Как подключиться к базе данных, находящейся на другом сервере в другой сети? ☑
0 Saari
Есть две SQL-базы данных 1С:УТ 10.3, находящихся на одном сервере.
Есть отчет, который формируется в одной базе УТ. Этот отчет собирает данные из обеих баз данных, подключаясь к другой базе при помощи com-соединения. Все работает успешно.
Есть еще одна (третья) SQL-база данных 1С:УТ 10.3, находящаяся на другом сервере в другой сети.
Необходимо, чтобы этот отчет получал данные из третьей базы данных.
Подскажите, пожалуйста, каким методом/способом подключиться к базе, находящейся в другой сети?
1 Naumov
02.11.22
vpn к другому серверу и задач на подключения становится стандартной
2 lodger
02.11.22
(0) задай этот вопрос сисадмину этой сети, или той сети.
вот ты сидя рядом с срв1 и срв2, можешь зайти в 1с на срв3?
3 Saari
(1) т.е. на каждом рабочем месте, на котором формируется отчет, необходимо настраивать VPN?
4 Kassern
02.11.22
(0) Переходите на веб сервисы и через них запрашивайте данные из других баз.
5 Фрэнки
02.11.22
(3) А тебе проще переписать свой отчет на веб-сервисы на 10.3 ?
Очень хороший скилл будет. Легко работу найдешь.
6 Saari
(5) на данный момент не проще. Но если нет других способов, то можно попробовать.
Есть другие способы, кроме веб-сервиса?
7 Фрэнки
02.11.22
(6) собери потенциально необходимые для построения отчетности данные обычными обменами данных в управленческую базу и строй отчеты в ней,
избегая в сеансе пользователя каких-то обращений к внешним источникам данных.
8 Naumov
02.11.22
(3) скорее всего на стороне, где сервер 1С:Предприятия крутится. Подключаться серверный код будет же?
9 Saari
(7) так не получится. В процессе формирования отчета необходимо обращаться к выборке документов другой базе данных. У этой выборки есть параметры. Поэтому хранить данные другой базы данных - не вариант.
10 Saari
(8) на обоих серверах есть свой 1С:Предприятия.
11 Фрэнки
02.11.22
(9) ну вот и ....
А при нормальной решении должно получаться.
12 Aleksey
02.11.22
(9) почему нельзя хранить копию? Места нет?
13 Фрэнки
02.11.22
(12) религия запрещает!
14 Saari
(13) (12) потому что данные меняются оперативно.
15 Мультук
(6) http-сервис с произвольными запросами
А чего сложного ?
Была в отчете функция
тзДанныеУдаленнойБазы = ПолучитьДанныеИздалекаЧереComСоединение(парам);
будет функция
тзДанныеУдаленнойБазы = ПолучитьДанныеИздалека(парам, ТипТранспорта);
16 Aleksey
02.11.22
(14) и что?
