ВычислитьВыражение для группировки ☑
0 magicSan
24.11.22
Вид результата:
группировка1 80
запись1     100
запись2     15
запись3     5
Из первой записи на уровне группировки необходимо вычитать вторую, через условное если маскировать отрицательно скобки появляются
с первая последняя сколько не крутил - не выходит.
1 Philix
24.11.22
(0) Предлагаю смухлевать: сделать еще одну колонку "ПоказательДляИтогов", в которую засунуть числовые показатели со знаками, пригодными для простого суммирования. В отчет выводить детальные записи исходные, а суммировать и выводить в итог группировки "ПоказательДляИтогов"
2 Fedor-1971
24.11.22
(0) Отчёт на СКД делаешь?
3 magicSan
24.11.22
(1) когда сюда постил уже так решил проблему, но выглядит как костыль.
(2) да
4 Fedor-1971
24.11.22
(3) тогда смотри в сторону вычисляемых полей (там функции работы с массивами)
5 magicSan
24.11.22
(4) Не поверишь, но так и написал в заголовке темы.
6 Said_We
24.11.22
(0) Нарисуй что на входе и что должно быть на выходе.
7 lodger
24.11.22
а если применить простые арифметические операторы?
сумма(твоё поле) - максимум(твоё поле)
120 - 100 = 20
максимум - сумма
100 - 120 = -20
2* максимум - сумма
200 - 120 = 80
8 Fedor-1971
24.11.22
(7) ему нужно от первой записи в группировке отнять последующие,
т.е. по факту: первая 50, максимум 70, а сумма всех 140
9 Fedor-1971
24.11.22
8+ тут нужно определить признак, что вот эта запись первая, а остальные отнимаем
т.е. примерно как в (1) добавляем колонку ПерваяЗапись и Расходы с минусом
и в пользовательское поле пишем, простая запись ПП = ПолеИзЗапроса, а для группы Сумма(ПерваяЗапись) + Сумма(Расходы)
Основная беда, в том, что пользователь может сам перестроить группировки и будет лажа
В таком раскладе само просто делать отчёт на простом макете
10 magicSan
24.11.22
(6) в теме указан источник данных и результат.
В моем видении оно должно выглядеть примерно так в ресурсах:
ВычислитьВыражение("сумма(Часов)",,,"Первая","Первая")+ВычислитьВыражение("сумма(Часов)",,,"Первая(2)","Последняя")
но как я не менял параметры выдается какая то дичь, внутри группировки так ничего и не удалось посчитать, я и её указывал и типРасчетов менял.
11 Said_We
24.11.22
(10) Если честно, я не увидел ни задания ни результата.
12 Said_We
24.11.22
Из первой записи необходимо вычесть вторую и куда результат записать? Где результат 75?
запись1     100
запись2     15
запись....
13 Said_We
24.11.22
14 Said_We
24.11.22
(10) Что бы не парится с СКД - нарисуй на чистом запросе нужный результат и просто его выводи.
15 Fedor-1971
24.11.22
(10) По факту: ты к сумме часов добавил сумму второй и последующих строк из группировки
Пробуй указать имя группировки:
ВычислитьВыражение(Выражение, "ИмяГруппы", ТипРасчета, Начало, Конец, ...
Но в таком виде отчёт будет эквивалентен простому макету
16 Said_We
24.11.22
row_number() - можно использовать для того, что бы знать первая это строка или нет.
Такая конструкция в 1С не поддерживается:
row_number() over(partition by ПолеГруппировки1, Полегруппировки2... order by ПолеПорядка1, ПолеПорядка2) as npp
Но её можно получить искусственно соединив таблицу саму с собой.
В результате получить таблицу с нумерацией по каждому значению группировки отдельно.
17 magicSan
25.11.22
05:13
(12) да, не дописал, из первой вычитать всё что валяется в группировке, в идеале по условию из другого поля (типы через выбор)
(14) на чистом запросе не получатся такие финты
(15) да, там вычитание должно быть, но оно отрабатывает как-то по другому. Группировку и типа расчета указывал - выводит дичь
18 magicSan
25.11.22
05:13
(16) в вычислить выражение есть аргументы для указания номера строки, но работает непонятно как.
19 Fedor-1971
25.11.22
(17) в (14) имелось в виду переделать СКД на таблицу значений, а в модуле объекта заполнить её кодом как нужно для вывода
20 magicSan
25.11.22
(19) можно так, можно сделать сервис где выполнится этот расчет, можно к скулю обратится и там напрямую посчитать как надо.
