Отладка http-сервиса ☑
0 Len1vec
03.11.22
Добрый день. Всё никак не могу добиться запуска отладки кода http-сервиса в файловой базе.
Настроил и запустил IIS локальный. И уже в автонастройке подключения галочки нажал все, которые можно. И файлик .vrd, вроде как, правильно создается (ссылка на источник https://shtyrlyaev.ru/all/publikaciya-i-otladka-veb-servisov-1s-na-faylovoy-baze/ )
До этого не работал ни с http-, ни с web- сервисами. Подскажите, пожалуйста, как правильно все настроить и запустить, чтобы запустился отладчик в конфигураторе?
1 Мультук
1) Сам IIS работает ? демо-страничку выводит в браузере?
2) Сам сервис в 1с работает ? При вызове из браузера
Примитивный код выполняется (например запись в журнал регистрации)
3) Если 1 и 2 работают, и больше ничегего придумать не можешь то (имхо) приходи сюда со скриншотами, версией твой 1С, названием твой ОС и т.п. и т.д.
P.S.
Хех.
https://www.soapui.org/ -- не дают скачивать. Низзя (санкции ?).
2 Len1vec
03.11.22
1. По localhost сразу же запускается 1С-ная файловая база.
2. При переходе в браузере по http://localhost/httptest/hs/products/getProduct выводится JSON ответ (ссылка на скрин: https://ibb.co/WGHHnQX )
В журнале регистрации видны соединения с http-сервисом
3. Скрин выше, версия 1с 8.3.21.1302, win 10.
3 alarm2020
03.11.22
(2) Отладку подключил?
4 Smallrat
03.11.22
(2) банальщина, но все таки спрошу - отладка http подключается отдельно по кнопке "Автоматическое подключение" - она там включена?
5 Len1vec
03.11.22
(3) ключ -debug?
6 Len1vec
03.11.22
(4) Да
7 Мимохожий Однако
03.11.22
8 Len1vec
03.11.22
(7) было прочитано одним из первых
9 Мимохожий Однако
03.11.22
(8) Расскажи подробнее где и что не работает. Может и нам пригодится при разборах
10 Len1vec
03.11.22
(9) как разберусь в проблеме, так сразу)
11 Len1vec
03.11.22
А нормально, что в конфигураторе "Отладка → Подключение" не видно http-соединений? Т.е. когда я в браузере перехожу по http://localhost/httptest/hs/products/getProduct, то в подключениях пусто.
12 Len1vec
03.11.22
И вэб-сеанса не видно
13 Kesim
03.11.22
(10) Если все включено и настроено, но не работает - перезапусти конфигуратор - иногда помогает
14 Kesim
03.11.22
(11) нормально, соединения смотри в активных пользователях или в ЖР
15 boozin
03.11.22
Столкнулся недавно с этой проблемой. Отладка в файловой базе реально не работает. Сделал серверную базу и все заработало... :)
16 Len1vec
03.11.22
(13) Перезапуск не помогал.
(14) Да, в активных пользователях http-соединение видно.
(15) Божечки, не хочу на домашнем компе сервер разворачивать :(
17 Kesim
03.11.22
(16) Божечки, не хочу на домашнем компе сервер разворачивать :(   - напиши внешнюю обработку - которая будет напрямую дергать методы без ХТТП, отлаживай
18 alarm2020
03.11.22
(16) Тогда отлаживайся по рабоче-крестьянски
19 Len1vec
03.11.22
(17) (18) Хорошо, обработка написана, результат есть. А отладкой зайти в метод http-шаблона не могу.
20 Len1vec
03.11.22
(15) (17) (18) Не знаю как, но отладка через браузер заработала о_О
21 Len1vec
03.11.22
И в отладка/подключения появились 2 подключения к http-сервису
22 Len1vec
03.11.22
М.б. это связано из-за того, что я внешней обработкой пытался отладить?
Да не... Да ну бред какой-то
23 boozin
03.11.22
Я тоже именно внешней обработкой обращался. Функционал работал, но отлаживать не давал... :)
24 Kassern
03.11.22
(22) Еще может кэш влиять на отладку
25 Len1vec
03.11.22
(24) Не чистил.
(23) А тут именно в метод http-сервиса дал зайти и отладкой пройтись по всему коду...
26 Kassern
03.11.22
(25) Когда выходишь из 1с, он по идее сам должен чиститься, может еще по таймауту (хз как следит за мусором платформа)
27 Kassern
03.11.22
Поэтому первый вопрос должен быть - А вы пробовали перезагружать компуктер?)
28 Kesim
03.11.22
(22) открой для себя "Постман"
29 Kassern
03.11.22
(28) И как он поможет в отладке кода в http сервисах?
30 BaZZiL
03.11.22
(29) Вызовет исполнение кода и покажет ответ сервиса.
31 Len1vec
03.11.22
(26) Аааа, Вы про выгрузку программы из памяти. Просто есть еще кэш в AppData, если не ошибаюсь.
(27) Конечно же нет) Да и не потребовалась перезагрузка)
32 Len1vec
03.11.22
(30) Так исполнение кода вызывает не программа, а вэб-сервис, как я понимаю. Так что для отладки, по идее, никакая сторонняя программа не должна требоваться. У меня сейчас отладка из браузера запускается
33 Kassern
03.11.22
(30) Когда тебе приходит банан вместо апельсина в ответе, тут уже постман не поможет)
34 BaZZiL
03.11.22
(33) В Постмане как раз и видишь, что у тебя банан вместо апельсина.
(32) Расскажи, как из браузера сформировать POST запрос.
35 Kassern
03.11.22
(34) Вы наверное меня не так поняли. Понятно, что постманом можно вызвать http методы и посмотреть, что возвращает сервис, на основании ответов сделать какие-то выводы. Я же вам говорю, про сам код, который формирует тот или иной результат в самом сервисе. А там может быть сложная логика реализована и понять, почему именно эти данные попали в ответ, а не другие постман вряд ли поможет, поэтому и есть на стороне 1с отладка http/web сервисов.
36 Len1vec
03.11.22
(34) Как сказал (35) мне хотелось отладчиком пройтись и глянуть что и как выглядит и работает, т.к. сталкиваюсь с этим впервые. А для прочих отладок (GET, POST, DELETE и пр.), на примере GET-запроса, я уже опробовал Soap и это прикольная вещь)
