Засекретить ячейки табдока
0 Alex174
28.11.22
Привет! Можно ли как-то засекретить ячейки таб дока, при отображении на экране, а при выводе на печать - распечатывать содержимое? Секретность все дела там..
1 Admin_Net_1C
28.11.22
в качестве оффтопа: а как потом определять печатается на секретный принтер или нет?)
2 Garykom
виртуальный pdf принтер встроен в винду по умолчанию
3 НафНаф
28.11.22
(0) зачем?
4 Alex174
28.11.22
(3) секрет потому что)
(1) это будет следующий вопрос
(2) как это нам поможет? Если нужно для пользователя сидящего за компом скрыть ячейку табдока, а на листе а4 показать?
5 Ryzeman
28.11.22
(0) Без извращений никак. Либо дозаполнять\редактировать документ перед печатью и после менять его в засекреченное состояние, либо вообще формировать два разных - один выводить второй печатать
6 Alex174
28.11.22
(5) Ну как вариант...
7 Ryzeman
28.11.22
(1) ну учитывая какие там уродливые будут костыли, это наименьшая из проблем)
8 НЕА123
28.11.22
(0) вывод запретить. цвет текста = цвет фона
9 KJlag
28.11.22
(4) в (2) это написано к тому, что  - что мешает пользаку нажать на печать и распечатать на свой пк как пдфку и дальше глянуть что там?
10 Ryzeman
28.11.22
(9) Ну по имени принтера сообразит как проверять... Если у него админы не лохи, то юзерам могут запретить переименовывать принтеры. Было бы желание, эти вопросы решить можно)
11 Kassern
28.11.22
(0) Все очень просто, на печать выводить один табдок, а печатать другой)
Так же можно сразу выводить на печать без предосмотра на нужный принтер указанный программно.
12 nodrama
28.11.22
(4) ячейку таб дока для конкретного пользователя скрыть элементарно... точнее не саму ячейку (саму то зачем). а ее содержимое... тупо отбором по конкретному условию, (данные другой ячейки) или вообще по пользователю. делаем ее не доступной, и красим ее фон цвет текста... все человек не увидит что в ней. или я че то не так понял?
Далее при выводе на печать на принтер сделать так что бы он не напечатал себе на принтер и все
13 Dmitry1c
28.11.22
(0) на экран выводишь шрифт белым цветом, на печать - черным.
14 Kassern
28.11.22
(12) Он может попробовать нажать ctrl+S и сохранить табдок в файл. А в файле уже разобрать значения ячеек. Поэтому лучше подменять файл в момент печати)
15 trad
28.11.22
(8) ctrl-A
16 Kassern
28.11.22
(13) Белый шрифт вроде как читаем, если его выделить. А так же смотри (14)
17 Alex174
28.11.22
Сделал через 2 таб дока. Один показываем, другой печатаем. Всем спасибо!
18 Kassern
28.11.22
(17) Можно и через 1 табдок реализовать, если я правильно специфику понимаю. Просто знать область ячеек, в которую нужно вписать "секретную" инфу. При предосмотре эти ячейки не заполнять, а при печати просто дополнить табдок в этих областях. Тем самым будут видны ручные правки печатной формы сотрудника.
19 SleepyHead
(18) А как отличить просмотр от печати после формирования табличного документа?
20 Kassern
28.11.22
(19) Своя кнопка печати к примеру со своими событиями.
21 SleepyHead
(20) А что помешает ее нажать тому, кому это видеть не надо? ))
22 НЕА123
28.11.22
(15)(12) при вывод = запретить - выделения, сохранения не работают.
хотя снагитом я читал.
23 Kassern
28.11.22
(21) Так он и должен ее нажимать, чтобы документ на печать уходил. А по другому он никак не сформирует документ с секретными данными, просто ему нужно запретить выбирать принтер. есть только форма с табдоком, где нет данных секретных и кнопка, которая табдок заменяет/дополняет и выводит на нужный принтер программно.
24 SleepyHead
(23) Я тогда просто не понимаю, почему на экране такое нельзя показывать, а на принтер можно.
25 Kassern
28.11.22
(24) принтер может находиться в соседнем кабинете, где работают люди с доступом, но с нехваткой времени на печать подобных бумажек) А вообще, это больше к ТС, почему так у них устроено)
26 Kassern
28.11.22
Может там персональные данные какие-то, а у тех кто печатает, не должно быть доступа к номерам телефонов, адресам и т.д.
27 Ryzeman
28.11.22
(26) Фото главбуха в купальнике?
28 KJlag
28.11.22
(25) возможно монитор в просматриваемом другими людьми месте.
иначе я б просто посоветовал сделать другую кнопку с ограничениями доступности, который выводил на экран полный отчет и потом уже его печатать.
