Как безопасно прыгать через релизы обновления ERP? ☑
0 Shur1cIT
09.11.22
Есть ли технология подобных прыжков? может есть технология объединения обработчиков обновления?
Хотел бы прыгнуть из 2.5.8.240 сразу в 2.5.8.329 так как штатным способом нужно 6 раз накатывать. По прошлой практике 2 дня каждое обновление в среднем.
1 Мимохожий Однако
09.11.22
Прыжки назад не приветствуются
2 Мимохожий Однако
09.11.22
... вперёд проблем нет, пока они не обнаруживаются
3 1Сергей
09.11.22
2 дня? Вас пользователи не распнут?
4 PLUT
(0) а смысл?
Версия 2.5.8 является версией длительной поддержки (Long term support, LTS). Ориентировочный период поддержки – до апреля 2023
5 lodger
09.11.22
(0) чем вы там 2 дня занимаетесь при обнове?
6 PLUT
+(4) прыгайте сразу на 2.5.9
7 lodger
09.11.22
(4) с 2.5.8. потом будет апдейт на 2.5.10
8 Shur1cIT
09.11.22
(2) те можно брать полный файл конфигурации и сразу на 2.5.8.329 ? а как же обработчики обновления? рекомендации 1с с какого релиза на какой перемещаться можно?
(4) в 2.5.8.329 по сравнению с 2.5.8.240 много чего добавили и исправили.
(5) зачем в 2.5.9 прыгать? мы на лонге пока посидим пока новый лонг не появиться
9 PLUT
Работа в режиме сервиса 1cfresh
Реализованы новые функции для администрирования баз в сервисе 1CFresh.
10 Shur1cIT
09.11.22
(3) 2 дня обновление готовиться накаты быстро
11 Флориан
09.11.22
(7) "В течение этого периода планируется выпуск новых версий с развитием функциональности (2.5.9, 2.5.10, ...)."
думаю с 2.5.8 на 2.5.11, или старше; 2.5.10 уже есть в тесте
12 Shur1cIT
10.11.22
поднему тему вверх так как еще актуально
13 Buster007
10.11.22
В пределах релиза (третья цифра) можете обновляться сразу на последнюю. С появлением версий длительной поддержки, можно обновляться с последней версии длительной версии, на новую версию длительной поддержки или на релизы до нее.
14 Shur1cIT
10.11.22
(13) ок огромное спасибо.
15 1Снеговик
(13) сам придумал? Почему тогда 1С сама не перепрыгивает на несколько релизов в пределах третьей цифры?
(14) обновляй последовательно, дольше думать будешь. Или послушаешь советчиков и хапнешь проблем.
Обновление готовится 2 дня, что мешает подготовить крайнее обновление, за выходные накатить 6 релизов, и в конце накатить конфу с доработками?
16 Shur1cIT
10.11.22
(15) спасибо, надо думать... у меня тоже вопрос возник, для чего тогда пишут с какого релиза на какой переходить можно... но тогда сам себе ответил чтобы обновления не раздувать те не тащить модули с древних времен... хотя как узнать точно не понятно ЕРП такой монстр что его по два раза в месяц не обновляют, а обновляют когда припрет.
17 Krendel
10.11.22
В зависимости от доработанных модулей, мне казалось это очевидно
18 Bigbro
10.11.22
(16) "не раздувать" в контексте  ЕРП уже звучит смешно.
нужно смотреть по возможным для обновления релизам, выбирая самые "дальние прыжки" из возможных.
дальше нельзя потому что где-то в промежутке поменялись имена метаданных, и при первом запуске данные переносились между таблицами либо еще какой то цирк в том же духе.
если есть вагон времени можно внимательно вычитать процедуры первого запуска и часть из них объединить сделав прыжки более длинными, но это трудозатратная процедура.
19 Shur1cIT
10.11.22
(18) те если правильно понял всетаки нужно шаг за шагом обновляться?
20 PLUT
(19) не обязательно, но будь готов к возможным потерям данных (ничего страшного, их же можно из бэкапа потом дотащить сериализацией :), и к граблям обормотчиков обновления - какие-то обормотки обновления могут не отработать. но это не беда. в отладчике можно понять, почему не обновляется и обработать вручную самописьной обормоткой, а задание обормотчика сделать выполненным
21 Naumov
10.11.22
(19) Следовать рекомендациям 1С нужно. Хочешь срезать углы, тестируй на копии каждый случай.
22 Bigbro
10.11.22
(19) да, ты получишь более-менее гарантированный результат, шансов поймать ошибку меньше.
у меня была необходимость максимально срезать даунтайм базы и обновление было не срочным - потратил 2+ недели на подготовку обновлений промежуточных, тестирование и переписывание процедур первого запуска, в итоге вместо 8 релизов удалось докатиться до трех. общий даунтайм около 6 часов составил всех устроило.
