Понижение версии платформы 1с
Ø (PR 25.11.2022 13:50)
0 Mihasya
25.11.22
05:34
Кто в курсе, можно ли возвращаться на старые версии платформы?
Вот например, на сервер 1с поставили самую последнюю из ветки 8.3.22, но она чем-то не понравилась,
можно ли вернуться на 8.3.18 или 19 или 20 или 21 на соотверствующие версии?
Или может произойти так что поработав на 8.3.22, при каких-то обстоятельствах ниже уже не спрыгнешь?
1 Admin_Net_1C
25.11.22
07:17
(0) "...при каких-то обстоятельствах ниже уже не спрыгнешь?" - когда в твоей конфигурации требование не ниже указанной платформы или используются фичи, доступные только в этой платформе (но здесь, по идее, можно переписать, если касается только программного кода)
2 Winnie Buh
08:03
(0) если всё лицензионное и версия платформы не ниже минимальных требований конфигурации, то не вижу пробоем,
"какими то обстоятельствами" которые могут помешать это сделать могут быть взломанные версии платформы, т.к. если платформа была взломана и при запуске ИБ на "высокой" версии выдавалась ошибка "Неправомерное использование программного продукта. Вы стали жертвой подделки программного обеспечения", то при запуске этой базы на более низкой версии платформы может быть "Ошибка формата потока"
3 asady
25.11.22
(0) там могут быть проблемы с расширениями - если они заюзали новые возможности платформ - тогда расширения отвалятся
4 Serg_1960
25.11.22
Имхо: если будут озвучиваться версии платформ и конфигураций, - то обсуждение будет менее абстрактным и более предметным.
PS: как-то однажды, помню, я "понижал" версию платформы. Пришлось переползать в SQL через выгрузку/загрузку DT с пересозданием баз- что-то там было связанное с обратной несовместимостью внутренней структуры индексов.
5 alkras
25.11.22
После отката на старую платформу с отозванного релиз 15.11.22 на одной базе словили ошибку формата потока. Так что архив должен быть в любом случае.
6 Dmitrii
(0) Лучше так не делать. Довод "чем-то не понравилась" менее убедителен, чем потенциальные риски. Может всё пройти легко и без проблем, а можете поставить колом работу всех пользователей на полдня.
Но если очень сильно хочется, то убедиться, что нет конфигураций и расширений с режимом совместимости "не использовать" или выше той версии платформы, которую планируете ставить. Если такие есть, то просто откатиться не получится.
Перечитать файлик https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_22_1709/1cv8upd_8_3_22_1709.htm в разделах "Переход с предыдущей версии на версию 8.3.хх".
В некоторых из них были рекомендации типа выполнить реструктуризацию или удалить и перестроить индекс полнотекстового поиска. Соответственно при откате возможно следует эти действия повторить.
Перед откатом обязательно сделать резервные копии баз средствами СУБД и средствами 1С (выгрузка в dt). Последняя может потребоваться в случае, описанном в (4).
Ну и разумеется убедиться, что во всех базах конфигурации базы данных соответствуют основной конфигурации. Если используете хранилища конфигураций, то проверить режим совместимости установленный в них, а так же, что все объекты помещены в хранилища и нет захваченных объектов.
7 Mihasya
25.11.22
Отвечу сразу всем, все лицензированное, в конфе есть расширение, но оно сейчас работает на версии 8.3.17.1851, а откат имеется ввиду с последней версии (например с 8.3.22.1709) на нижнюю, но также последнюю, например на 8.3.21.1624 или 8.3.20.2184, ну или еще ниже...
8 Garykom
(7) Можно.
Думаю многим придется ибо на 8.3.22.1704 какие то странные глюки
9 Mihasya
25.11.22
(8) уже 8.3.22.1709 есть, вот и хотим ее сразу поставить, но вдруг глюканет, а вернуться уже нельзя... ну если можно, то можно и попробовать ))
10 Garykom
(8)+ С лицензионностью тоже все в порядке, но бэкап средствами sql и восстановление в другую базу непонятно глючит
Вероятно сервер 1С какие то фантомные соединения с базой sql делает
Или прикольно что убил сеансы на сервер, базу через sql восстановил, захожу первый раз в нее и тут хренак "ваш сеанс был удален администратором"
Повторный запуск клиента 1С или Конфигуратора и нормально - очень странно
11 PR
25.11.22
(9) Тесты обычно на кроликах проводят, а не на боевых
12 PR
25.11.22
(10) Ничего странного, не мути воду
Это же разовая хрень, которая переводит базу в режим ХренТыТеперьЗапустишьНаСтарыхПлатформах
Сделано топорно, но выдается один раз
13 PR
25.11.22
Я вот все не пойму, нахрена вы все плодите ветки-то, есть же Не работает 1С 8.3? Обновите платформу с сайта info83.1c.ru
14 PR
25.11.22
Ищи потом базу знаний по сабжу по всем закоулкам
