.22
(17) Так у меня как раз смысл, чтобы механизмы рисования линий реализовать.