Но есть СКД с описанным функционалом который вроде как должен это уметь.
21 Said_We
25.11.22
(17) "на чистом запросе не получатся такие финты" - да ладно...
(19) "имелось в виду переделать СКД на таблицу значений," - нет имелось ввиду только язык запроса.
22 Said_We
25.11.22
(0) Более подробно распиши задачу. Пока понял, так:
Пусть есть два поля. Поле группировки и сумма. Необходимо рассчитать по каждому группированному полю итог по формуле: первую запись (по непонятному критерию определить, что запись первая) считать с +, а остальные с минусом.
Так как не понятно какую запись считать первой, то задание не до конца сформулировано и полей в источнике данных, скорее всего больше.
23 Мультук
Вот что бывает, когда вместо внятной постановки задачи
- текущие данные
- то что нужно получить
нарисовав пример в XLS и кинув ссылку на таблицу, заказчик "растекается мыслью о древо".
24 magicSan
25.11.22
(22) "Так как не понятно какую запись считать первой" - первой считаешь первую, что непонятного? там кросс таблица в запросе строится поэтому первая строка всегда та которая необходима в положительном значении.
(23) если тебе надо всё досконально разжевать, после чего в силу своего развития, ты всё ровно не предложишь решения, то это сугубо твои проблема из всех тут только пара затупила над условием.
(21) выведи в чистом запросе результат, учитывая что в отчете в итоге вычитаемые значения отражаются как положительные
25 Said_We
25.11.22
(24) "первой считаешь первую, что непонятного" - в общем случае первой может быть любая. Что тут не понятного? Запрос запустишь с разницей в пару секунд и результат можешь получить иной на тех же данных.
26 magicSan
25.11.22
(25) "там кросс таблица в запросе строится поэтому первая строка всегда та которая необходима в положительном значении."
27 magicSan
25.11.22
впрочем мы отвлеклись жду как ты на чистом запросе реализиуешь это
28 Said_We
25.11.22
(26) А как определяется что она первая?
(27) В прямом смысле КАК-ом можно. Если это устроит.
29 ass1c
25.11.22
Для детальных записей вот так должно работать:
ВычислитьВыражение("Количество", "ЗаписьГруппировка", , "Первая(1)", "Первая(1)") - ВычислитьВыражение("Сумма(Количество)", "ЗаписьГруппировка", , "Первая(2)", "Последняя")
А вот как в итоги на уровень "группировка" запихнуть надо подумать
30 Said_We
25.11.22
Выбрать
    "А" как А,
    1 как нпп,
    100 ка Б
Поместить ВТ
Объединить все
    "А",
    2,
Объединить все
    "А",
    3,
Объединить все
    "Б",
    1,
    200
Объединить все
    "Б",
    2,
Выбрать
    т.А как А,
    т.Б как Б,
    т.С как С
ИЗ
    (выбрать
        вт.А как А,
        вт.нпп как нпп,
        выбор когда вт.нпп = 1 тогда вт.Б иначе -вт.Б конец как С
    ИЗ
        ВТ как ВТ) как т
итоги
    сумма(с) как Б
по
    А
Самое главное это замена итогового поля из соседней колонке через КАК другая колонка с именем Б
    "сумма(с) как Б"
31 Said_We
25.11.22
На коленке писал - проверь запятые и синтаксис.
32 Said_We
25.11.22
В подзапросе колонку Б не прописал. Можно вообще без подзапроса, но тогда лишняя колонка ещё НПП, наличие, которой автор упорно отрицает.
выбрать
        вт.А как А,
        вт.Б как Б,
        вт.нпп как нпп,
    ИЗ
        ВТ как ВТ
33 Said_We
25.11.22
(0) Получилось, то что нужно?
34 Said_We
25.11.22
(29) ass1c Если у тебя получилось можешь у себя в телеграмм канале нарисовать :-)
35 ass1c
25.11.22
(34), да - только что сделал, вроде работает - 5 сек ща скину
36 Said_We
25.11.22
(35) Ок.
