Как обойти клиент-сервер при обработке и открытии файла? ☑
0 НоваяВолна
23.11.22
Проблема такая. Делается обработка, В которой пользователь заполняет табличную часть номенклатурой, количеством, ценой. И выбирает документ (документы разного вида, но выбранный - один) в табличную часть которого надо дописать строки из ТЧ обработки.
Последнюю операцию я делаю по кнопке "Добавить в документ" Соответственно, она срабатывает на Клиенте и вызывает Сервер для операций с документом (добавление записей). А вот как вернутся на Клиент и открыть форму вновь заполненного документа.... туплю.
1 vicof
23.11.22
При чем тут файл?
Ты с клиента вызываешь свое заполнение. Вот после заполнения и открывай.
2 НоваяВолна
23.11.22
(0) обработка внешняя и ТЧ обработки в основном заполняется копипастом из Excel, т.е. заполнение не из базы
3 Ryzeman
23.11.22
(2) ты не хочешь записывать документ? Заполняешь новый объект и хочешь его показать?
4 Ryzeman
23.11.22
Иначе твой вопрос вообще не имеет смысла
5 Kassern
23.11.22
(0) легко и просто
Вы же кнопку на клиенте запускаете, там же и открывайте форму заполненного документа
6 mikecool
23.11.22
ОткрытьФорму + ПараметрыЗаполнения
7 Kassern
23.11.22
" А вот как вернутся на Клиент" - это же азы)
&НаКлиенте
Процедура НажатьПипку (Элемент)
Результат=ПоработатьНаСервере();
//вот и вернулись на клиент, так же можно через оповещение продолжить работу.
&НаСервере
Функция ПоработатьНаСервере()
Возврат ...
КонецФункции
8 mikecool
23.11.22
(7) зачем, если есть (6) ?
9 НоваяВолна
23.11.22
(3) Документ сам по себе уже создан и записан. Надо дописать и показать без записи...
(5) (7) по кнопке, которая конечно срабатывает на Клиенте, идет стандартный вызов Серверной процедуры. Он мне нужен чтобы взять документ и добавить строки..
.... и вот документ готов... но он На Сервере . Функций с Возвратом нет.
10 Kassern
23.11.22
(9) А дописать в этой кнопке после обращения на сервер открытие документа никак?
11 Kassern
23.11.22
(8) человек спросил как с сервера вернутся на клиент, я и написал как)
12 НоваяВолна
23.11.22
(10) открывать то надо Форму, а ее на Сервере нет
13 Kassern
23.11.22
(12) Услышьте меня
У вас есть в обработке кнопка с определенным событием на клиенте
В этом событии (процедуре) вы вызываете сервер и что-то там заполняете в ИБ. Что мешает в ЭТОЙ процедуре, после серверного вызова дописать открытие формы?
14 НоваяВолна
23.11.22
(11) про Функцию и Возврат я тоже думал, но у меня по кнопке надо выполнить заполнение документа, а это стандартная Серверная Процедура
15 Kassern
23.11.22
&НаКлиенте
ЗаполнитьДокНаСервере(ДокСсылка);
ПоказатьЗначение(,ДокСсылка);
16 Kassern
23.11.22
(14) Что мешает сделать на подобие (15) ?
17 mikecool
23.11.22
(14) посмотри еще раз на (6)
18 Kassern
23.11.22
Ну или ОткрытьЗначение(ТовДокСсылкаар) - не помню уже как там точно
19 Ryzeman
23.11.22
(9) То, что ты хочешь нельзя сделать так, как ты хочешь. Открывай форму уже существующего с параметрами открытия как тебе написали в (6), все свои данные запихивай в эти параметры, а уже на форме перезаполняй.
(13) (16) Да он записывать не хочет же. Ссылка вернёт не то, что  он хочет
20 Kassern
23.11.22
(19) я думал, что он на сервере записывает данные в документ и хочет уже записанный открыть
21 Ryzeman
23.11.22
(18) Ему не объект нужен на самом деле, а форма в которой новые данные введены.
22 RomanYS
23.11.22
(6) Это идеальный путь, но он может требовать обработку этих параметров на стороне формы, что не всегда возможно.
23 lodger
23.11.22
(13) зачем тыкать ИБ, если человек мог ошибиться?
я бы сделал так:
есть обработка
- на обработке ТЧ, колонки, свои заполняшки
- на обработке поле выбора документа
- в обработке кнопка "закинуть строки В документ"
- - по кнопке делается структура параметров с таблицей значений из ТЧ обормотки.
есть неопределенное число документов
- в большой конфе ПриСознанииНаСервере всегда есть Переопределяемый со входящим параметром
- - в это месте Взводим Модифицированность = истина, и в ТЧ объекта закидываем строки из ТЗ из параметра открытия формы.
24 Kassern
23.11.22
(23) Не прочитал (9) "Надо дописать и показать без записи... "
25 Ryzeman
23.11.22
(15) Кстати, есть прикольный, хоть и кривой приём - использовать ОткрытьФорму(). Там можно указать владельца, и тогда в новой форме пытаться его получить и содрать дранные с открытой формы-владельца. Без параметров. С одной стороные решение из разряда "удаляем гланды через задницу", но в редких сценариях может пригодиться :) Через "ПоказатьЗначение" так не выйдет
26 RomanYS
23.11.22
(25) А что мешает править данные открытой формы на клиенте? Можно обойтись без правки открываемой формы
27 Kassern
23.11.22
Как вариант, можно таким макаром сделать:
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьИОткрыть(Команда)
    Форма = ПолучитьФорму("Документ.НужныйДок.ФормаОбъекта",Новый Структура("Ключ", ДокСсылка));
    ДанныеФормы = Форма.Объект; // Получаем объект формы в переменную
    ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы); // Заполняем документ на сервере
    КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, Форма.Объект); // копируем наш объект в объект формы и далее открываем ее
    Форма.Открыть();
&НаСервере
Функция ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы);
Док=ДокСсылка.ПолучитьОбъект();
//Заполняем то, что нужно
ЗначениеВДанныеФормы(Док,ДанныеФормы); // Кладем обратно в объект формы уже созданный документ
КонецФункции
28 Kassern
23.11.22
(26) Например много обращений на сервер, для получения данных из ИБ. Зачем по 100 раз сервер дергать, когда можно 1 раз вызвать и там все заполнить?
29 Kassern
23.11.22
(25) По просьбам трудящихся -> (27)  =)
