Админ
Подскажите есть возможность подобрать переходник подключение SSD M2 чип M к SATA 3
0 AlexandrV
28.11.22
Все что я не смотрел вижу подключение M2 чип M к PCIE или к SATA чип B или чип B + M (Без возможности подключения чипа M)
У меня все PCIE уже 4 и 3 заняты
Подскажите как решить проблему
1 Ryzeman
28.11.22
2 Ryzeman
28.11.22
Или у тебя не M2 а всё-таки msata? Тебе msata>sata надо? Угораздило тебя это купить если так)
3 AlexandrV
28.11.22
(1) смотрел интернет маг. и яндекс маркет в том числе и видел подключение к SATA только чип В С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ Разъем! Или В + М, чтобы это использовать надо найти переходник с М2 Ключ М на Ключ В+М
M2 - ЭТО и есть PCIE , но чип В дает работать только с PCI 2Х , а ЧИП M с PCI 3X и 4X, в то время как B+M с PCI 2X,3X,4X
4 AlexandrV
28.11.22
(2) У меня именно М2 на скорость 5 гбт
5 AlexandrV
28.11.22
(4)+ msata на такие скорости нет
6 Ryzeman
28.11.22
(3) У тебя через САТА не будет скорость 5 гигабит 🤦‍♂️ Либо ищи переходники M2 на физические разьёмы PCIE если ты так сильно хочешь эту скорость, либо купи сата диски, либо используй любой хлам из списка по ссылке (1)
7 AlexandrV
28.11.22
Сейчас новые SSD все с чипом M
8 AlexandrV
28.11.22
(6) это понятно, но у меня 3 SSD 2 гбт, 4, и 7. Наиболее слабый так и хочу поставить
9 AlexandrV
28.11.22
А плата хитрая PCIE 4X / 3X- 1
PCIE 4X  - 1
Если в 2 слота на SSD M2 ставлю SSD, то вырубается разьем 3Х / 4Х
10 AlexandrV
28.11.22
Поставлю в свободное гнездо SSD, то видео карту не воткну
11 AlexandrV
28.11.22
12 AlexandrV
28.11.22
помогите решить проблему
13 Garykom
меняй мамку и проц
если хочешь больше PCIe линий
14 Garykom
и да на ключи B и M можно не обращать почти внимания, они считай хрень по факту
Ибо m.2 плату/ssd с двумя вырезами можно куда угодно воткнуть а работать не факт что будет
потому что sata ngff или pcie nvme
15 Garykom
все (ну почти) ssd pcie nvme требуют 4-х линий pcie
пока SSD NVMe бывают PCIe версии 3.0 или 4.0, скоро будут 5.0
если воткнуть в меньше линий PCIe или ниже версию то скорость будет урезана
короче у тебя там есть PCIe 3.0 x1 - воткни туда через переходник - по скорости будет как SATA 3 6 Гбит/с :)
16 Garykom
(15)+ только мамка убога и PCIe x1 как понял с sata разъемами вместе, они откажу
17 AlexandrV
28.11.22
Если материнку менять то подскажите сайт где можно по параметрам, качеству и ценам ее подобрать с отзывами народа
18 Builder
28.11.22
(17) А не проще sata ssd купить чем мамку то менять?
19 Грю
01.12.22
00:11
(7) Так бери не новый, их полно в продаже. Я себе как раз недавно купил SATA SSD по той же причине как у тебя, что обычный слот был занят старым SSD. Нужно было скопировать важные файлы, чтобы винду переустановить на основном SSD.
Вот такой взял, не дорогой, и более-менее нормальный, хотя они все почти одинаковые по скорости: https://www.amazon.com/SSD/dp/B07MSQMGLT
Но ждал пока файлы перекинутся довольно долго. В общем, мне не понравилось. Не советую использовать такие SSD для повседневной работы, сильно тормозят.
20 Serg_1960
01.12.22
(0) Я Вас правильно понял, Вам это надо было: https://aliexpress.ru/item/1005004825882662.html?sku_id=12000030630392361&spm=a2g2w.productlist.list.10.2e676505GCacrN
