прверка РольДоступна() на клиенте Бухгалтерия 3.0 ☑
0 Новый1сник2
14.11.22
Доброго дня!
подскажите, как проверить РольДоступна() на клиенте. выдает ошибку
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(2865,8)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (РольДоступна)
        Если <<?>>РольДоступна("АдминистраторСистемы") Тогда (Проверка: Тонкий клиент)
1 Мимохожий Однако
14.11.22
Ты пытаешься на клиенте получить серверную функцию
2 timurhv
14.11.22
Пользователи.РолиДоступны()
3 Aleksey
14.11.22
При использовании в конфигурации Библиотеки стандартных подсистем (БСП) следует использовать функцию РолиДоступны общего модуля Пользователи:
Например, без использования БСП:
Если РольДоступна(...) Или <ЭтоПолноправныйПользователь> Или ПривилегированныйРежим() Тогда ...
Либо аналогичная проверка с использованием БСП:
Если Пользователи.РолиДоступны(...) Тогда ...
(с) https://its.1c.ru/db/v8std/content/737/hdoc
4 ass1c
14.11.22
(2) у модуля "Пользователи" вроде нет флага "ВызовСервера"
5 Новый1сник2
14.11.22
(3)  Если Пользователи.РолиДоступны(...) Тогда
применяется к текущему пользователю? или пользователя нужно как то указать?
6 Aleksey
14.11.22
(5) ну это же процедура из БСП, открой конфигуратор и увидишь
7 Aleksey
14.11.22
Результат = Пользователи.РолиДоступны(ИменаРолей, Пользователь, УчитыватьПривилегированныйРежим);
РолиДоступны = Пользователи.РолиДоступны("ПолныеПрава, БазовыеПрава");
(с) https://its.1c.ru/db/bsp315doc/content/1676/hdoc
8 Aleksey
14.11.22
(4) судя по документации
Доступность
Сервер, Толстый клиент, Внешнее соединение
Т.е. как раз на тонком клиенте не будет работать, а на сервере вполне
9 Новый1сник2
14.11.22
Результат = Пользователи.РолиДоступны("АдминистраторСистемы", <<?>>ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь); (Проверка: Тонкий клиент)
10 Новый1сник2
14.11.22
(8) на сервере и просто РольДоступна() работает
11 Aleksey
14.11.22
(10) кто бы спорил.
Я тебе просто привел цитату из стандартов разработки + документация БСП
Что по стандартам при использовании БСП рекомендуется использовать Пользователи.РолиДоступны(), которые доступны только на сервере
А там дальше уже сам думай что тебе делать с этой информацией, или проигнорировать или топать на сервер и там спрашивать.
В любом случае у тонкого клиента только форма, нет доступа к объектам, а значит за доступностью к объектам тебе по любому нужно топать на сервер
12 FIXXXL
14.11.22
(9) сделай в форме функцию &НаСервереБезКонтекста и дергай ее с клиента
13 Новый1сник2
14.11.22
(12) там не форма, общий модуль, и &НаСервереБезКонтекста, проверял, не работает
14 Новый1сник2
14.11.22
вот так вроде работает
    Если М_Общий.ЕстьРоль("АдминистраторСистемы",ПользователиКлиентСервер.ТекущийПользователь()) Тогда
            Отказ = Ложь;
    Иначе
        Отказ = Истина;
15 Новый1сник2
14.11.22
эту функцию добавил в М_Общий
&НаСервере
Функция ЕстьРоль(ИмяРоли, Пользователь = Неопределено) Экспорт
    Если Пользователь = Неопределено Тогда
        Пользователь = ПользователиКлиентСервер.ТекущийПользователь();
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
        |    1
        |ИЗ
        |    Справочник.ГруппыДоступа.Пользователи КАК ГруппыДоступаПользователи
        |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ПрофилиГруппДоступа.Роли КАК ПрофилиГруппДоступаРоли
        |        ПО ГруппыДоступаПользователи.Ссылка.Профиль = ПрофилиГруппДоступаРоли.Ссылка
        |ГДЕ
        |    ПрофилиГруппДоступаРоли.Роль.Имя = &Роль
        |    И ГруппыДоступаПользователи.Пользователь = &Пользователь";
    Запрос.УстановитьПараметр("Пользователь", Пользователь);
    Запрос.УстановитьПараметр("Роль", ИмяРоли);
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
    Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
        Возврат Ложь;
    Иначе
        Возврат Истина;
КонецФункции
16 ass1c
14.11.22
(14) как минмиум: Отказ = НЕ М_Общий.ЕстьРоль("АдминистраторСистемы",ПользователиКлиентСервер.ТекущийПользователь())
17 ass1c
14.11.22
Для текущего пользователя с проверкой на полные права так вроде будет попроще:
Функция ЕстьПраво(ИмяРоли) Экспорт
    Возврат РольДоступна(ИмяРоли) ИЛИ ЕстьПравоПолныеПрава();
КонецФункции // ЕстьПраво()
Функция ЕстьПравоПолныеПрава() Экспорт
    Возврат РольДоступна("ПолныеПрава");
КонецФункции // ЕстьПравоПолныеПрава()
18 FIXXXL
14.11.22
(13) ну сделай свой модуль-прокладку с галкой ВызовСервера
19 Новый1сник2
14.11.22
сделал уже как (15), проверил работает
20 Новый1сник2
14.11.22
благодарю за подсказки
