Админ
Конфигуратор 1С, странное отображение ☑
0 Glenas
25.11.22
Привет! Приобрел ноутбук Lenovo Idea Pad 5 pro. Все хорошо, но при открытии конфигуратора вот такой сюрприз. Изображение белесое, как будто контрастность вкрутили, белый фон приоритет, код плохо виден и не зависит от настроек яркости дисплея. На скрине думаю хорошо заметно. В режиме пользователя все хорошо. Такой характер изображения не зависит от конфы и на 2-х разных платформах одно и тоже. Кто виноват и что делать!
https://hkar.ru/16UJ5
1 Beduin
25.11.22
В блокноте нормальный цвет?
2 Ryzeman
25.11.22
Блин, вот не хочется порой никак стебаться и язвить, но что ты думаешь мы увидем на скрине кроме слегка пошакаленной сжатием файлообменника обычной формы конфигуратора?))) У тебя проблемы с яркостью экрана, какие то улучшалки или драйвера берут приоритет над виндовыми настройками. Смотреть в драйверах видюхи, настройках матрицы если есть, либо в предустановленных утилитах. Что то типа игрового или кино режима и подобной чуши
3 VladZ
25.11.22
(0) Включи темную тему
4 Галахад
(3) +1. Можно еще шрифт сменить.
5 Ryzeman
25.11.22
(0) А вообще может у тебя глаза с непривычки так отреагировали. Честные 350 Кд/м² на IPS это слишком ярко для работы (да и для всего остального). Я на своём мониторе только два дня выдержал, потом выкрутил яркость на 35% и стало норм.
6 Ryzeman
25.11.22
Но если ты говоришь что крутишь яркость, но она не убавляется, ищи утилиты или режимы
7 Мультук
Ярко, да. Но ничего необычного.
8 Кулибин
25.11.22
Разрешение 2560х1600? Попробуй переключить в 1920*1080. Помогает?
9 Glenas
25.11.22
(1) Да, стандартный в этом положении яркости
(7) В реале код виден сквозь белый туман..
(2) Скорее всего, покручу
10 Glenas
25.11.22
(8) 2880x1800
11 Glenas
25.11.22
(4) Шрифт где именно, в настройках конфигуратора?
12 Мультук
и жить не нативным разрешением ? нафиг такая жизнь.
(0) HDR в настройках видеокарты есть? его покрутить (на правах шаманизма)
13 Ryzeman
25.11.22
(11) если тебе белый фон бьёт в глаза, смена шрифта тут не поможет. От чрезмерно яркости глаза будут уставать очень быстро. Проверено лично)
14 Кулибин
25.11.22
(8) жить никто не просил, не нужно строить пустых предположений, вопрос был простой: помогает или нет.
15 Кулибин
25.11.22
16 Glenas
25.11.22
(12) Отпишусь.. ноут дома, пару настроек я точно менял в драйвере
17 ДедМорроз
25.11.22
У леново яркость на кнопочках.
Если не меняется,то приложение не настроено.
18 Glenas
25.11.22
(17) Яркость меняется, в режиме конфигуратора контрастность понижена и ничего не сделать
19 ДедМорроз
25.11.22
Еще можно посмтреть на масштаб и преобразование для каждой программы.
Насколько я помню,по нажатию правой мышью на иконку на панели пуск вызываются.
Там указать 100 процентов масштаб и без преобразования.
20 ДедМорроз
25.11.22
Еще можно посмотреть,как отключить композицию,но я кнопок не помню.
21 DJ Anthon
25.11.22
22:50
плюс проверить Cleartype
22 Glenas
27.11.22
02:02
Крутил настройки Radeona и драйвера, а ларчик просто открывался. Как то не подружилась система с умолчальным Courier New.
При выбор любого другого шрифта в параметры > модули, все стало нормально, без белезны)
(4) Спс! (21) Близко тоже было
