Как присвоить код наименованию в УФ?
0 Saari
Cоздал справочник с двумя реквизитами (кроме штатных - код, наименование).
Требуется при записи элемента справочника в наименование добавлять код.
В модуле формы создал функцию:
&НаСервере
Процедура ПриЗаписиНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
Если ТекущийОбъект.Наименование = "" Тогда
  ТекущийОбъект.Наименование = "Наименование - " + СокрЛП(ТекущийОбъект.Код);
Элемент создается, но в реквизит "Наименование" ничего не записывается.
Подскажите, пожалуйста, в какой функции нужно прописать присвоение наименования?
1 vicof
21.11.22
ПередЗаписью
2 Fish
А зачем в наименование добавлять код?
3 НафНаф
21.11.22
ПередЗаписью и не у формы, а у объекта
4 НафНаф
21.11.22
(2) чтобы отказаться от Наименования, люди же не знают, что представление объекта можно программно изменить
5 Saari
(3) В процедуре ПередЗаписью() в модуле объекта ошибка:
Переменная не определена (Объект)
    Если <<?>>Объект.Наименование = "" Тогда (Проверка: Сервер)
Перед записью еще код не сформирован. Поэтому в процедуре ПередЗаписью() не подойдет.
6 Saari
(2) Реквизиты Наименование и код недоступны пользователю. И чтобы не оставлять Наименование пустым, решит вписывать в Наименование значение реквизита "Код".
7 Saari
В модуле объекта написал:
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
    Если ЭтоНовый() Тогда
        ЭтотОбъект.УстановитьНовыйКод();
    Если ЗначениеЗаполнено(Код) Тогда
        Наименование = "Наименование - " + Код;
Все получилось!
Спасибо!
8 Saari
Эксперимент:
Если ЭтотОбъект.Наименование = "" Тогда
  ЭтотОбъект.Наименование = "Наименование - " + СокрЛП(ЭтотОбъект.Код);
Такой вариант без ошибок, но не рабочий, т.к. код элемента в этот момент еще не определен.
9 НафНаф
21.11.22
(7) молодец, но зачем?
10 vicof
21.11.22
А еще есть ОбработкаПолученияПредставления.
11 Сияющий Асинхраль
21.11.22
Не проще просто убрать наименование вообще? Если оно реально не нужно, ну и сделай длину наименования равной нулю...
12 vicof
21.11.22
Короче говоря, сначала нужно определиться с целью.
13 Saari
(11) теперь (когда разобрался с механизмом) можно и приравнять длину Наименования нулю ))
(9)  см. (6)
14 Новый1сник2
21.11.22
(0) цель не понятна, ладно когда артикул есть, наименование может и не быть, но присваивать наименованию код для чего?
15 Dmitrii
(7) Забыл проверку на пустое наименование. Твой код будет каждый раз перед записью перезаписывать наименование вне зависимости от того установлено ли уже наименование.
Если наименование фиксированное и всегда должно равняться коду, то ничего страшного в этом нет. Но в таком варианте действительно лучше указать основное представление справочника в виде кода, а от наименования отказаться вообще.
16 Saari
(15) Да, спасибо! Проверку забыл добавить (в первоначальном неработающем варианте проверка была).
Думаю, что да, основное представление сделаю в виде кода, а длину наименования приравняю нулю.
Спасибо!