на 8 обновах бы зависли почти на сутки.
23 1Снеговик
(22) ну если нет ни одного выходного, тогда да.
24 Buster007
10.11.22
Раздувайте бюджеты обновления и дальше.
Для ЕРП, КА, УТ 2.4.* всегда была можно обновляться прыгая через релизы, т.к. обработчики обновления шли накопительным эффектом. Реквизиты не удалялись, а помечались с префиксом "Удалить". При переходе на новую подредакцию (вторая цифра), удалялись все ранее помеченные реквизиты и также очищались обработчики обновления предыдущих версий.
Была однажды одна загвоздка с 2.4.7. С 2.4.3 нельзя например было прыгнуть сразу на 2.4.9, без промежуточного обновления на 2.4.7, но даже на этот случай разработчики в 1С позаботились и перед выполнением монопольных обработчиков в обновленной версии 2.4.9 сообщало, что пропущен обязательный релиз.
Что касается рекомендаций обновления и т.д. Не знаю как там построены остальные конфигурации кроме этих трех, но относительно них могу сказать: что рекомендация эта действует только для дистрибутивов с ОБНОВЛЕНИЕМ, при скачивании полного релиза можно накатывать сразу его по правилам, которые я написал ранее.
Откуда я взял инфу с возможностью обновления в релизах 2.4.х без всяких там промежуточных: поищите самостоятельно инфу на партнерском форуме, где ни один раз разработчиками 1С писалось об этих возможностях.
По версии 2.5.8 и версиям LTS можете сами почитать тему на форуме https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/2059185?page=0
В общем, учите матчасть господа, а потом давайте свои рекомендации
25 Naumov
10.11.22
(24) Ага, идут накопительно, только не учитывают, что в какой-то из поставок объект/реквизит переименовали с префиксом "Удалить" и начинают вылетать обработчики обновления.
26 SunFox
11.11.22
Пригуны, я тут КА обновлял не прыгяя на 2.5, последовательно, так таких глюков нахватал, прводки с одного документа на другой перевешивались, а УПП обновлял на следующее обновление - в документе одно подразделение - в проводках другое, прыжки вероятность такого уменьшать точно не будут.
27 1Снеговик
(24) А твои скачки сразу на последний релиз - это экономия бюджета? Насмешил.
В лучшем случае, перед понедельником будет залит пятничный бэкап и обновление вообще не состоится. Зато человек все выходные работал.
Ну раз нет обновления, то можно не платить - экономия.
28 PLUT
(27) да ктож так обновляет?
сначала мучают копию, готовят обновление, проверяют наличие "траблов" и ищут пути решения с напильником по необходимости, заодно можно понять - сколько нужно времени для обновления продуктивной базы
если на копии ок, тады с большой вероятностью продуктив обновится без проблем в указанные всем сочувствующим и причастным сроки
29 PLUT
+(28) в нормальных конторах еще заставляют пользователей протестировать "свои участки" в обновленной копии - создание документов/договоров, проводки и прочую муть, чтобы проверить, что всё работает и добавленные кастомизации не отвалились (ну там расширения, доп.отчеты и доп.обормотки)
в результете тестов по жалобам пользователей оперативно допиливаются напильником доработки и исправляются ашипки
30 vovastar
11.11.22
(28) Так так же долго. Надо же, херак, херак и в продакшен.
31 Гений 1С
(0) будь мужиком, используй обновлятор и не придется прыгать.
32 Dmitrii
(25) >> не учитывают, что в какой-то из поставок объект/реквизит переименовали с префиксом "Удалить" и начинают вылетать обработчики обновления.
Не могу сказать за ERP, но с БП 3.0 (сидели на ней с 2015-го года) с таким столкнулся один единственный раз.
В каком-то из обработчиков делался перенос данных из таблицы, которая в последующих релизах получила префикс "Удалить".
Т.к. конфигурация у нас сильно доработанная, то обновляли мы её значительно реже, чем к ней выпускает обновления 1С. Обновлять последовательно на каждый релиз, который указан в списке допустимых (обновление предназначено для версии 3.0.ххх), для нас было просто неприемлемо. Это занимало бы слишком много времени. С учётом, что каждое обновление обязательно проходило через предварительные тестирования (сначала техническое - перепроведение и перезакрытие периода, а потом пользовательское - по разделам).
Так что поддерживаю оратора в (24). Обновлять в рамках одной редакции можно относительно спокойно, не глядя на то для каких версий выпускаются обновления.
Просто берём полный дистрибутив конфигурации поставщика нужной версии (cf, а не  cfu) и делаем обновление.
Самое страшное, что может случиться, - это косяк в обработчиках обновления с именами реквизитов или таблиц (появление префиксов "Удалить"). Который легко выявляется и лечится.
