Построитель отчета как передать Таблицу значений в параметры? ☑
0 Юзер123
Добрый день. Сабж..  УПП старые отчеты. Надо в параметры передать ТаблицуЗначений..
Сейчас при инициализации ошибка про неверный параметр
1 Kassern
11.11.22
(0) А как передаете? В отладчике гляньте тип точно ТЗ у параметра?
2 Юзер123
КвалификаторыСтроки = Новый КвалификаторыСтроки(400);
    ОписаниеСтроки = Новый ОписаниеТипов("Строка", ,КвалификаторыСтроки);
    ТабДанные = Новый ТаблицаЗначений;
    ТабДанные.Колонки.Добавить("Документ", Новый ОписаниеТипов("ДокументССылка.ЗаказПоставщику"));
    ТабДанные.Колонки.Добавить("Счет", ОписаниеСтроки);
    ТабДанные.Колонки.Добавить("Организация", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Организации"));
    ПостроительОтчетаОтчет.Параметры.Вставить("ТабДанные", ТабДанные);
    ОтчетИнициализация();
3 Kassern
11.11.22
(2) А зачем вставлять пустую ТЗ?
4 Юзер123
ну потому что пробую) без этого тоже ошибка.
5 Юзер123
Ошибка при установке значения атрибута контекста (Текст)
    ПостроительОтчетаОтчет.Текст =
по причине:
{(230, 2)}: Неверные параметры "ТабДанные"
6 Юзер123
    |ВЫБРАТЬ
    |    ТабДанные.Документ КАК Документ,
    |    ТабДанные.ДанныеСчетов КАК ДанныеСчетов,
    |    ТабДанные.Организация КАК Организация
    |ПОМЕСТИТЬ ВТТабДанные
    |ИЗ
    |    &ТабДанные КАК ТабДанные
кусок в запросе где используется.
7 RomanYS
11.11.22
Идея (возможно не рабочая): у построителя по идее в источник можно ТЗ передать... но возможно тогда запрос нельзя будет использовать
8 Юзер123
(7) Пробовал передавать ТЗ как источник данных. Отчет работает. Но почему то ИТОГИ слетают.  Переезжают в шапку хотя указано выводить в подвале.
9 RomanYS
11.11.22
(8) возможно настройки сбрасываются при смене источника, но это по идее решаемо
10 Юзер123
(9) После смены источника еще раз установить?
11 Юзер123
ПостроительОтчетаОтчет.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТабПостроителя);
        ПостроительОтчетаОтчет.Выполнить();
        ПостроительОтчетаОтчет.РазмещениеИзмеренийВСтроках = ТипРазмещенияИзмерений.Вместе;
        ПостроительОтчетаОтчет.РазмещениеРеквизитовИзмеренийВСтроках = ТипРазмещенияРеквизитовИзмерений.Отдельно;
        ПостроительОтчетаОтчет.РазмещениеРеквизитовИзмеренийВКолонках = ТипРазмещенияРеквизитовИзмерений.Отдельно;
        ПостроительОтчетаОтчет.РазмещениеИтоговВСтроках = ТипРазмещенияИтогов.Заголовок;
        ПостроительОтчетаОтчет.РазмещениеИтоговВКолонках = ТипРазмещенияИтогов.Заголовок;
        ПостроительОтчетаОтчет.МакетОформления = ПолучитьМакетОформления(СтандартноеОформление.Текстиль);
        ПостроительОтчетаОтчет.Макет = ВнешнийОтчетОбъект.ПолучитьМакет("Макет");
        ПостроительОтчетаОтчет.ОформитьМакет();
        ПостроительОтчетаОтчет.Вывести(ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента);
Все также в шапке(
12 Юзер123
Прошу прощения.
        ПостроительОтчетаОтчет.РазмещениеИтоговВСтроках = ТипРазмещенияИтогов.ТолькоПодвал;
        ПостроительОтчетаОтчет.РазмещениеИтоговВКолонках = ТипРазмещенияИтогов.ТолькоПодвал;
13 ptiz
11.11.22
(8) Всё верно, нормальных итогов не будет.
Если не нужны итоги по колонкам, то выкручиваются так:
в текст построителя пихаем "заглушку" ("ВЫБРАТЬ 1 КАК поле1 ПОМЕСТИТЬ ТЗ; ..."). А после настроек вместо .Вывести() делаем .ПолучитьЗапрос() и там первую таблицу-заглушку меняем на ТЗ. Только вывод "полуручной" получается.
14 Юзер123
(13) Сейчас попробую. Спасибо
15 Юзер123
Только вывод "полуручной" получается. -  а вот тут не понял)
16 ptiz
11.11.22
(15) Метод ПолучитьЗапрос() вернет тебе запрос, и дальше про построитель с его методом .Вывести() придется забыть.
17 ptiz
11.11.22
Если ты хочешь "малой кровью" добавить ТЗ в существующий отчет на построителе - не выйдет.
18 ptiz
11.11.22
Если не делать извращения типа сохранения ТЗ в регистр сведений.
19 Kassern
11.11.22
А зачем именно через построитель задачу решать? Можно же через СКД, или просто через запрос и замену текста в нем все сделать.
