СКД, несколько значений в 1 ячейке через спец символ.
0 MAPATNK2
УПП 1.3.
Делаю запрос по свойствам. Почему то дублируются Группы, если несколько значений у свойства. Не совсем понял как верно написать запрос.
Получаю свойства, через запятую нужна инфа о том, к каким группам номенклатуры они относятся и какие значения имеют (Группы и значения Через запятую должны выводится).
Свойство - ТипЗначения - СписокЗначений - ГруппыНоменклатуры
ВЫБРАТЬ
    СвойстваОбъектов.Наименование КАК Свойство,
    ВложенныйЗапрос.Наименование КАК ЗначениеСвойства,
    СвойстваОбъектов.ТипЗначения,
    НазначенияСвойствОбъектов.Объект.Ссылка КАК Группа
ИЗ
    ПланВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов КАК СвойстваОбъектов
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            ЗначенияСвойствОбъектов.Владелец КАК Владелец,
            ЗначенияСвойствОбъектов.Наименование КАК Наименование
        ИЗ
            Справочник.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
        ГДЕ
            ЗначенияСвойствОбъектов.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ) КАК ВложенныйЗапрос
        ПО СвойстваОбъектов.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Владелец
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НазначенияСвойствОбъектов КАК НазначенияСвойствОбъектов
        ПО НазначенияСвойствОбъектов.Свойство = СвойстваОбъектов.Ссылка
ГДЕ
    СвойстваОбъектов.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
    И СвойстваОбъектов.НазначениеСвойства.Код = "00000000102"
    И НазначенияСвойствОбъектов.Объект.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
Настрйока Ресурсы.
https://disk.yandex.ru/i/iawV7MrB30St6Q
1 echo77
22.11.22
19:13
2 MAPATNK2
(1) я это прекрасно знаю. И Прикрепил Картинку настройки ресурсов.
Проблема именно в самом запросе. У 1 Свойства может быть несколько значений и несколько Групп. Отображать через запятую понятно как. Проблема в дублировании информации.
В случае, если у 1 свойства 3 Значений и 2 Группы, то по итогу я получу 1 свойство, 3 значения и 3*2=6 Групп (которые повторяются).
3 MAPATNK2
Проблема решена созданием другого набора данных и связи.
Спасибо. (1)
