Как программно ПОЛНОСТЬЮ заполнить ТЧ документов? ☑
0 НоваяВолна
23.11.22
Есть обработка, которая добавляет записи в документы различных видов. Поля, которые при ручном вводе заполняются автоматически, соответственно обработкой не заполняются. Например Сумма и СчетаУчета. При ручном изменении Номенклатуры на ту же ... все встает на место. Но процедуры ПриИзменении в каждом документе разные... Может кто подскажет самый простой способ решить проблему?
1 vicof
23.11.22
Приказать заполнить документы ручками
2 НоваяВолна
23.11.22
(1) Весело, но не то
3 НоваяВолна
23.11.22
(0) БП 3.0
4 vicof
23.11.22
Вызывать вложенные в обработчики процедуры заполнения счетов и сумм.
5 Мультук
1) СчетаУчета
Я бы смотрел в
МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат
там магическим образом это происходит при получении документов по обмену (например из УТ)
Можно, конечно
2) Сумма
Нужно взять себя в руки и выяснить для себя как работает типовой механизм пересчета таб.частей
3) Например
ДокОб = выборка.ссылка.ПолучитьОбъект();
ЗаполнитьСчетаУчетаДокумента(ДокОб, ТолькоНезаполненные);
ДокОб.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
&НаСервереБезКонтекста
Процедура ЗаполнитьСчетаУчетаДокумента(Объект, ТолькоНезаполненные) Экспорт
    // Заполняем счета по отбору
    Отбор = Новый Структура;
    Отбор.Вставить("НеЗаполненныеРеквизиты", ТолькоНезаполненные);
    СчетаУчетаВДокументах.Заполнить(Объект, Отбор);
6 ass1c
23.11.22
Просто посмотри в своей конфе как это реализовано. Примеры:
Модули "ОбработкаТабличнойЧасти..."
Вот это пример возможно можно как то использовать:
СтруктураДействий = ПолучитьСтруктуруДействийОбработкиСтрокиТабЧасти(Объект);
ОбработкаТабличнойЧастиКлиент.ОбработатьСтрокуТЧ(ТекДанные, СтруктураДействий, Неопределено);
7 d4rkmesa
23.11.22
(0) Везде по-разному реализовано. Пишите код.
8 НоваяВолна
23.11.22
(7) Код чего? Конфигурация БП 3.0
9 Kassern
23.11.22
(8) Смотрите внимательно обработчики заполнения ТЧ при изменении реквизитов, смотрите к каким серверным функциям/процедурам это дело ссылается. Проходите по всем необходимым документам, по которым происходит заполнение. Далее уже пишите в обработчике вызов нужных серверных методов заполнения ТЧ для различных видов документов (но что-то мне подсказывает, что там будет один общий метод)
10 Fish
(8) Пиши код обработки, разумеется. За тебя его никто не напишет.
11 НоваяВолна
23.11.22
(9) вы в 1С конфигурации заглядываете? Или просто со смартфона сюда пишете от фонаря? Что значит один метод хотя бы для Поступления и Реализации? Разница хотя бы по счетам Учета
12 ass1c
23.11.22
Спокойно. Если посмотреть модули менеджеров объектов, то можно увидеть такие вещи. Что значит как минимум по менеджеру объекта можно вызывать эти функции, но она устарела
// Устарела: Следует использовать ЗаполнитьПередЗаписью(),
// ЗаполнитьПередОтображениемПользователю(), Заполнить(),
// ЗаполнитьОбъектПриИзменении(), ЗаполнитьСтроки(),
// либо перед записью документа устанавливать дополнительное свойство
// ЗаполнитьСчетаУчетаПередЗаписью
Процедура ЗаполнитьСчетаУчетаВТабличнойЧасти(Объект, ИмяТабличнойЧасти) Экспорт
    СчетаУчетаВДокументах.ЗаполнитьСчетаУчетаВТабличнойЧасти(
        Объект,
        ИмяТабличнойЧасти);
Поэтому можно использовать это
СчетаУчетаВДокументах.ЗаполнитьПередЗаписью(ЭтотОбъект, РежимЗаписи);
Все уже скорее всего написано универсально для любой конфигурации, надо просто немного покурить кода...
13 Kassern
23.11.22
(11) "вы в 1С конфигурации заглядываете?" - представьте себе. Видимо вы не внимательно читаете, специально для вас продублирую "Далее уже пишите в обработчике вызов нужных серверных методов заполнения ТЧ для различных видов документов". Вы сами дальше стека вызовов процедур формы переходили в отладчике, читали код, что в общих модулях происходит?
14 Kassern
23.11.22
(11) Глянул одним глазком БП3, а там:
СчетаУчетаДляНоменклатуры = СчетаУчетаВДокументах.ЗаполнитьРеквизитыПриИзменении(
        Документы.РеализацияТоваровУслуг,
        СчетаУчетаКЗаполнению,
        ДанныеОбъекта,
        "Товары",
        СтрокаТабличнойЧасти);
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТабличнойЧасти, СчетаУчетаДляНоменклатуры);
Что в поступлении, что реализации, "Что значит один метод хотя бы для Поступления и Реализации?" - ой а как же так?
