Клиент-сервер. Все на одной машине.
Обновил платформу и сервер 1С до 8.3.22.1672.
Теперь при запуске консоли администрирования сервера 1С возникает ошибка
"Ошибка соединения с сервером 1С ошибка определения принадлежности клиентского и серверного".
А там "нет элементов для отображения".
При этом все базы работают нормально.
Фигня какая-то.
Платформу с сервером обновлял вчера. Все потом работало. В т.ч. и консоль адм. 1С.
Затем перепрописал веб-сервер. Консоль не запускал больше.
А сегодня не смог туда нормально попасть.
Попробовал hosts изменить, вписал туда IP и имя сервера. Не помогло. Вернул как было.
Затем заново запустил RegMSC.cmd. Помогло.
Перезагрузил комп.
Опять та же ошибка :"Ошибка соединения с сервером 1С ошибка определения принадлежности клиентского и серверного"
Перезагрузил, опять та же ошибка.
""Ошибка соединения с сервером 1С ошибка определения принадлежности клиентского и серверного""
На компе других платформ нет, все удалил.
Оказывается, что отключение Ipv6 в сет.карте ничего не дает, надо было отключать в реестре.
После этого все заработало как надо.
Только странно, что на предыдущем релизе платформы+сервера все работало и без этих исправлений.
