во внешней ПФ открываю форму, обрабатываю данные и нужно продолжить выполнение процедур ПФ ☑
0 ШурикОвёрт
23.11.22
Вечер добрый, первые попытки в этом вопросе, раньше ПФ сразу формировалась, но теперь есть задача чтобы перед формированием ПФ выводилась произвольная форма, я это реализовал открывается форма владелец потом открываю произвольную форму и через оповещение закрытия возвращаюсь с параметрами в форму владелец, внимание вопрос, как теперь продолжить выполнение формирование печатной формы, понимаю что нужно вызвать экспортную процедуру печать() но как получить параметры которые шли на эту процедуру изначально?
1 ШурикОвёрт
23.11.22
внешняя ПФ*
2 RomanYS
23.11.22
(0) БСП или старые конфы на ОФ?
3 ШурикОвёрт
23.11.22
БСП
4 ШурикОвёрт
23.11.22
Выполняемаякоманда.Параметры?
5 ШурикОвёрт
23.11.22
точнее просто "параметры"?
6 ШурикОвёрт
23.11.22
21:36
и код в студию &НаКлиенте
Процедура Печать(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив) Экспорт
    ТЧ = ЗаполнитьТЗ(ОбъектыНазначенияМассив);
    ПараметрыФормы = Новый Структура();
    ПараметрыФормы.Вставить("ИдентификаторКоманды", ИдентификаторКоманды);
    ПараметрыФормы.Вставить("ОбъектыНазначенияМассив", ОбъектыНазначенияМассив);
    ПараметрыФормы.Вставить("Отчеты", ТЧ);
    ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка.СчетНаОплатуВнешний.Форма.ФормаВыбора",ПараметрыФормы,,,,,Новый ОписаниеОповещения("ПечатьЗавершение", ЭтаФорма, ОбъектыНазначенияМассив), РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьВесьИнтерфейс);
&НаКлиенте
Процедура ПечатьЗавершение(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если Результат <> Неопределено Тогда
        Если Результат.Печать Тогда
            ВыполняемаяКоманда = Параметры;
            ПараметрыОткрытия                                         = Новый Структура("ИсточникДанных, ПараметрыИсточника");
            ПараметрыОткрытия.ИсточникДанных                          = Параметры.ДополнительнаяОбработкаСсылка;
            ПараметрыОткрытия.ПараметрыИсточника                      = Новый Структура("ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначения");
            ПараметрыОткрытия.ПараметрыИсточника.ИдентификаторКоманды = ВыполняемаяКоманда.ИдентификаторКоманды;
            ДополнительныеПараметры = Новый Структура();
            ДополнительныеПараметры.Вставить("СтруктураПараметров", Результат);
            ОбъектыНазначения = Новый Массив;
            ОбъектыНазначения.Добавить(Результат);
            //Ссылки на вызвавшие форму объекты
            Для каждого ОбъектНазначения Из ВыполняемаяКоманда.ОбъектыНазначения Цикл
                    ОбъектыНазначения.Добавить(ОбъектНазначения);
            ПараметрыОткрытия.ПараметрыИсточника.ОбъектыНазначения = ОбъектыНазначения;
            //Вывод сформированного табличного документа в штатную форму.
            ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ПечатьДокументов", ПараметрыОткрытия);
7 ШурикОвёрт
23.11.22
пишет печатная форма не доступна, уже хотябы открывает=)
8 RomanYS
23.11.22
9 RomanYS
23.11.22
(6) по идее правильный вариант "ОткрытиеФормы", хотя можно конечно и как у тебя открыть форму из клиентского метода
10 ШурикОвёрт
23.11.22
вроде как гуд, спасибо осталось чуть дошаманить
