ТСД после обновления на 8.3.21.1607 перестал читать ШК если в нём русские буквы
0 Холст
09.11.22
Сабж. может кто встречал такое как исправляли ? на платформе сервера 8.3.20 работало
Моб плаформа 8.3.20.50, ТСД Urovo , вообще не возникает ШК событие если есть русские буквы
1 p-soft
09.11.22
что за драйвер используется?
2 Холст
09.11.22
(1) Native из типовой УТ 11   9.0.9.2
3 p-soft
09.11.22
эмуляция клавиатуры? он поддерживает подключение через события? если да, то лучше их использовать
4 p-soft
09.11.22
и если что, использование 22-й платформы в мобильном приложении - очень веселая тема)
5 p-soft
09.11.22
(4) это если вдруг захотите..
6 Холст
09.11.22
(4) в чем веселье ? 22 мобильную не рекомендуете ставить ?
(0) поставил мобильную 21ю вылетает приложение при попытке подключить оборудование... как лечить ? нужно снести юзера из "Подключение и настройка оборудования" и поставить заново там ?
7 Холст
09.11.22
напомните, для Андроида ТСД для Native компоненты нужно приложение arm64 или 32битное ?
8 p-soft
09.11.22
(7) надо свойства тсд смотреть. все что я видел 32-х битные
9 p-soft
09.11.22
(7) сама компонента поддерживает все платформы
10 p-soft
09.11.22
(6) веселье в том, что мне пришлось переписать интерфейс своего приложения, т.к. изменилось отображение невидимых групп - появился отступ.
11 p-soft
09.11.22
(10) старые платформы начали выдавать ошибку 403 при сборке, у меня собирается теперь только на 22м релизе. но апк теперь чуть меньше размером стал
12 Холст
09.11.22
64бит моб приложение 8.3.21 не запускалось подключение оборудования, с 32бит приложением 8.3.21 включилось, но пока по-прежнему ШК с кирилицей не ловит (как и моб 8.3.20), латиница без проблем
13 p-soft
09.11.22
(12) так режим работы со сканером какой?
14 Холст
09.11.22
(13) клавиатура
15 p-soft
09.11.22
(14) надо с кодировкой играться, я плохо понимаю, не видя что возвращает.. рекомендую переключить в режим обработки событий.
16 p-soft
09.11.22
(15) может быть что драйвер падает молча..
17 p-soft
09.11.22
я под тсд свою систему писал, пришлось делать вместе с драйвером, т.к. стандартный работает только с 19го апи.. тоже не работало сканирование на зебрах мс36.
18 Холст
09.11.22
(15) как переключить в режим обработки событий ?
19 p-soft
09.11.22
(18) в настройке драйвера должен быть пункт с выбором типа подключения.
если такого пункта нет, то это старая версия драйвера, нужно взять более свежий. я брал из приложения 1С:Кладовщик, там все работало.
20 тук-тук
09.11.22
(18) переключить режим barcode https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5990/hdoc
саму компоненту брать из "1С:Библиотека подключаемого оборудования для мобильных приложений"
