Журнал "Реестр торговых документов" ☑
0 gas
30.10.22
23:03
В УТ 11.4 без полных прав работал.
В УТ 11.5 попробовал выдать права на чтение и просмотр всех документов, которые в нем используются. Не работает.
У кого-нибудь получилось настроить в 11.5 права на этот журнал, не выдавая "Полные права"?
1 Фрэнки
31.10.22
00:45
Форма журнала для открытия требует у пользователя наличия роли, в которую добавлены права на этот журнал.
Интересно стало, что кроме полных прав ничего больше не указано у этого журнала?
И так и есть - не указано ничего.
Я бы расширением решил эту проблему...
Но надо еще заметить, что из-за отсутствия прав этот журнал не включен в какие-то разделы и его можно найти только в режиме тех спец
Поэтому именно этот реестр каким-либо способом нужно обработать напильником.
И еще вопрос, а зачем он вам понадобился? Чисто поупражняться?
Документы продажи есть в разделе Продажи. Документы Закупки тоже в своем разделе есть.
2 gas
31.10.22
(1) Неудобно сотрудникам между журналами прыгать. Привыкли к реестру уже, всё в одном месте.
3 Фрэнки
31.10.22
(2) Они не могли у нему привыкнуть без переделки или без назначения пользователям "Полные права".
Там что мое мнение - за что боролись, на то и напоролись.
Доработка в виде установки дополнительной Роли в расширение и включения в роль прав на этот журнал - очевидна. И она простая.
4 dmpl
31.10.22
(0) Я им задавал такой вопрос. Они ответили, что этот журнал предназначен только для базовой версии, где ему отдельных прав не требуется.
5 gas
31.10.22
(3) Могли. В 11.4 работал без полных прав. После перехода на 11.5 перестал работать.
В расширении роль и право есть. Ошибка при попытке открыть - https://ibb.co/DDFnD2v
6 gas
31.10.22
(3) В 11.4 работал без полных прав, но с отдельным правом через расширение.
7 Фрэнки
31.10.22
(6) ну и? Религия теперь запрещает повторить?
8 Фрэнки
31.10.22
Странно, а что конфигуратор говорит, когда открытие формы происходит под полными правами? Как в нем работает не тот код?
Надо брать на демке и пробовать. Снять с поддержки и пробежаться. Увидеть на чем глючить будет и тогда повторять на рабочей, если там с поддержки снимать не планируется.
Вполне вероятно, что в тексте модуля формы на типовой 11.5 унаследованы некие артефакты.
9 gas
31.10.22
В 11.5 есть вот такой код в модуле формы Реестра и если закомментировать то, что отмечено красным цветом, то реестр начинает работать без полных прав, но в реестре не отображаются: организация, подразделение, склад, касса, валюта. https://ibb.co/s6FNk60
В 11.4 этот же код. Но там работает нормально просто с правами в расширении.
Истина где-то рядом...
