УНФ, учет по партиям ☑
0 mistеr
16.11.22
Учет по партиям обязателен для комиссионного товара и ответ. хранения. OK, допустим, партия определяет владельца товара.
Справочник партий подчинен номенклатуре. То есть для каждой позиции свои партии.
Пытаюсь понять это архитектурное решение. Как и когда должны создаваться партии? Вручную, при каждом приходе, для каждой позиции?
Или есть какой-то механизм автоматизированного создания, которого я не вижу?
Прошу откликнуться людей с реальным опытом внедрения УНФ, советы "переходи на УТ/КА" прошу оставить при себе.
1 Новый1сник2
16.11.22
(0) делал настройку, не знаю как для комиссионного товара. для обычного партия = документ поступления.
делал подпиской на событие
2 vovastar
16.11.22
(0) Даже УТ надо допиливать для ответственного хранения, а тут еще и УНФ...
3 mistеr
16.11.22
(1) Расширял тип измерений в регистрах?
4 Новый1сник2
16.11.22
(3) нет, уточню делал в событии ОбработкаПроверкиЗаполнения, нужно программно перебрать строки Приходной накладной, и создать партию типа:
НоваяПартия = Справочники.ПартииНоменклатуры.СоздатьЭлемент();
НоваяПартия.Владелец = ЭлементНоменклатуры.Ссылка;
НоваяПартия.ВладелецПартии = Источник.Контрагент;
НоваяПартия.Наименование = СокрЛП(Источник); // т.е. сама Приходная накладная
в самой приходной партию заполнить созданной партией
5 mistеr
16.11.22
(4) Теперь понятно. Возможно, сделаю так же.
Но блин, неужели в типовой не предусмотрено нечто подобное?
6 Новый1сник2
16.11.22
(5) я делал в одной процедуре перебор строк, плюс две функции, одна проверяет если уже есть такая партия (например документ перезаполняли) подставляет ее,  если нет то вторая функция создает партию.
7 Kabann
17.02.23
Я вот тоже нифига не понял. УНФ версия 3.0.2.112 Дали на потестить с целью слезть с древнего как говно мамонта Домино 7.8
При приходовании товара с типом операции "прием на комиссию" система обязывает создать партию, причем с ничего не значащим именем "Партия создана автоматически"
Тот же товар с операцией "поступление от поставщика" спокойно приходуется без партий
Тот же товар при приходе от другого поставщика, но опять на комиссию, опять родит себе партию "Партия создана автоматически" с новым хозяином партии.
Все последующие приходы на комиссию по умолчанию партий себе не родят, а спокойно складываются на ту самую партию, хозяин которой этот поставщик.
Система позволяет при приходе вообще от третьего поставщика с операцией "поступление от поставщика" спокойно выбрать ту самую чужую "комиссионную" партию и приходовать туда
При проставлении галки в товаре "обязательное заполнение партий" ведет себя похоже, только выкупному товару тоже заставляет партию родить, но опять по сути одну первую для хозяина.
Это так и должно работать в принципе или я чего-то не догоняю?
8 Злопчинский
17.02.23
(0) в УНФ две партионки - одна для расчета себестоимости, ты на нее повлиять не можешь. Вторая - партии в смысле который ты вложишь (то что можно задать в ТЧ документа)
9 Злопчинский
17.02.23
(2) моя душа "клюшечника" тихо порадовалась... ;-)
10 Злопчинский
17.02.23
(7) все что надо для учета комиссионного товара - регистрировать цену, по которой ты принимаешь на себя ответственность за комиссионный товар (ну и для передачи на комиссию аналогично - цену, по которой комиссионер несет ответственность). Очень неплохо при передаче на комиссию "регать" и ГТД, которые "уходят" на комиссию (или учитывать и списывать количества по ГТД по ЛИФО) иначе будут траблы с отчетами комиссионеров. Стоит ли при передаче на комиссию "обосабливать" соответсвенную себестоимость - так толком не копал/не знаю как по НПА по учету себестоимости по срежнему/фифо правильно делать...
11 Злопчинский
17.02.23
(7) "Все последующие приходы на комиссию по умолчанию партий себе не родят, а спокойно складываются на ту самую партию, хозяин которой этот поставщик."
- вполне достаточное решение. больше обычно и не надо.
Попытки вести учет комиссионного товара по документам передачи - по моим мелким наблюдениям - смысла не имеют, ибо комиссионер ведет свой учет, который не склеивается с нашим по документам передачи.
Все проблемы будут только в том случае, когда вы с комиссионером начнете "судиться" за утраченный/поврежденный комиссионером товар. Комиссионер будет считать что он вам за потерянные 10шт должен 1000 рублей, а вы - 1100. И попытки выяснить кто прав - зависит от того что прав тот, кто "сильнее" и что написано в договоре.
