Как проверять работоспособность хранилища конфигураций?
0 Lama12
08.11.22
Ситуация.
Имеется хранилище. Ведется разработка группой программистов. Хранилище бэкапится каждый день с глубиной в 14 дней.
В определенный момент, оказывается что хранилище повреждено. Выявить удалось случайно, при попытке открыть конфигурацию на определенную версию. При этом и сравнить основную конфигурацию с версией хранилища не представляется возможным. Последний раз сравнение делали более месяца назад. Как следствие, все бэкапы уже содержат битое хранилище. Новые версии в хранилище создаются. Можно захватывать объекты.
Вопрос.
Как проверять работоспособность хранилища находящегося в бэкапе автоматически?
1 Kassern
08.11.22
(0) А пробовали кэш чистить? У меня такая проблема была, когда, при работе с хранилищем, комп вырубался. При последующем подключении выдавал, что хранилище повреждено и слал лесом. В итоге чистишь кэш, тебя заново просят прописать путь до хранилища и все норм подключается.
2 Kassern
08.11.22
У вас хранилище скульное, или файловое?
3 Lama12
08.11.22
(2) Скульное хранилище? Как его сделать? Где про это почитать?
4 Lama12
08.11.22
(1) Кэш чистился. Проверялось на разных базах. На разных компьютерах. Даже, специально поставил последнюю версию платформы, мало-ли. Но не помогло.
5 Dmitrii
(2) >> хранилище скульное, или файловое?
Хранилище не бывает скульным. Хранилище всегда представляет из себя 1С-овскую базу данных в файловом формате и файлом с расширением 1CD.
Подключаться к хранилище можно либо напрямую, либо через специальную службу - сервер хранилища.
При совместной разработке предпочтительнее и надежнее второй вариант. В частности решает проблемы при сбоях из-за нестандартного отключения клиентов (вырубился свет) в момент работы с хранилищем, или при одновременном доступе к хранилищу двух и более разработчиков.
6 lodger
08.11.22
(3) не знаю про скульное хранилище, но точно есть проблемы с хранилищем через файл-шару.
для этого 1с даёт костыль - Сервер хранилища конфигураций.
7 Dmitrii
(4) Попробуйте утилиту chldbfl с файлом 1CD хранилища. Не факт что поможет, но можно попытаться.
Разумеется на копии.
8 lodger
08.11.22
обзор технологии тут https://its.1c.ru/db/v837doc#bookmark:dev:TI000001120
9 Kassern
08.11.22
(8) (6) я это и имел в виду)
10 Lama12
08.11.22
(7) Пробовал. Ошибок нет.
(6) Про сервер хранилища знаю. По сути, спасает только от одной ситуации - когда разработчики пытаются войти с разными платформами. Ну и хорошо когда разработчики за периметром безопасности.
(5) Причины возникновения ошибок тоже понятны.
Вопрос - "Как автоматически проверять работоспособность хранилища"?
Автоматически я могу развернуть хранилище из бэкапа. Могу подцепить его к базе. Как узнать что хранилище рабочее?
11 Dmitrii
(0) >>  Как проверять работоспособность хранилища находящегося в бэкапе автоматически?
Насколько я знаю, готовых способов нет.
Можно написать какой-то свой скрипт-костыль, который будет автоматически разворачивать бекап хранилища, создавать пустую базу данных, подключать конфигурацию этой пустой базы к развёрнутому бекапу хранилища. А потом кто-то должен будет вручную открыть эту базу и попытаться, например, открыть конфигурацию на определенную версию или вернуть конфигурацию на какую-то версию. Если всё Ok, то считаем этот бекап валидным.
12 lodger
08.11.22
(10) скриптом в пакете запускаешь где-нибудь копию базы, подключаешься к хранилищу и строишь отчет, сравниваешь последнюю версию с версией + 100 (или рандомное число больше 10).
ключики https://its.1c.ru/db/v838doc#bookmark:adm:TI000000499
13 Обработка
08.11.22
За два года работы в компании хранилище дважды глючило.
Один раз пересоздали.
Другой раз просто обновили с подчиненной базы. Все решилось.
Мы не проверяем хранилище глючное или нет. Просто чаще вовремя обновляем.
И боевая база от хранилища не отстает. Если Хранилище ломается то каждый сохраняет себе то что у него наработано потом после обновление хранилища накатывает и все.
14 lodger
08.11.22
(11) зачем это делать в копии хранилища, если оперативнее будет проверять это на рабочем экземпляре? всё равно подключить можно любую базу (а можно выполнять эти операции без подключения).
15 Dmitrii
(14) >> зачем это делать в копии хранилища, ...?
Потому что задача стоит - проверить работоспособность бекапа, а не рабочего хранилища.
Рабочее хранилище может быть вполне работоспособным. Но если был сбой при выполнении бекапа (отдельный вопрос - каким именно способом этот бекап делается и как гарантируется монопольный доступ в момент бекапа), то бекап может оказаться неработоспособным.
В любом случае не стоит пренебрегать сохранением конфигурации рабочей базы данных в файл cf после каждого коммита и обновления изменений в продуктиве.
При современной себестоимости мегабайта не так уж и дорого держать историю хоть за 10 лет.
16 Lama12
08.11.22
(12) Спасибо. Не видел ранее там возможности обновиться из хранилища до нужной версии. Буду пробовать именно такой способ с последующим анализом версии конфигурации полученной в результате обновления.
17 lodger
08.11.22
(15) согласен, посыл в (0) был именно такой, но фактически, ему нужно проверять боевой конфиг, чтобы оперативно отреагировать на проблему.
консистентность бэкапа - это тема для второго разговора.
