Файлсервер - Вэб клиент - Лицензии ☑
0 1nvertex
02.11.22
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, при архитектуре файлсервер + веб клиент, есть ли какая то разница между программной и железной лицензией?
1 RomanYS
02.11.22
(0) Что такое файлсервер в данном контексте?
Файловая база через веб-сервер или всё-таки клиент напрямую к файл-серверу будет подключаться?
2 1nvertex
02.11.22
(1) Файловая база через веб-сервер
3 Гость из Мариуполя
02.11.22
а програмные и железные лицензии установлены у каждого клиента локально или как то по сети раздаются? как? кем?
4 lodger
02.11.22
(0) есть, например, железный hasp на 5, с раздачей по сети.
вебсервер с N баз 1с.
будет запущено столько сеансов 1с и открыто столько баз 1с сколько надо юзерам на 5 пк одновременно (любые, конкуренция).
другой пример, есть прог лиц на 5. именно 5 штук. активированы на 5 пк.
будет запущено столько сеансов 1с и открыто столько баз 1с сколько надо юзерам на 5 пк. только конкретные 5 пк.
третий пример, есть прог лиц на 5. многопользовательская, установлена на вебсервере.
будет запущено только 5 сеансов 1с на любых ПК из сети.
5 1nvertex
02.11.22
(3) Раздаются по сети веб сервером
6 1nvertex
02.11.22
(4) Т.е. если ключ железный на 1ну лицензию, то по веб клиенту можно будет открыть любое количество баз?
7 lodger
02.11.22
(6) тонкий клиент на ПК вход в базу 1с по веб-протоколу.
8 Фрэнки
02.11.22
(6) нужно отличать. Веб-клиент через приложение тонкого клиента 1С - тогда возможно, что любое, если железная или программная лицензия будет установлена на этом же клиенте.
А если из браузера, то только на стороне сервера будет происходить поиск лицензии. И тогда любое количество баз не откроешь, а ровно столько, сколько лицензий найдет сервер.
9 Фрэнки
02.11.22
(6) но если будет мешанина - есть лицензия на клиенте и есть свободная лицензия у сервера - сервер обычно использует свою свободную лицензию, пока они не закончатся.
Получится так, что если кто-то (не важно кто) уже выгреб лицензии на стороне сервера, то после этого входить смогут только те, у кого еще локальные лицензии есть.
10 lodger
02.11.22
(9) не согласен за приоритет свободной лиц. у сервера.
вот. зашёл по вебу в тонкий клиент - использована лицензия с клиента.
запустил вебморду - серверная лицензия дернулась.
запустил ещё один тонкий клиент - опять клиентская лицензия.
открыл ещё одну вкладку в браузере - ещё одна серверная дернулась.
11 1nvertex
02.11.22
Лицензия будет установлена на сервере. Получается что можно будет открыть только одну базу, независимо от того какой клиент (тонкий клиент по веб или браузер), независимо от того какой вид лицензии (электронная или железная)? Так?
12 Фрэнки
02.11.22
(10) так радуйся, что у тебя нормально настроено. А так ветки на мисте были, что не могли добиться такого поведения, как у тебя.
13 Фрэнки
02.11.22
(11) хуже того, можно будет открыть столько сеансов (не баз, а сеансов), сколько есть клиентских лицензий у сервера. И не важно, откуда сервер будет брать эти свободные лицензии, с железа или с программы - важно, что именно он их будет раздавать.
14 Winnie Buh
(11) всё зависит от того, как клиенты будут получать лицензии, от модуля веб-сервера или сами от HASP LM
если клиенты получают лицензии сами (а это возможно только используется тонкий клиент, а не веб-клиент + у клиентской машине по сети есть доступ к машине с HASP LM по 475 порту), то лицензия выдается на ПК, на котром можно будет запустить несколько баз использовав только одну лицензию,
если лиценезии выдает модуль веб-сервера, то лицензия выдается на каждый запуск/сеанс независимо какая лицензия (аппаратная или программная) и какой клиент (тонкий или веб)
15 Winnie Buh
(10) в соотвествии с алгоритмом поиска клиент сначала пытается получить ту лицензию, которая была использована при предыдущем запуске,
потом клиент пытается получить лицензию сам, и только если не смог ее найти, то проист ее у веб-сервера,
но проблема в том, что в случае файловой базы нет никаких настроек, которые бы запрещали модулю веб-сервера выдавать лицензии
16 1nvertex
02.11.22
Спасибо за ответы!
17 Lexandr
02.11.22
Всё же есть на ИТС.
В зависимости от варианта информационной базы (файловый или клиент-серверный) подсчетом лицензий занимается либо модуль расширения веб-сервера (в файловом варианте), либо сервер «1С:Предприятия» (в клиент-серверном варианте).
В этом случае ключ может располагаться как на компьютере, где установлен модуль расширения веб-сервера (или сервер «1С:Предприятия»), так и в сети. Подсчетом лицензий занимается непосредственно модуль расширения веб-сервера. В этом случае лицензии расходуются из расчета «один сеанс ‑ одна лицензия». Таким образом, если на одном компьютере открыто два окна веб-браузера с доступом к одной информационной базе, то на это будет израсходовано две лицензии.
Тонкий клиент, работающий через веб-сервер
Тонкий клиент может использовать для получения лицензий:
● локальный ключ;
● многопользовательский ключ, доступный тонкому клиенту по сети через HASP License Manager;
● модуль расширения веб-сервера или сервер «1С:Предприятия».
Если лицензия получается непосредственно тонким клиентом, то на одном компьютере возможен запуск произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие.
