Админ
Объясните плиз про WDS, зачем оно может пригодиться?
0 Chai Nic
01.11.22
В частности в микротиках. Беспроводной мост с прозрачной передачей MAC-адресов и так работает. Сделать репитер для расширения зоны эфира тоже можно легко совершенно штатным способом, через создание виртуальной точки доступа на клиентском подключении и объединение их в бридж. Так зачем тогда WDS, в чем сакральный смысл этой технологии?
1 НафНаф
01.11.22
19:43
Так написано даже в вики - устаревшая технология
2 NorthWind
01.11.22
(0) ну мосты на нем делают вроде как. Можно, конечно, точки в клиент-мод загонять, но как я понял, это кривой режим. WDS правильнее для этой цели.
3 NorthWind
01.11.22
то есть как вообще мы строим мост? Вот допустим на территории есть основное здание, домик охраны (КПП) и склад. Ставим три точки. Все три загоняем в WDS - получаем мост.
Либо же одну точку оставляем просто точкой, а две другие делаем беспроводными клиентами к этой одной.
Как я понял - правильный вариант все же первый.
4 Garykom
Технология WDS да устарела, ее заменила MESH
5 Chai Nic
02.11.22
02:30
(3) Это понятно, что так можно. Но зачем? Чем вариант с WDS правильнее?
В интернете приведены варианты настройки прозрачного моста как просто ap bridge/station bridge, так и через WDS. Но без аргументации, почему так или иначе.
6 NorthWind
02.11.22
06:30
(5) ну я пробовал и так и этак, например, с д-линком, и у него клиентский режим часто работал нестабильно и с бОльшими потерями чем wds. Затем - в wds нет никаких клиент-серверов, точки равноправны, и если кроме обеспечения моста ничего не надо, можно их настраивать одними и теми же настройками с минимальными изменениями. Это очень удобно, не надо греть голову где там клиент, где не клиент. Третье - сеть в wds специфическая, клиентом просто так к ней не подключиться, что дает некоторый плюсик к безопасности, если вы не хотите чтобы по территории и рядом с ней были беспроводные сети.
7 NorthWind
02.11.22
06:33
Для микрота первая же настройка, которую я нашел, была с wds, и ее я и воспроизвел. Поводов жалеть не было, с 18 года стабильно работает.
8 NorthWind
02.11.22
06:44
Да, сразу скажу, что занимался я этими вещами уже довольно давно, лет 5 назад. Может, сейчас уже есть более модные способы все это дело делать.
9 Chai Nic
02.11.22
(6) Ну микротику и так специфичности не занимать, те же поллинговые протоколы, которые обычное wifi-железо не видит. Просто с WDS не сталкивался никогда, всегда настраивал мосты клиент-точка.
Как я понял, в микротике WDS вообще не обязательно, любую бриджевую топологию можно реализовать на обычных линках, с использованием виртуальных точек доступа.
10 NorthWind
02.11.22
(4) ну как я понял из описания, там дополнительный служебный беспроводной бэкбон для трафика между точками неявно присутствует...
Вообще дело хорошее, но есть пара моментов. Первая - точки с поддержкой меша пока недешевы. Вторая и главная - все это заточено на обеспечение _полностью_ беспроводной инфраструктуры для клиентов. Мост, о котором идет речь все же служит для другого, а именно для экономии - чтобы не тянуть дорогостоящие воздушные трассы между зданиями, особенно в ситуациях, когда ездит высокая техника и может эти трассы сломать. Внутри зданий может быть по-прежнему кондовый и дешевый кабель, более того, скорее всего так и есть.
11 ДедМорроз
02.11.22
Когда делаются просто повторители,то у вас получается,что пакет сначала передается на повторитель,а потом с него на основную точку,а клиент подключен только к повторителю.
Системы распредкления покрытия wds,mesh и т.п.предполагают,что клиент подключен к сети и прозрачно передается между точками.
Для этого,в wds есть служебный трафик,а в случае mesh этот трафик может идти по кпбелю или в другом диапазоне.
Клиент видит не точку,а сеть,как единое целое.
12 Chai Nic
02.11.22
(11) Так я не понял, для этого в клиенте тоже поддержка wds или mesh нужна? Или он подключается как будто к обычной точке доступа, а вся эта кухня - дело инфраструктуры?
