БП. Клиент-банк. Загрузка ☑
0 nAPACEHAK
30.11.22
Доброго
Может кто подскажет, третий день бьюсь ((
1) проблемный элемент
2) ок
загрузка клиент-банк в БП.  поступления
в выписке есть два контрагента. При загрузке - в окне КБ, в колонке "контрагент" пишет "Не указаны реквизиты контрагента" у первого 1) контрагента и "не найден ФИО 00000000" у второго 2)
в колонке р/с "не указаны реквизиты для р/сч" для 1) и "не найден" для 2)
по кнопке "загрузить" - создаются док ПоступлениеРСч для 1) и 2), но, потом, при обновлении формы КБ в колонке "Документ" нет ссылки для 1) и есть ссылка для 2)
соответственно если еще раз загрузить - то 2) перезагрузится а 1) создаст новый документ и опять его не отобразит в КБ итд.
в файле выписки - данные идентичны, за исключением плательщика, в части ФИО и р/сч (ну и дат, сумм соответственно)
1)
ПлательщикСчет=3023381040000...
Плательщик=000000000000 ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ПлательщикИНН=000000000000
ПлательщикКПП=
ПлательщикРасчСчет=3023381040000...
ПлательщикБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г Москва
2)
ПлательщикСчет=408178105380...
Плательщик=000000000000 АНАР
ПлательщикКПП=
ПлательщикРасчСчет=408178105380...
ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК г Москва
При загрузке выписки в менеджере КБ в проц. НайтиРанееСозданныеДокументы выписка загружается, но тут
                Если ЗначениеЗаполнено(Выборка.Контрагент)
                    И ИдентификаторыКонтрагента.Количество() > 0
                    И Не НайденКонтрагент И Не НайденСчетКонтрагента
                    И Не КонтрагентИдентифицированПоСохраненнымРеквизитам Тогда
                    // Исключим ситуацию, когда в документе указан совсем другой контрагент, чем в файле.
                    // При этом опираемся на оба признака
                    // - соответствие ссылкам - НайденКонтрагент, НайденСчетКонтрагента
                    // - соответствие идентификаторам - КонтрагентИдентифицированПоСохраненнымРеквизитам.
                    // Учитывать оба признака нужно на случай, если у документа в информационной базе после загрузки уточнили контрагента.
                    Если СохраненныеИдентификаторыКонтрагента.Количество() > 0 Тогда
                        Соответствие.Приоритет = -1;
                        Продолжить;
ей присваивается приоритет = -1 и дальше выкидывается из отображения в КБ (по факту сам документ записан и существует)
// Исключим ситуацию, когда в документе указан совсем другой контрагент, чем в файле. ....
по ТЧ ПоступлениеНаРасчетныйСчетРеквизитыКонтрагента реквизиты контрагента с файлом совпадают
идентификатор BBAN у обоих корректно заполнен
идентификатор PNNM у 1) отсутствует у 2) есть
если у 1) в ПлательщикСчет изменить первую цифру с 3 на 4 то все загружается.
может кто подскажет куда копнуть?
Спасибо
1 asady
30.11.22
(0) БП релиз?, платформа?
2 nAPACEHAK
01.12.22
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1838)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.119.9)
3 Мимохожий Однако
01.12.22
Счета плательщиков и ИНН реальные, не левые? Проверил через сервис ГНИ?
4 nAPACEHAK
01.12.22
Плательщик - частное лицо
счета реальные
