ИдентификаторыОбъектовМетаданных не создаются для объектов в расширении | ☑ | ||
kittystark
03.11.22
- лобовое протирал:
запуск с ключем /С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы - по колесам стучал: вызывал Справочники.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.ОбновитьДанныеСправочника(); вызывал Справочники.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.ВыполнитьОбновлениеДанных(Истина, Ложь, Ложь); и даже Справочники.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.ВыполнитьОбновлениеДанных(Истина, Ложь, Ложь, , , Истина); - даже с толкача заводил: Инструменты разработчика\ОбновлениеВспомогательныхДанных.epf - там галку "Идентификаторов объектов расширений" ставил и обрабатывал эффекта нет - метаданные из расширения не подтягиваются в этот справочник как следствие - внешнюю печатную форму через ДополнительныеОтчетыИОбработки привязать к документу из расширения не дает, хотя в ОбщаяФорма.ВыборОбъектовМетаданных объект присутсвует, но нормально не выбирается после выбора гиперссылка Размещение = <Не существует> (в форме элемента ДополнительныеОтчетыИОбработки, на вкладке Команды Печати) СведенияОВнешнейОбработке() - написана как оно работает на 100500 других ВПФ конфа КА 2.5.8, БСП 3.1.5.473 ЧЯДНТ? |
p-soft
03.11.22
а с какого дуба обьекты расширения должны быть доступны в основной конфе? механизм управлерия впф принадлежит именно основной, а не расширению
mikecool
03.11.22
емнип есть ИдентификаторыОбъектовМетаданныхРасширений
kittystark
03.11.22
(1) вай-вай-вай, позор моим сединам...
хотел прострелить себе ногу, теперь прийдется прострелить себе голову - пойду застрелюсь :) |
p-soft
03.11.22
(3) лучше яду, патроны дорогие(
kittystark
03.11.22
(2) нашел ИдентификаторыОбъектовРасширений
kittystark
03.11.22
(4) конвенцией ООН запрещено, надо действовать в правовом поле
p-soft
03.11.22
(6) относительно употребления яда их мнение не существенно.
(5) и? |
p-soft
03.11.22
должна быть тогда и обработка заполнения этого добра
kittystark
03.11.22
(7)(8) таки да, там есть их у него
я вам за них потом расскажу |
Kassern
03.11.22
(0) Если уж пошли путем расширений, то и печатную форму можете через расширение прикрутить
p-soft
03.11.22
(10) нене, а как же задача с проверкой подключения расширения??)))
kittystark
03.11.22
(10) думал об этом, так отож занесло по накатанному делать т.к. сама ВПФ уже была для другого дока из основных метаданных
kittystark
03.11.22
(1) да, поле ОбъектНазначения в ТЧ Назначение справочниика ДополнительныеОтчетыИОбработки - только одного, не составного типа - СправочникСсылка.ИдентификаторыОбъектовМетаданных
p-soft
03.11.22
значит ждем ананса впф для расширений, а пока да (10)
p-soft
03.11.22
(14) *анонса)
kittystark
03.11.22
(14) есть другая мысль:
в ДополнительныеОтчетыИОбработки - элемент соответствующей ВПФ уже есть, в его ТЧ Команды - тоже заполнено в модуле менеджера документа из расширения - процедуру ДобавитьКомандыПечати заставить пройтись по этой ТЧ и добавить эти команды коснись быстрых исправлений - имхо, обработку проще подменить, чем расжирение ковырять а так, да - один сплошной о*нанс |
p-soft
03.11.22
(16) ну вариант. впф динамически подгружаются. в том же расширении подменить код построения списка внешних команд для обьекта
kittystark
03.11.22
Процедура ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт
Запрос = новый Запрос; Запрос.Текст = " |ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ | Ссылка, | Идентификатор, | ЗаменяемыеКоманды, | ВариантЗапуска, | Представление, | ПоказыватьОповещение, | Модификатор, | НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК Использование |ИЗ | Справочник.ДополнительныеОтчетыИОбработки.Команды | ГДЕ Ссылка.Наименование = ""бла-бла-бла"" |"; //▼ выдрано из общего модуля ДополнительныеОтчетыИОбработки . ПриПолученииКомандПечати() ТаблицаКоманд = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); // см. ДополнительныеОтчетыИОбработки.НовыйЗапросПоДоступнымКомандам Если ТаблицаКоманд.Количество() = 0 Тогда Возврат; КонецЕсли; Для Каждого СтрокаТаблицы Из ТаблицаКоманд Цикл //Если Не ЭтоПоставляемаяОбработка(СтрокаТаблицы.Ссылка) Тогда // Продолжить; //КонецЕсли; КомандаПечати = КомандыПечати.Добавить(); // Обязательные параметры. ЗаполнитьЗначенияСвойств(КомандаПечати, СтрокаТаблицы, "Идентификатор, Представление"); // Параметры, идентифицирующие подсистему. КомандаПечати.МенеджерПечати = "СтандартныеПодсистемы.ДополнительныеОтчетыИОбработки"; // Дополнительные параметры. КомандаПечати.ДополнительныеПараметры = Новый Структура("Ссылка, Модификатор, ВариантЗапуска, ПоказыватьОповещение"); ЗаполнитьЗначенияСвойств(КомандаПечати.ДополнительныеПараметры, СтрокаТаблицы); КонецЦикла; //▲ выдрано КонецПроцедуры |
p-soft
03.11.22
(18) угу
kittystark
03.11.22
к админам форума: может тему надо переименовать ?
ведь изначально вопрос возник именно из-за ВПФ к документу из расширения |
ДедМорроз
03.11.22
ИдентификаторыОбъектовРасширений ?
kittystark
03.11.22
(21) э-э-э-э....
думал что-то вроде "подключение ВПФ к документу из расширения" |