А вот обновление с редакции на редакцию (с 2.4 на 2.5) лучше делать всё таки с рекомендуемых релизов. Т.к. такое обновление как правило сопряжено с физическим удалением таблиц и реквизитов, а не простым их переименованием. Есть риск данные потерять.
33 PLUT
(31) ERP обновлятором :) ты типовую ERP без доработок видел?
34 PLUT
(33) у клеентов
35 vovastar
11.11.22
(34) Мой склад, Розница....Бизнес Пак....
36 dmpl
11.11.22
(0) По опыту в пределах неизменной 3-й цифры можно прыгать. При изменении 3-й цифры лучше переходить с рекомендуемого релиза. Проблем пока не было. Но, естественно, предварительно все проверяется на копии.
(32) Переход с 2.4 на 2.5 - случай особый. При обновлении с 2.4 на 2.5 я бы рекомендовал не только брать рекомендуемые релизы, но еще и рабочую базу поставить на поддержку (если не поставлена), т.к. в реквизит СтавкаНДС не добавили тип, а переименовали в УдалитьСтавкаНДС, и тут же добавили новый реквизит СтавкаНДС с новым справочным типом. Т.е. сначала через Поддержка -> Обновить конфигурацию провести обновление до типовой - чтобы все СтавкаНДС переименовались в УдалитьСтавкаНДС, а затем (без применения изменений) накатить конфигурацию с доработками. Иначе, в зависимости от погоды на Марсе, тип СтавкаНДС может поменяться с перечисления на справочник, плюс добавится новый реквизит УдалитьСтавкаНДС - что приведет к веселым эффектам после обновления.
37 Shur1cIT
15.11.22
поднему тему так как некоторым может быть полезна, буду обновляться по порядку.
прыгнуть не удалось произошла ошибка обработчика обновления  (РегистрыСведений.СловарьСопоставленияНоменклатурыБЭД.ОбработатьДанныеДляПереходаНаНовуюВерсию):
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1') (Колонка не принадлежит коллекции)
Технические подробности:
Ошибка выполнения фонового задания ДлительныеОперации.ВыполнитьСКонтекстомКлиента с идентификатором 19d88b4a-0fb0-4aab-89ec-40fc8d69fec3 по причине
Ошибка при вызове метода контекста (ВыгрузитьКолонку)
{РегистрСведений.СловарьСопоставленияНоменклатурыБЭД.МодульМенеджера(246)}:Порция = ОбновляемыеДанные.ВыгрузитьКолонку("СсылкаНаОбъект");
{РегистрСведений.СловарьСопоставленияНоменклатурыБЭД.МодульМенеджера(41)}:ЗаполнитьСловарьСопоставленияНоменклатурыБЭД(Параметры);
{(1)}:РегистрыСведений.СловарьСопоставленияНоменклатурыБЭД.ОбработатьДанныеДляПереходаНаНовуюВерсию(Параметры[0])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5330)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(4721)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(КонтекстОбработчика.ИмяОбработчика, ПараметрыВызова);
{(1)}:ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.ВыполнитьОтложенныйОбработчик(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1328)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1318)}:ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
См. также журнал регистрации.
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(891)}:ВызватьИсключение ТекстОшибки;
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(5201)}:ЗаданиеВыполнено = ДлительныеОперации.ЗаданиеВыполнено(ИдентификаторЗадания);
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(5275)}:Если Не ЗавершитьПотокиВыполнившиеФЗ(Потоки, Группы) Тогда
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(3597)}:ОжидатьЗавершениеЛюбогоПотока(Группы);
38 Momus
15.11.22
(37) патч EF_00_00480878_7, или запустить обновление ИМ в один поток
39 Momus
15.11.22
(38) ИБ*
40 Shur1cIT
15.11.22
(38) ок спасибо
41 Mikhail Volkov
16.11.22
Я не сторонник прыгать через релизы обновления, но готовлю файл конфигурации (добавляю все нужные мне изменения) на своем компьютере, перегоняю его на сервер. Далее с рабочей базой: Если делать через Поддержка/Обновить конфигурацию..., то говорит: "Обновление не обнаружено". Поэтому делаю Конфигурация/Загрузить конфигурацию из файла... правильно ли? При этом я не уверен предназначена ли загружаемая конфигурация для текущей, не прыгаю ли я через релизы обновления? Можно ли в этом убедиться?
42 Momus
16.11.22
(41) всегда так делал
43 Ryzeman
16.11.22
(0) >>Как безопасно прыгать
https://www.youtube.com/watch?v=C0dpij50jqw
44 Mikhail Volkov
16.11.22
(42) Ну например, не всегда я готовлю файлы обновлений, можно ли убедиться, что предназначена ли загружаемая конфигурация для текущей, не прыгаю ли я через релизы обновления?
