Добавление прикрепленных файлов пользователем без прав администрирования
↓ (Волшебник 31.10.2022 13:03)
0 LivingStar
31.10.22
При создании документа, создаются 2 роли, чтение и запись и справочник Присоединенные файлы.
Пользователь с ролью запись, должен иметь возможность добавлять файлы. Так как у этой роли есть на это права.
Выявилось что пользователи с ролью запись, не имеет возможности на добавление файлов.
Выходит ошибка, -
Ошибка создания нового файла.
У пользователя не достаточно прав на исполнение операции над базой данных.
если есть права администратора. то все работает.
В чем может быть причина, данной ошибки? У роли добавленной пользователю, установлен весь необходимый набор прави. Как можно устранить данную ошибку?
Что сомтреть?
1 LivingStar
31.10.22
Справочник был назван как ПрикрепленныеФайлы, нет ли причины в этом что он назван не ПрисоединенныеФайлы ?
Если ошибка "недостаточно прав", значит прав недостаточно.
А Ваше сообщение: "У роли добавленной пользователю, установлен весь необходимый набор прав" - это ложь.
3 KJlag
31.10.22
есть такая вещица как журнал регистрации, и там пишется объект и каких прав не хватает
4 LivingStar
31.10.22
вот права, на справочник присоединенные файлы, другого документа http://joxi.ru/L21g3j4cw4bW8r
тоже самое, и у него этот пользователь может прикреплять файлы. а в этот проблемный документ нет .
5 LivingStar
31.10.22
(4+) Все одно и тоже, я пытаюсь понять что где не учтено, что бы исправить.
6 LivingStar
31.10.22
может ли быть проблемой название справочника ?
7 LivingStar
31.10.22
(2) я всегда делал по аналогии, (4) такой набор прав был всегда на справочник. Он такой есть и тут.
8 LivingStar
31.10.22
проверил определяемые типы, все верно везде, в чем проблема не понятно (
9 KJlag
31.10.22
(8) еще раз - ты глянул журнал регистрации?
что тебе пишет жр в этот момент?
10 LivingStar
31.10.22
У пользователя, сейчас стало вот так вот http://joxi.ru/VrwGpQNuoxPE1r
(9) Пока что вот что стало. пытаюсь разобраться, что исправить.
11 LivingStar
31.10.22
(9) под этим пользователем нет прав смотреть журнал регистрации .
12 LivingStar
31.10.22
Нашел ошибку. Этому пользователю роль чтение была установлена.
