Регистр сведений при проведении ☑
0 Stells
30.11.22
Нужно сделать так чтобы при проведении документа Данные с этого документа записывались в регистр сведений. Можете подсказать как это сделать?
1 НафНаф
30.11.22
(0) код написать
2 ass1c
30.11.22
(0) найди регистр сведений любой в своей конфигурации где регистратором или просто одно из измерений является документ. (по своему примеру). Найди как он заполняется в своей конфе (так же при условии проведения документа) и сделай так же. Это будет самое верное решение.
3 rozer76
30.11.22
в типовых для этого в обработкепроведения есть например ПроведениеСерверУТ.ЗаписатьПодчиненныеНаборамЗаписейДанные(ЭтотОбъект, Отказ);
// Осуществляет запись подчиненных данных после записи документа и его движений.
// Параметры:
//  Объект     - ДокументОбъект     - документ для контроля
//  Отказ     - булево             - признак отказа от записи.
Процедура ЗаписатьПодчиненныеНаборамЗаписейДанные(Объект, Отказ) Экспорт
4 Мимохожий Однако
30.11.22
Для "тяжёлых" случаев непонимания в режиме конфигуратор для документов есть Конструктор движений. Его использование даст рыбу сформированного кода
5 Stells
30.11.22
а все понял там просто нужно было дополнительно в настройках указать что ему регистратор требуется. Извиняюсь просто понять не мог так как для регистра накопления без доп правок можно выбирать Регистратор
6 rozer76
30.11.22
+ (3) или в ПриЗаписи() если движения не нужны но уже есть ссылки и проведен=истина - так проще ИМХО
7 НафНаф
30.11.22
РС могут быть и без регистратора и прекрасно записываться документами
8 Stells
30.11.22
Тогда сначала через конструктор движений попробую
9 CepeLLlka
30.11.22
(0)Диджей?
10 Stells
30.11.22
(9) Что?
11 Stells
30.11.22
(6) Да это все в конструкторе движений делать я так понимаю. Просто проблема была в том что РС неправильно делал
