запускается PostgreSQL Database Serve ☑
0 zak555
14.11.22
Доброго времени суток!
перезагрузили сервер
и сейчас при попытке входа в базу пишет, что не может зайти
полезли в службы
PostgreSQL Database Server 14.5-3.1C(x64)
не запущена, при попытке запустить -- ругается, что
служба была запущена и остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если они используют другими приложениями.
в логах винды две ошибки
[7044] FATAL:  lock file "postmaster.pid" already exists
[7044] HINT:  Is another postmaster (PID 7868) running in data directory "C:/Program Files/PostgreSQL/14.5-3.1C/data"?
Timed out waiting for server startup
куда копать?
1 zak555
14.11.22
win2012r2
2 katamoto
14.11.22
Попробуйте удалить лок-файл для начала
3 zak555
14.11.22
в логе
2022-11-14 13:50:51.752 MSK [7868] LOG:  starting PostgreSQL 14.5, compiled by Visual C++ build 1800, 64-bit
2022-11-14 13:50:51.753 MSK [7868] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2022-11-14 13:50:51.754 MSK [7868] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2022-11-14 13:50:52.063 MSK [3628] LOG:  ; last known up at 2022-11-14 12:09:43 MSK
4 zak555
14.11.22
в логе
2022-11-14 13:50:52.063 MSK [3628] LOG:  database system was interrupted; last known up at 2022-11-14 12:09:43 MSK
5 zak555
14.11.22
(2) с помощью pg_resetwal.exe ?
6 zak555
14.11.22
хотя всё работало месяц как
7 Йохохо
14.11.22
так что за ПИД в (0)?
Is another postmaster (PID 7868) running in data directory?
8 zak555
14.11.22
(7) postgres.exe
9 katamoto
14.11.22
(6) с помощью рук )
10 Йохохо
14.11.22
(8) ну, то есть он почему то стартует дважды, прибей
11 zak555
14.11.22
(10) так там эти процессы, как понял, их их может быть несколько и это нормально
12 zak555
14.11.22
я так понял, что должно насторожить эта строка из логов psql
13 Йохохо
14.11.22
(12) вот эта FATAL:  lock file "postmaster.pid" already exists , другой уже стартовал и стал мастером
14 zak555
14.11.22
2022-11-14 14:31:52.775 MSK [6288] FATAL:  lock file "postmaster.pid" already exists
2022-11-14 14:31:52.775 MSK [6288] HINT:  Is another postmaster (PID 3836) running in data directory "C:/Program Files/PostgreSQL/14.5-3.1C/data"?
если открыть postmaster.pid, то там в одну строку
3836
1668424834
5432
starting
15 zak555
14.11.22
так если процесс стартован, то почему бд не работает?
16 zak555
14.11.22
ошибка входа в 1С:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Сеанс работы завершен администратором.
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
connection to server at "localhost" (::1), port 5432 failed: FATAL:  the database system is starting up
17 zak555
14.11.22
C:\Program Files\PostgreSQL\14.5-3.1C\bin>pg_ctl stop -D "C:\Program Files\PostgreSQL\14.5-3.1C\data"
waiting for server to shut down.................................................
.............. failed
pg_ctl: server does not shut down
почему не даёт через команду оставить или запустить так называемый запущенный процесс?
18 Йохохо
14.11.22
убить 3836, сделать бэкап и убить постмастер.пид, стартовать или ребутнуться
кажется так
19 zak555
14.11.22
(18) пробовали -- не вышло
20 lavrov
14.11.22
21 lavrov
14.11.22
после сброса транзакций удалите ваш файл postmaster.pid и запустите службу
