Ошибка расчета суммы ☑
0 Rokuske
28.11.22
&НаКлиенте
Процедура ИзменениеДанных(Элемент)
    СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ТекущиеДанные;
    СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Цена * СтрокаТабличнойЧасти.Количество;
    Объект.СуммаДокумента = СтрокаТабличнойЧасти.Итог("Сумма");
Ищу общую сумму для документа и для строки. Для строки работает все нормально а по столбцу считает неправильно каждый раз при изменении складывает старые значения с новыми
1 НафНаф
28.11.22
СтрокаТабличнойЧасти.Итог("Сумма") //как оно вообще работает?
2 Rokuske
28.11.22
(1) По табличной части суммирует столбец "Сумма"
3 НЕА123
28.11.22
хз
>СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементЫ.ТекущиеДанные;
похоже СтрокаТабличнойЧасти это Таблица;
4 Rokuske
28.11.22
&НаКлиенте
    СтрокаТабличнойЧасти = Элемент.Услуги.ТекущиеДанные;
Исправил некоторое Указал на Таблицу и Написал Элементы а результат не изменился
5 arsik
Какой итог по строке? Тебе нужен итог по табличной части.
6 Rokuske
28.11.22
(5) ДА итог по табличной части, а под итогом по строке я имел в виду умножение цены на количество
7 crasler
28.11.22
(6) Объект.СуммаДокумента = Объект.Услуги.Итог("Сумма");
8 Rokuske
28.11.22
(7) Тот же результат. Прошлые значения и значения после изменения Количества или Цены складываются друг с другом
9 НЕА123
28.11.22
на каком событии отрабатывает?
10 Rokuske
28.11.22
(9) Когда я в режиме предприятия в таблице документа меняю значение Цены или Количества
11 НЕА123
28.11.22
Элемент - какой тип?
в таблице Услуги элемент УслугиЦена обработчик события ПриИзменении в форме какой?
12 arsik
(8) Скорее всего у тебя еще какое то событие есть.
13 Мультук
//Вот тут строка это строка таблчной части, ибо есть обращения к колонками строки
//А вот тут она уже внезапно табличная часть, ибо у строки нет функции "Итог"
Сдается мне автор или не знает, либо гм "лукавит"
P.S.
Что там доктор Хаус по этому поводу говорил ?
14 программистище
28.11.22
посмотрите, может Объект.СуммаДокумента в модулях по событиям еще где-то складывается с чем-то
15 arsik
Вот на этой строчке "Объект.СуммаДокумента = Объект.Услуги.Итог("Сумма");" точку остановки сделай и посмотри чему у тебя после нее равен Объект.СуммаДокумента
16 ass1c
28.11.22
(0) Обычно нет необходимости считать сумму документа каждый раз при изменении строк табличной части. В типовых это делается один раз перед записью в процедуре модуля объекта
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    СуммаДокумента = ПолучитьСуммуДокумента();
Функция ПолучитьСуммуДокумента() Экспорт //либо запросом получают либо как нибудь по простому Объект.Услуги.Итог("Сумма");
    Запрос = Новый Запрос("
    |ВЫБРАТЬ
    |    Товары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    Товары.СуммаСНДС КАК СуммаСНДС
    |ПОМЕСТИТЬ
    |    Товары
    |ИЗ
    |    &Товары КАК Товары
    |ВЫБРАТЬ
    |    ЕСТЬNULL(СУММА(Товары.СуммаСНДС),0) КАК СуммаСНДС
    |ИЗ
    |    Товары КАК Товары
    |ГДЕ
    |    Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.МногооборотнаяТара)
    |    ИЛИ НЕ &ВернутьМногооборотнуюТару
    |    ИЛИ &ТребуетсяЗалогЗаТару
    Запрос.УстановитьПараметр("Товары", Товары.Выгрузить(,"Номенклатура,СуммаСНДС"));
    Запрос.УстановитьПараметр("ВернутьМногооборотнуюТару", ВернутьМногооборотнуюТару);
    Запрос.УстановитьПараметр("ТребуетсяЗалогЗаТару", ТребуетсяЗалогЗаТару);
    Выгрузка = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    СуммаИтого = Выгрузка[0].СуммаСНДС;
    Возврат СуммаИтого;
КонецФункции
17 Rokuske
28.11.22
Понял спасибо
18 НафНаф
28.11.22
(16) ну и как смотреть сумму документа пока он не записан?
19 ass1c
28.11.22
(18) Функция "Функция ПолучитьСуммуДокумента() Экспорт" Экспортная, модуля объекта, возьми да и вызови в необходимом месте. Либо вообще просто напиши Объект.Товары.Итог("Сумма"). Считать её при изменении строки в 99,99% бред
