Ошибка 404 при публикации мобильного приложения 1с на IIS |
Viladrog
08.11.22
Постараюсь максимально описать суть проблемы, обстоятельства и предпринятые шаги, все описанные решения на форумах не помогли:
Имеется база 1с с мобильным приложением, необходимо её опубликовать для подключения в мобильной платформе на телефоне. Делаю публикацию через Конфигурация -> Мобильное приложение -> Опубликовать. Публикую через имеющийся IIS, на котором присутствуют другие опубликованные базы (с помощью публикации на веб-сервере через пункт Администрирование), которые корректно функционируют. После публикации мобильного приложения создается директория с файлом 1cema.xml, что судя по прочитанным статьям вполне корректно, но при попытке открыть адрес публикации в браузере выпадает ошибка 404, а не содержимое xml файла. В мобильной платформе та же ошибка 404 при попытке подключиться к публикации. В качестве документа по умолчанию для приложения в IIS указан 1cema.xml, при добавлении web.config в директорию адрес в браузере открывается, но подключается к базе как веб-клиент. На все директории права у пользователя iis есть. Выглядит так, будто нужно что-то донастроить в IIS, но никак не могу понять что именно
Garykom
например iis перезапустить ))
Viladrog
08.11.22
Перезапускал iis, перепубликовывал базу, отключал публикацию и опять опубликовывал, менял каталог публикации, ничего из этого не помогло
Garykom
еще один плюс перейти на апач
Fynjy
08.11.22
(3) "изыди бес"(С), если 0 не осилил ИИС, то апач ему противопоказан.
(0) Мало информации но подозреваю, что 1С х64 и ты не настроил в ИИС обработчик.
Viladrog
08.11.22
19:17
Подскажите пожалуйста как и где нужно настроить обработчик для случая с мобильным приложением, для стандартной публикации на веб-сервере обработчик я так понимаю настроен в ИИС
Viladrog
08.11.22
1с 32-битная
lubitelxml
08.11.22
(4) с чего бы так? я соглашусь с (3)
Fynjy
08.11.22
(6) https://infostart.ru/1c/articles/295921/ пробегись для начала по настройкам, но по хорошему, если не понимаешь, что делаешь лучше файликом web.config не баловаться. Причина явно не в правах для внешнего юзера
(7) потому что апач линухам, выне ИИС.
Viladrog
08.11.22
Благодарю всех за помощь. К сожалению, проверка настроек IIS не помогла (8). Пришлось разворачивать параллельно apache, с ним проблем не возникло, на первое время такое решение подойдет