37 ass1c
25.11.22
В телегу пример отчета скину вечером. Но работает вот так:
Есть запрос СКД
ВЫБРАТЬ
    ПриобретениеТоваровУслугТовары.Ссылка КАК Ссылка,
    ПриобретениеТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ПриобретениеТоваровУслугТовары.Количество КАК Количество
ИЗ
    Документ.ПриобретениеТоваровУслуг.Товары КАК ПриобретениеТоваровУслугТовары
ГДЕ
    ПриобретениеТоваровУслугТовары.Ссылка = &ДОК
//Структура отчета СКД "Отчет" / "Ссылка" / "Номенклатура"
//Ресурс "Количество"
//Делаем вычисляемое поле "Поле1" с выражение
ВычислитьВыражение("Количество", , , "Первая(1)", "Первая(1)", "Ссылка") - ВычислитьВыражение("Сумма(Количество)", , , "Первая(2)", "Последняя", "Ссылка")
//На закладке ресурсы "Поле1" задаем выражение Максимум(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Поле1"))
//кидаем его в отчет и получаем
Приобретение товаров и услуг XXX    6,000    -4
XX1                                1,000
XX2                                 2,000
XX3                                1,000
XX4                                2,000
38 Said_We
25.11.22
(37) А то что без СКД в (30) и (32) проверял?
39 ass1c
25.11.22
(38) Не, я над этим сидел голову ломал - проверял теорию что в СКД все возможно) твои варики попозже заценю, голова после этих вычислитьвыражения и т.д. уже не варит)
40 Said_We
25.11.22
(39) Да там в консоли просто проверить, то или не то хотел автор. Я до сих пор на 100% не уверен, что понял его правильно :-) А он ещё упирается и даже в (24) на (23) не корректно пишет.
41 ass1c
25.11.22
(40) да он вообще куда то слился... Ну как поняли так и помогли)
42 Said_We
25.11.22
(37) Я так понял, что он по твоему примеру сразу хочет видеть -4, а не 6. В моем варианте без СКД так и будет.
(41) Он считает что всё всё поняли, а кто не поняли те дословно "... если тебе надо всё досконально разжевать, после чего в силу своего развития...это сугубо твои проблема из всех тут только пара затупила над условием". :-) Вроде не молодой уже человек. :-)
43 ass1c
25.11.22
(42) Если он хочет видеть вместо 6, сразу разницу -4, то это легко решается игрой с ресурсами. Все решаемо) осталась только понять что хотел сделать автор... Да, иногда тут встречается проблема с изложением задачи, объяснением чего хочется и в результате 95 процентов сообщений это выяснение условий)
Поле                    Выражение                                                   Расчитывать ПО...
Количество              Количество                                                  Номенклатура
Количество              Максимум(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Поле1"))    Ссылка
И будет
Приобретение товаров и услуг XXX    -4
XX1                                1,000
XX2                                 2,000
XX3                                1,000
XX4                                2,000
44 Said_We
25.11.22
Если по примеру (30), то на данных:
А,    1,    100
А,    2,     15
А,    3,      5
Б,    1,    200
Б,    2,     20
Результат без СКД на чистом запросе будет такой:
А,     80,    NULL - итоговая строка
А,    100,     100
А,    15,      -15
А,    5,        -5
Б,    180,    NULL - итоговая строка
Б,    200,     200
Б,    20,      -20
Последнюю колонку при выводе результата можно не использовать и будет только две колонки.
45 magicSan
25.11.22
(30) )))) откуда у тебя взялся ЯВНЫЙ признак первого поля? детский садик мля
46 magicSan
25.11.22
(37) оно же только по группировкам будет
47 Said_We
25.11.22
(45) Даш признак какая запись есть первая - то такое поле очень просто создать и добавить через row_number().
48 magicSan
25.11.22
(47) хорошо, давай выборку по реализации, первая строка - всегда первая
49 Said_We
25.11.22
(48) АвтономерЗаписи() в запросах уже несколько лет есть - у тебя какой релиз платформы?
50 magicSan
25.11.22
(49) у тебя выше описан алгоритм, прежде чем позорится проверь что он работает
51 Said_We
25.11.22
(50) Уже проверил - он рабочий.
52 magicSan
25.11.22
(51) у тебя там какаято херня прописана с явным признаком поля
53 Said_We
25.11.22
(52) Какого поля? Имя поля какое?
54 Said_We
25.11.22
(52) Если ты про "нпп", то алгоритм получения этого поля я опустил и сосредоточил внимание на переносе итогового значения из одной колонки в другу. Как я понял именно это ты спрашивал.