12 Злопчинский
17.02.23
(7) "Система позволяет при приходе вообще от третьего поставщика с операцией "поступление от поставщика" спокойно выбрать ту самую чужую "комиссионную" партию и приходовать туда"
а это как считать. Если строго - то фигня полная. А если подумать - это в определенных моментах может быть удобно чтобы обойтись минимумом движений. Например: поставщик сменил фирму, но в реальности линия отношенйи с ним та же самая. Или поставщик присоединился к другому поставщику - тогад придется делать возврат от комиссионера и заново приходовать.
13 Злопчинский
17.02.23
(7) "выкупному товару" - совершенно частный случай и собственно к комиссионной схеме относится опосредствованно. Хотя бывает - как правильно проводить ПО БУХИИ  - надо смотреть НПА/договор/юристов
14 Злопчинский
17.02.23
20:16
(7) УНФ изначально - судя по всему - отношения к торговле оптом и в розницу имела очень отдаленное отношение. А потом когда "поперло" - стали натягивать торговлю.
15 wHammer
18.02.23
00:28
(0) Нет в УНФ нормального партионного учета. После непродолжительных поисков хоть чего-то похожего на нормальный партионный учет, понял что нет, каши не сваришь, пришлось замутить свой партионный учет. Если понимать смысл, то дело то не сложное.
16 Kabann
19.02.23
(11) У меня просто сейчас каждый приход товара родит новую партию, которая помнит в себе кто, когда и почем привез, что имеет как плюсы, так и минусы. Плюсы - могу крутануть отчет как по базовым карточкам (с целью текущих заказов), так и по партиям (с целью сгенерировать полный возврат поставщику, например), где точно видно, сколько и почем чьего товара продано, и сколько и почем чьего осталось в разрезе постащиков. Минусы - база относительно быстро обрастает партионками и начинает медленно шевелиться.
В УНФ сущность "Партия" может быть одна на поставщика, и она как раз в себе помнит, "кто" привез, а вот "почем" привез вообще где-то в регистре хранится отдельно в привязке к этой партии так?
В любом случае спасибо за исчерпывающий ответ, уже понятнее стало.
17 Kabann
21.02.23
А теперь ламерский вопрос: как удалить партию, не привязанную к карточке номенклатуры? Из под справочника партий кнопка пометки на удаление не активна, там вообще кнопки не активны никакие, удаление предусмотрено только из карточки самой номенклатуры?
18 b_ru
21.02.23
(5) УНФ это все-таки больше про склад, а не про бухгалтерию. И самый очевидный способ создать в ней партию - это не по документу прихода, а в имя партии вставить штрихкод с конкретного товара. Благо уникальные штрихкоды сейчас очень на многом есть.
19 Злопчинский
21.02.23
(18) в УНФ вполне себе бухучет на плане счетов сделан.
20 mistеr
21.02.23
(19) Нет там бухучета, там упр. учет.
21 Злопчинский
21.02.23
(20) не, я может тупой.
А почему упручетив интересах собственника с использованием записи дт-кт нельзя назвать бухучетом?
Или под бухучетом мы понимаем учёт на утверждённом Минфином плане счётов в соответствии с НПА?
22 Krendel
21.02.23
(21) да можно конечно
23 Krendel
21.02.23
Но бухучет аудируем государством, а будешь ли ты показывать свою помойку на своем плане
24 Злопчинский
21.02.23
(23) ну, где-то эту помойку (УУ) показывать надо. куча руководятелов хочет видеть свой УУ со всеми своими помойками и прочими непотребствами... ну и сидят "финики" которые пытаются в экселях вести свой "фин-уу учет" для руководителей. а там - тааакие дыры если присмотреться... или "финик" стучится что у него "цифры не сходятся" - а где не сходятся - хз.. пока всю эту "финмодель" не раздербанить подробно... Уж проще такой УУ учет вести на бухпринципах.
могу быть не прав. не настаиваю.
25 Krendel
21.02.23
22:53
(24) не знаю, я.закончил модель упр учета и ща заказчик будет проверять бу, уу, трансляции междк ними
26 Злопчинский
21.02.23
23:09
(25) ну так ты умный. не все же такие.
27 Krendel
21.02.23
23:48
(26) юто не повод делать плохо
28 Злопчинский
21.02.23
23:57
(27) ну, ты если умный ты понимаешь где ты делаешь хорошо, а глде не очень потому что товей квалификации не хватает.
а если баобаб ;-) - как ты поймешь что ты делаешь плохо? ;-)
29 Krendel
22.02.23
00:05
(28) если борщ не вкусный, для определения не надо быть гурманом
30 Aleksey
22.02.23
00:27
(29) после ковида у многих изменился вкус
31 Злопчинский
22.02.23
04:46
(29) это ты беременным скажи... ;-)
