ЗУП. Пересчет отпускных при индексации окладов. ☑
0 Target1025
29.11.22
Сегодня расчетчики у меня столкнулись с тем, что при пересчете отпускных сохранились суммы средднего, но изменились выплат. А почему? А Потому что что между процедурами расчета и пересчета были проиндексированы оклады. Вопрос. А разве средний  не должен в такой ситуации индексироваться? Получаются неочевидные суммы начисления отпускных, не совпадающие с произведенеим среднего и календарных дней. Это можно где-то увидеть в отчетах, откуда цифры берутся?
1 SleepyHead
(0) Из описания видно, что расчетчики пересчитали суммы отпускных в тех же документах начисления отпуска, но уже после их выплаты.
Там кто-то писал про большую такую линейку, которой надо лупить по руками за такие фокусы
"Вопрос. А разве средний  не должен в такой ситуации индексироваться?"
Должен, вопрос только в том, какова дата индексации и как она соотносится с периодом для расчета среднего. Могут быть три ситуации
1. дата повышения окладов в расчетном периоде
2. дата повышения окладов больше датя окончания расчетного периода и меньше даты начала отпуска
3. дата повышения окладов входит в оплачиваемый период отпуска
У вас-то как?
2 SleepyHead
(0) "Это можно где-то увидеть в отчетах, откуда цифры берутся?"
Можно конечно, по кнопке печать же все видно. Но это если отпускные рассчитаны по рекомендуемой методике, а не испорчены чьими-то шаловливыми ручками.
3 Target1025
29.11.22
(1) 3й вариант. И тут же вопрос вдогонку. В одной базе несколкьо организаций, индексации проводились по всем организациям. Но в одной огранизации начало индексировать отпуски, а в другой - нет. Видимо, в инддексируемой прога оценила как "индексацию для всех"(отпуска индексируются), а в другой - "локальаня индексация"(не индексируются). Мож в курсе, где это выбирается?
4 SleepyHead
(3) Тогда средний заработок не меняется, а сумма начисления за период с дня индексации окладов по конец отпуска должна учитываться как средний * к-т индексации.
Что касается нескольких организаций - так вроед как настройка действует на базу в целом, а к организации отношения не имеет.
Смотрите регистр по к-там индексации, они вообще зарегистрированы для этой организации?
5 Target1025
29.11.22
(4) как называется регистр?
6 Target1025
29.11.22
(4) разобрались. Прям в доке кдрового изменения, в одной организации ставили галочку индексации, в другой - нет.
7 SleepyHead
(6) Так я и думал )
8 SleepyHead
(5) Не помню.. но найти легко по слову "индексаци"