А нумерация row_number() over(partition by ПолеГруппировки order by ПолеСортировки) можно реализовать и без оконных функций и это я тоже выше описал. Так как вопросов по этому не возникло, то посчитал что всё и так понятно, так как алгоритм стандартный.
55 magicSan
25.11.22
19:08
Тема ВычислитьВыражение, в (3) уже было решено через другие поля. смысл темы был не раскрыт, возможно кто то умеет в это
56 magicSan
25.11.22
(3) было решено то что ты прелдогаешь
57 ass1c
25.11.22
(46) - нет, в данном случае "запись1" это "номенклатура" что по сути детальные записи. Ты проверил это способ? В твоем случае это работает?
Скинул бы подробный пример откуда собираешь данные (ну или похожий пример из БСП) - и попробовали бы сделать.
(55) - Жаль если эта тема просто пропадет, когда возможно получится красиво сделать через вычисляемые поля прям на основе данных запроса. Большинство тем так и пропадает, когда есть возможность выйти на грамотное решение стандартными средствами 1с...
58 magicSan
25.11.22
(57) в пн скину
59 ass1c
25.11.22
19:48
Если в СКД в запрос передать ТЗ:
Колонка1     Колонка2      КолонкаСумма
группировка1 запись1       100
группировка1 запись2       15
группировка1 запись3       5
группировка2 запись2       2
группировка2 запись3       1
группировка3 запись2       2
И на выходе в СКД получить:
группировка  80
запись1      100
запись2      15
запись3      5
группировка  1
запись2      2
запись3      1
группировка  0
запись2      2
Такой результат нужно получить?
(58) Ок. Скидывай, попробуем намутить...
60 Said_We
25.11.22
(59) Может
группировка3  2 - откуда тут ноль, если вычитать нечего?
запись2      2
61 ass1c
25.11.22
(60) - да, верно, вернее 2.
62 Said_We
25.11.22
(0) Как пример самого простого и понятного алгоритма нумерации по группировкам с единицы. На самом деле есть и другие.
Можно соединять таблицу не с собой, а с "(выбрать т.А, МИН(т.н) из ВТ_Пронумированный как т сгруппировать по т.А)" по полю "А", ну и соответственно из каждой строки вычитать полученное минимальное значение по прядку для каждой группировки из текщего поля "н" +1.
Есть и третий и 4-й и N-й вариант.
У меня сложилось впечатление, что этот алгоритм у вас вызвал сложности. В виде откуда явное поле взялось.
Выбрать
    "А" КАК А, 100 КАК Б
ПОМЕСТИТЬ ВТ
Объединить все Выбрать "А",  15
Объединить все Выбрать "А",   5
Объединить все Выбрать "Б", 200
Выбрать
    т.А как А,
    т.Б как Б,
    АвтономерЗаписи() как н
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Пронумированный
ИЗ ВТ как т
Выбрать
    т1.А как А,
    т1.Б как Б,
    //т1.н как н,
    Количество(т2.н) как нпп
из
    ВТ_Пронумированный как т1
Левое соединение ВТ_Пронумированный как т2
ПО т1.А = т2.А И т1.н >= т2.н
63 Said_We
25.11.22
Опять же писал на коленке...
Если где буквы перевернул или запятую пропустил, то.... :-)
64 Said_We
25.11.22
20:26
Не дописал....
сгруппировать по
    т1.А, т1.Б, т1.н
упорядочить по
    т1.А, т1.н
65 Said_We
25.11.22
При формировании внутренней таблицы "ВТ_Пронумированный" правильнее указать сортировку по полю "А" и по..., а вот ещё по чему, я так и не добился. И раз добавляется упорядочивание, то понадобиться и выбрать ПЕРВЫЕ 99999999999.
Поэтому считаем, что таблица уже правильно отсортированная, но это скорее какой-то тепличный случай - в общем случае так не бывает.
66 magicSan
25.11.22
(59) группировка  1
запись2      2
запись3      1
группировка  0
запись2      2
rjczrb ;t
67 magicSan
25.11.22
не верный выход жанных
68 magicSan
25.11.22
косяки же
69 magicSan
25.11.22
прошу обратить внимание на тему, хотелось бы решить через методы скд, понимаю что изврат и никто это говно не пользует судя по всему, но вроде как оно могет
70 PR
25.11.22
(69) В СКЖ же в функциях есть предыдущая запись
71 Said_We
25.11.22
(69) В (17) твое сообщение "на чистом запросе не получатся такие финты". Как видишь - получаются достаточно просто.
