Конвертация данных 2.1 ☑
0 jamesgold
16.11.22
Добрый день, прошу помочь!
Обработчиком "после выгрузки" принудительно устанавливаю документ партии:
https://ibb.co/S6g3Xvp
После обмена реквизит ДокументПартии не заполнен. На точке останова, во время обмена, в событии перед записью у выгружаемого документа видно что реквизит уже пустой, значит по идее он получился пустым еще в обмене? Но у меня ДокументПартии заполняется в событии "после выгрузки", после этого в правилах конвертации ничего с этим реквизитом не происходит, в чем может быть проблема?
Код обработчика "после выгрузки" из правил конвертации, поместил во внешнюю обработку и в ней нормально заполнился ДокументПартии.
1 Dmitry1c
16.11.22
(0) а у тебя получитьссылку возвращает что?
2 jamesgold
16.11.22
(1) Да, в обработке заполняется ДокументПартии
3 mistеr
16.11.22
(0) Так после выгрузки или после загрузки?
4 jamesgold
16.11.22
(3) После загрузки, на скрине видно обработчик
5 jamesgold
16.11.22
(3) Не правильно написал, имел ввиду обработчик "После загрузки"
6 mistеr
16.11.22
Тогда откуда он возьмется в обмене и в источнике? Конечно он будет пустой.
7 jamesgold
16.11.22
(6) "После загрузки" отрабатывает уже приемнике, и там эта ссылка есть.
8 mistеr
16.11.22
Еще раз объясни, в чем проблема. Документ в приемнике записывается не заполненным?
Ну выведи Сообщить() в обработчике и в ПриЗаписи, сравни. Отладчик не нужен для этого.
9 jamesgold
16.11.22
Документ в приемнике записывается не заполненным? - Да, не заполнен реквизит ДокументПартии.
10 boozin
16.11.22
Смотри код дальше. Возможно, что он где-то очищается уже, например, в процедурах модуля документа
11 jamesgold
16.11.22
(8) Сделал так:
https://ibb.co/31M9QCz
Странно но сообщения при обмене не было.
12 jamesgold
16.11.22
Этот файлик "ExchangeRules" как положено загрузил в источник
13 jamesgold
16.11.22
(10) когда гружу этот документ обработкой ничего нигде не очищается, только в обмене ерунда какая то.
14 boozin
16.11.22
(13) Процедуры правил обмена: "После загрузки данных", "После загрузки объекта" есть ?
15 boozin
16.11.22
В любом случае отладка тебе в помощь... Чудес не бывает.
16 boozin
16.11.22
Или ссылка по дороге где-то теряется. Попробуй явно прописать ссылку, не через получитьСсылку(), а найти, например по наименованию, присвоить переменной, а потом уже непосредственно документу партии
17 jamesgold
16.11.22
(16) Так явно ссылку и присваиваю через уид
18 jamesgold
16.11.22
(14) Больше нет обращений к документу партии в правилах
19 jamesgold
16.11.22
Появился такой вопрос, почему после этого:
Не было сообщения в базе приемнике во время обмена?
20 boozin
16.11.22
(17) Попробуй ее сначала в переменную
21 boozin
16.11.22
И один раз над циклом. Зачем ее каждый раз получать, если она одна и та же?
22 mistеr
16.11.22
(21) Кстати, может ТЧ пустая?
23 jamesgold
16.11.22
(22) нет
24 scanduta
16.11.22
Добавь Объект.Записать()
25 scanduta
16.11.22
А хотя вроде и так должно работать, может ты несуществующую ссылку поставляешь
26 scanduta
16.11.22
(19) Ты похоже на приемнике не обновил правилаКорресспондента
27 scanduta
16.11.22
если через механизмы БСП грузишь
28 jamesgold
16.11.22
Всем спасибо, проблема решена. На решение косвенно натолкнул mistеr, за что ему и всем кто помогал огромное спасибо!
После установки метода Сообщить() сообщения при обмене не было, значит до строки с сообщением обработчик не дошел, ошибка была в строках выше, после устранения, появился документ партии и сообщение.
Спасибо!