13 NorthWind
03.11.22
07:00
(12) Mesh предназначен для развертывания беспроводной инфраструктуры, т.е. в качестве клиента к нему годится любое Wi-Fi устройство.
WDS (чистый, без WDS+AP) клиентских подключений вообще не подразумевает, как коса витой пары в стене не подразумевает, что кто-то ее расковыряет и подключит к ней комп.
14 Йохохо
03.11.22
07:08
(13) при расширении ты же указываешь сетку, которую расширяешь афаир. Через сетку и идет авторизация и привязка точек ведомой к ведущей
15 NorthWind
03.11.22
(14) хм... тогда надо договориться, что считать клиентскими подключениями - конечного пользователя или служебные работы по расширению инфраструктуры.
16 Garykom
По сути WDS это на том же канале AP (дополнительная точка доступа) вместо провода используя половину ширины канала держит соединение с основной точкой доступа
Недостатки как понятно падает пропускная способность и нельзя автоматически менять канал - вторая точка потеряется
Ну и хрена с два это можно на большее количество AP расширить, в отличие от Mesh.
Там уже это все предусмотрено, служебный канал отдельно и легко расширяется на большее число точек
17 Chai Nic
03.11.22
(16) "По сути WDS это на том же канале AP (дополнительная точка доступа) вместо провода используя половину ширины канала держит соединение с основной точкой доступа"
То есть это по сути та же самая "virtual AP" в микротике, только другого авторства и с претензией на универсальность и типа совместимость между железом разных брендов?
18 Garykom
08:44
(17) ага
19 Garykom
(17) любой wifi роутер/точка который умеет в wifi клиента и несколько ssid теоретически умеет и WDS
20 ДедМорроз
03.11.22
Во-первых,при wds основная точка,которая подключает wifi сеть к проводной,может быть не одна.
Во-вторых,допускается цепочка ретрансляции,когда точки соединяются между собой,передавая трафик клиента от точки,к которой он подключился,до точки,подключенной к сети.
Насколько я помню,mesh цепочки ретрансляции не предполагает вообще,а вся передача служебных данных между точками,как и трафика клиента идет в отдельной сети,причем обычно,проводной.
21 Chai Nic
03.11.22
(19) Тут главное чтобы железка могла быть одновременно и клиентом и точкой доступа. Даже при одном радиотракте. В этом случае накладывается ограничение - первичным подключением в репитере должен быть клиент, потому что он должен работать на той же частоте, что и главная точка. А виртуальная точка просто работает на той же частоте, при этом само собой полоса пропускания делится дважды, сначала трафик идет от конечного к репитеру, потом по тому же эфиру и той же полосе от репитера к основной точке доступа. И собственно, как я уже писал, для этого WDS и не нужен.
22 Йохохо
03.11.22
(21) только один раз использовал вдс по назначению, и много раз это просто проброс локалки. Пройти 50 метров между зданиями, пройти стену здания исторической ценности, обойти 20 киловатт силы стороной, или стена 90, а в слесарке сверло только 72 см
23 NorthWind
03.11.22
(22) аналогично. В основном замена дорогой воздушной линии
24 Garykom
(22) >стена 90, а в слесарке сверло только 72 см
это легко решаемо ))
25 Chai Nic
03.11.22
(24) Помню, я как-то проходил межэтажное бетонное перекрытие толщиной 30 см с помощью длинной отвертки. На стыке двух плит, само собой)
26 Йохохо
03.11.22
(25) конечно снизу вверх
27 Chai Nic
03.11.22
(26) Естественно)
28 ДедМорроз
03.11.22
Как ни странно,но у меня тоже ьыла такая задача,а самое главное,что потом выяснилось,что крысы без всякого инструмента решали эту задачу,и почти решили - точнее - из подвала догрызли до проводов в стене на уровне плинтуса и их все съели.
29 Arbuz
04.11.22
(28) У нас как-то выяснилось, что крысы 60 кубов солярки через проходную вынесли меньше чем за две недели...
30 NorthWind
04.11.22
(29) это такой особый подвид. На двух ногах ходят...
31 Asmody
05.11.22
(0) стырить соседский фай-вай и раздать на себя
